    E ai liandro... me tire essas duvidas... vlw
  2. #68
    É uma boa pergunta.. Não tenho a resposta 100% certa, mas creio que não importa, pois veja o seguinte:
    lá em Routes, você cria a rota, define a interface que está usando (será diferente para os 2 links, pois espera-se que você coloque cada um em placa separadas), define o gw (que nesse caso é o mesmo), e define o Routing Mark (com nomes diferentes rota1 e rota2).
    Lá no mangle você cria as regras para balancear pelo nomes das rotas, quando chegar no route, pelo route1, independente do GW ser x, e vai sair o link pela interface ligada ao link x.
    Eu creio que deva funcionar, pois a definição de qual caminho irá seguir será a marcação da interface que atende ao link 1 ou 2.
    Na verdade, ao usar o MT, o certo seria fazer o cálculo da banda total, para manusear no nth, mas ninguém faz (isso quando os links são de velocidades diferentes).
  3. #69
    Citação Postado originalmente por liandrocarniel Ver Post
    Entendi... c/ 2 interfaces distintas daria para separar mesmo...
    Mas to usando com o modem roteado.. e o modem tah aguentando bem...
    to usando o esquema do wiki com marcação odd/even... minha config tah igualzinho.. o unico problema tah sendo pagina de banco q tah caindo...
    Qual regra devo colocar pra resolver isso? quero tentar esta regra... se nao der.. acho q a solução pra mim vai ser desativar o webproxy e separar a rede em duas... cada grupo saindo por um link... vlw
  4. #70
    Creio que algo +- assim:
    chain=prerouting dst-address=ipbanco.0/24 connection-state=new src-address-list=ADSLlista action=mark-connection new-connection-mark=princ passthrough=yes
    chain=prerouting dst-address=ipbanco.0/24 connection-mark=princ src-address-list=ADSLlista action=mark-routing new-routing-mark=bancos passthrough=no
    Onde tem a palavra "princ" é o nome da marcacao
    onte tem a paralvra "bancos" é o nome da rota (no teu caso EVEN ou Odd eu acho).
    No seu caso acho que não precisa "src-address-list=ADSLlista" pois acho que você não está usando lista manualmente.
    Dá ainda para fazer, criar uma lista de sites de bancos e diversos que não passarão pelo balanceamento, e lá nas regras do odd/even, negar em dst-address a lista que vc deu o ip dos bancos. As 2 maneiras funcionam
  5. #71
    Essas regras vem antes ou depois das regras de marcação odd/even?
    Cara.. jah tentei de tudo aqui e a m**** do banco do brasil nao para de cair....
    desculpa a insistencia...
  6. #72
    Quanto ao banco do brasil nem tenho regras especificas.
    Talvez criar alguma para a porta 443 (https).
    As regras sem dúvida que tem que vir antes, para processar antes.
