    Talking
    por campo magnetico ate a propria fonte de 12v com o fiozinho enrrolado bunitinho gera campo magnetico
    faz o seguinte pega um ima de geladeira ai e taca no seu monitor se vc quer ver o que é campo magnético
    CPU ---- > sem aterramento causa problemas principalmente no HD. NAO PODE.
    No-Break -----> perto de cpus, radios, monitores, ... etc causa problemas (avarias com o tempo).
    Estabilizadores a mesma coisa que os no-breaks.
    Isso é fato não ipótese, se não acreditam entre no site da organização IEEE e leia os padrões e normas sobre o assunto.
    Mas ai vem um e fala mais funciona ..... Tá funciona, mas não funciona de maneira correta e seu equipamento vai ter problemas em um prazo bem mais curto de tempo. Sem falar nos defeitos que ele pode ficar dando e voce nem imagina que é isso.
    Em AP e cpu já vi dando erros como:
    Perda de pacotes, sinal instavel variando entre forte e fraco, e trafego lento. em cpus os hds perdia informações pelo motivo de gerar erros constantes nas partições. Foi trocado 3 hds ate retirar o no-break de perto e para os defeitos.
    Valeu a todos.
    blz, vcsa tem que comessar a postar nos topicos dos caras que fazem PC-AP como este vai dar problema, que o campo magnetico da fonte emitente e maior que sinal do radio se liguem gente equipamentos homologados seja ele qual for jamais pode gerar interferencia em qualquer outro equipamento, gente ANATEL nao fiscaliza do wireless ou telefonia
    http://www.vipnetsul.com.br/fotos/staros03.JPG
    Thumbs down
    As fontes são blindadas e aterradas, e as placas de um PC estão protegidos por um gabinete metálico aterrado, ou pelo menos deveriam.
    Gostaria de acrecentar um detalhe.
    Nobreak tem bateria e bateria solta gaz, e esse gaz é bastante corrosivo, em sistemas de transmissão comercial (TV e Radio), o parque de baterias ou a bateria q da partida no gerador, fica em sala separa devido ao gaz q as mesmas emite.
    Ja imaginou uma bateria em uma pequena caixa hermetica?
    Creio q em pouco tempo esse gaz (acido) vai comer seus equipamentos.
    nobreak de 600 va uso em caixa metálica de 90 x 70 a mais de 2 anos, lá dentro rádio 5 ghz e 2,4 ghz. nobreak fica em baixo, aberto sem a proteção metálica original pois aquece demais durante a inverssão. bateria uso em caixa separada, não por soltar gás (use bateria selada que aí não solta gás é gel não é ácido)
    Se causasse problema meu nobreak engetron de 1500VA já teria danificado meus dois aps que ficam a 30 cm dele. Estão ali desde 2003.
    Um detalhe, a bateria que uso na caixa hermética é de 47 amperes, as vezes precisoi deixar o nobreak ligado por até dois dias. Nunca deu problema. O erro é usar equipamento de baixa qualidade.
    creio que apesar de causar um campo eletromagnetico o nobreak nao ira interferir no funcionamento da placa .
    esse assunto é a mesma coisa que o aviso "não dirija alcoolizado"..
    ae vem algumas pessoas e dizem: "já dirigi bêbado muitas vezes e não aconteceu nada"... neste caso é mais sorte de outras pessoas do que da pessoa que dirigiu bêbada...
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    nada haver meu amigo, se tem o selo da anatel em baixo do nobreak, ele é certificado que nao vai interferir
    Thumbs down
    Meu Deus, quantos absurdos nesse tópico. Um no-break sem o gabinete, imaginem o perigo...
    No-Break com selo da Anatel???
    Não sabia que a Anatel fiscaliza equipamentos de proteção elétrica. Se você "Aneel" poderia até ser.
    Preciso conhecer esse no-break com selo da Anatel.
    Citação Postado originalmente por VIASATT Ver Post
    Gostaria de filmar as senas, que já presenciei, de no-breaks explodindo os transistors...
    desculpe amigo , ainda nao exite nenhum no-break certificado pela anatel ou qualquer regua-lan, apesar de existir os equipamentos ja com interface LAN e DISCADA para acesso remoto
    A proposito o orgão que fiscaliza os NOBREAK ainda é o INMETRO
    Sysbweb - Biblioteca on-line
    Última edição por Pirigoso; 09-08-2007 às 02:22.
