    anderbj, vc nao entendeu, criar regras de queu eu sei, a questao é so juntar tudo e impedir que um nao use tudo a velocidade.
    tipo quero assim, se tiver um cliente use toda a velocidade do link, se tiver dois, a velocidade se divida, e se aumentar continue, assim por diante.
    eu ja fiz uma solução com queue tree uma vez, mas agora nao to achando no forum. se alguem lembrar.
  2. #8
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    O PCQ faz justo isso, vc seta o valor maximo do seu link tanto em down quanto em up, e a cada cliente logado a banda e dividida entre eles seguindo o valor maximo setado para download e upload.
  3. #9
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Sem querer ser grosseiro... mas já acessou o wiki internacional e verificou o exemplo que lá existe? É só fazer conforme lá está que funcionará do jeito que precisa... agora se não acessar e ler o exemplo, será dificil fazer funcionar.
  4. #10
    Padrão opsss
    Sem querer ser grosseiro...3 coisas Caso não tenha percebido,não mencionei que não exista o controle por "PCQ",não disse que havia testado, e não deu certo. então não posso se quer dizer que "não funciona".Pois acho que o intuito do forum é discutir responder perguntas e a troca de informações.pois a informações que passei foi a forma que eu solucionaria tál problema. pois se tivesse conhecimento de todos as funcionalidades do mk,responderia todas as perguntas do forum.não ficaria comentando resposta dos outros usuarios,sem a intenção de resolver o problema postado.
    UM ABRAÇO
  5. #11
    Padrão controle PCQ
    amigos, eu denovo com uma questão, tenho um cliente que tem 30 maquinas e disponibilizo para ele 450 kbps, instalei um proxy no cliente para dar uma incrementada melhor ainda, mas mesmo sem o proxy, ficava show de bola a internet para eles, muito boa mesmo,
    porem......
    ontem fui chamado por que a internet estava muito ruim, eu estranhei e fui ver no winbox, estava em vermelho, ou seja estava usando toda a capacidade, achei que era conversa, e fui la ver, e realmente estava lento, peguei entao e criei uma queue simples para cada computador, para assim ver qual computador estava usando toda a capacidade e realmente era isso, tinha um micro usando uma media de 430 a 450 kbpx, somente ele, sendo assim os outros ficavam sem internet.
    pergunto eu, o que fazer nesta situação? para fazer uma coisa mais adequada. ou seja, nao correr o risco de um cliente consumir toda a banda.
    qualquer ajuda é bem vinda.
    Achei o link na internet com o tal "PCQ" mais ainda não testei pois meus usuarios tem diferentes velocidades de conexão ,mais teste ai tomara que resolva seu problema PCQ Examples - MikroTik Wiki
    até mais
    [email protected]
    "NADA É TÃO RUIM,QUE NÃO POSSA PIORAR"
  6. #12
    sergio, com certeza que a primeira coisa que fiz foi acessar o wiki, mas no meu mk não estava aceitando a regra, achei que era por que estava usando uma versão crack, mas nao....eu copiei a regra errado, me desculpe se causei post demais em um topico cuja solução foi apresentada no começo já.
    o problema pareceu estar estabilizado, porem a internet diminui a velocidade consideravelmente.
    estou a procurar material para me exclarecer diferença entre o pcq, sfq, red e os outros que o mikrotik suporta, pois ja havia feito uma regra igual a do wiki uma vez mas sem usar o pcq, usando o sfq.
    meu objetivo é o que muitos tem aqui, controlar banda somente do que nao esta no proxy, comcerteza se descobrir como com o mikrotik eu avisarei,
    concluindo meu problema agora esta resolvido porem sacrifiquei performance da rede.
    obrigado a todos, pela ajuda e comprensão e mais uma vez desculpe por ter demorado tanto a entender
    Última edição por jhonnyp; 01-08-2007 às 16:03.
