    sem duvida... no-break não foi feito para ser usado próximo aos equipamentos eletrônicos...
    em determinadas situações é necessário parede com chapas de ferro para conter o campo eletromagnético..
  2. #8
    Bom amigo, é o seguinte, ele gera campo magnetico como o amigo ai disse, porem, recomendo fazer uma outra caixa com ventilação e acoplar a sua caixa hermética, por preocaução, pois se houver problemas no no-break ou estabilizador, não atinja os demais equipamentos.
    SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROVEDORES
    100% compativel com linux e mikrotik
    MSN: [email protected]
    Cel: 83 9964-0171
    Vendemos Links de internet para todo Brasil
    EMBRATEL / TELEMAR / BRTelecom / Telefônica
  3. #9
    realmente quando colocado proximo a monitor causa isso, mais como disse a bridge que tinha um nobreak dentro de uma caixa 60x40 nunca teve problema nenhuma era uma enlace de 7km para um lado e outro de 16km para o outro, nunca ocorreu de radio para ou queimar nem nada, mais com essa dica dos amigos não vou usar mais usei em 2 situações hoje só tenho em uma mais vou retirar.
  4. #10
    Talking
    Caros, amigos, com relação a esse assunto posso falar com propriedade....
    Podem ter certeza que estabilizadores, transformadores, no-break's e cia. influenciam diretamente no comportamento de equipamentos eletro-eletrônicos, haja visto que, por trabalharem com bobinas no seu interior geram alto campo magnético o que é prejudicial para os rádios (access point), porque principalmente equipamentos que trabalham com emissão de ondas eletromagnéticas (rádio frequencia), utilizam como equipamento responsável pela amplificação do sinal um dispositivo chamado transistor (acredito que muitos já ouviram falar), este por sua vez depende diretamente da corrente e tensão elétrica para produzir o campo magnético, que nada mais é do que a influência de cargas elétricas em movimento permanente. Portanto, quando uma carga elétrica que está sob ação exclusiva de uma campo magnético externo, ela acaba realizando um movimento circular uniforme, sua energia cinética permanece constante e o trabalho da força magnética é nulo.
    Com isso não é aconselhavel deixar no-break e estabilizadores perto de componentes como rádio transmissores.
    Acredito que no caso do colega acima, que citou não ter tido problemas com a aproximação dos equipamentos, pode ser devido a intensidade do campo magnético externo ter sido baixa, mas pode ter certeza amigo que aos olhos humanos pode não ter havido nenhuma interferência, mas se você tiver a oportunidade de submeter o circuito do rádio há um osciloscópio verá que as ondas elétricas sofrem variação.
    Abraço a todos!
  5. #11
    Boa tarde a todos, já fui assistência técnica de NoBreaks TsShara, e minha opnião é não colocar na caixa, não devido ao campo magnético, já que este só fica realmente intenso com o inversor em uso, ou até mesmo com algum dos estabilizadores acionados, nesse caso será gerado um forte campo magnético, com frequência em torno 60Hz, (no caso dos senoidais), e nos comuns uma frequência que não sei falar agora. Acredito, (não afirmo, pois nunca testei Nobreak perto de AP!) que este campo magnético não deva influenciar no funcionamento do AP, pois são osciladores que operam em faixas distantes. O problema que vejo, seria a questão do aquecimento, NoBreak esquenta muito, ainda mais com o inversor acionado, tudo esquenta! Transformador, transistores e cabos!
  6. #12
    eu uso aqui um estabilizador em baixo da homini junto com os 5460 e nao tenho problema nenhum roda des de 2004 e nunca estrago nada, se ta com duvida enrole um papel aluminio em volta que bloqueia seu campo AUHAUHaUHUHHUAuhA
