  1. Amigo,
    Se sua instalação estiver bem feita, conectore bem soldados, não vejo diferença da placa pci com o rádio em termos de qualidade.
    Aqui, atendo 12 cidades e tenho clientes com rádio e placa pci. Utilizamos os rádios em situações onde o computador do cliente fica longe da antena, por exemplo. Mas nunca, pq o rádio vai ter performance melhor que o da placa.
    O dono do provedor está querendo te vender esse rádio, esse é o unico motivo para troca.
    Abraços,
  2. á esta distancia nao seria o caso de troca, mas concordo que as placas PCI é gambiarra e jamais colocaria para um cliente, mas tambem nao pode ser qualquer AP (Radio) pra mim se nao for o 5460 com WAPPRO nao serve nenhum outro ate o momento
    aqui pratico a seguinte situação:
    Comodato 1 ano Aluguel KIT 5460 Externo - 3* 159 ou 450 a vista instalado
    Venda 5460 Externo - R$ 600,00 a vista ou 3* 229.00 + 100 de instalação
    Planos similares ao ADSL ou melhores ate ja que adsl garantia 0
    128 kbps garantia de 64kbps - 50,00
    200 kbps garantia de 64kbps - 85,00
    400 kbps garantia de 64kbps - 100,00
    aqui tenho BRT e GVT ADSL e mais 2 operadora de radio concorrentes (1 pirata)
    faz o seguinte analize sua conexao, verifique o ping até a torre e depois até o gateway se for algo entre 1ms a 8ms esta normal , o problema nao ta na sua placa de radio
    apos de um ping para fora da rede ex: terra ping 200.176.2.10 -t
    dai se o ping explodir pode ate colocar a NASA dentro da sua casa que nao vai resolver
  3. Citação Postado originalmente por Pirigoso Ver Post
    Discordo do amigo acima.
    Placa pci não é gambiarra. Falo isso pois minhas instalações são embutidas nos conduítes dos clientes, os conectore bem feitos e o funcionamento perfeito.
    Não estou discordando por não usar rádio, pelo contrário, tenho mais clientes de rádio do que placa pci. Mas acho que se a instalação for bem feita, não pode ser encarado como gambiarra.
    Abraços,
  4. Estou com o Flavio,
    Tenho varias cidades uso exclusivamente placas RALINK 2561 e Radio quanto tem mais de 2 pcs em casa ou a antena fica distânte uso radio da aprouter (não firmware sim radios) o desenpenh dos 2 são bons mais 95% das instaações é com placa ralink nunca tive problema, cabo seguindo o padrão, conectores bem feito vai ficar 100% acho que bons tecnicos para fazer boas instalações seguindo padrões o funcionamento é perfeito.
    Pirigoso,
    Tenho clientes com PCI a 70km daqui da central passando por 3 bridge até chegar neles e pinga a 8ms e te provo isso.
    PING 192.168.4.234 (192.168.4.234) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.4.234: icmp_seq=1 ttl=255 time=7.5 ms
    64 bytes from 192.168.4.234: icmp_seq=2 ttl=255 time=8.7 ms
    64 bytes from 192.168.4.234: icmp_seq=3 ttl=255 time=7.85 ms
    64 bytes from 192.168.4.234: icmp_seq=4 ttl=255 time=9.77 ms
    64 bytes from 192.168.4.234: icmp_seq=5 ttl=255 time=8.0 ms
    64 bytes from 192.168.4.234: icmp_seq=6 ttl=255 time=4.46 ms
    64 bytes from 192.168.4.234: icmp_seq=7 ttl=255 time=7.37 ms
    64 bytes from 192.168.4.234: icmp_seq=8 ttl=255 time=9.34 ms
    64 bytes from 192.168.4.234: icmp_seq=9 ttl=255 time=7.1 ms
    64 bytes from 192.168.4.234: icmp_seq=10 ttl=255 time=4.36 ms
    E ai?
    Última edição por tuxbrasil; 18-08-2007 às 10:11.
  5. Placas PCI gambiarra?
    Rapaz, isso é coisa de tecnico que nao sabe o que tá dizendo. Uma boa placa PCI funciona de igual modo que um radio.
    O que vejo sao muitos tecnicos por ai usando cabos inadequados, fazendo conectores errados e sequer isolam os conectores pra nao entrar agua da chuva e depois de um mes a coisa nao funciona e ficam tocando o pau no equipamento.
    Uma placa Dlink com 6 metros de cabo a 800 metros do provedor funciona com o sinal em 100% se tiver tudo corretamente instalado.
    Ele quer é te aplicar um radio.
  1. Respostas: 7
    Último Post: 28-02-2008, 00:30
  2. Respostas: 9
    Último Post: 15-04-2007, 17:08
  3. O que é melhor: Access Point ou LinuxAP ?
    Por gilbrzsan no fórum Redes
    Último Post: 27-12-2006, 03:29
  4. access point LgLW2205AP ou Ovislink 1120??
    Por dugais no fórum Redes
    Último Post: 14-07-2005, 18:20
  5. placa pci edimax do nada parou
    Por lss no fórum Redes
    Último Post: 30-03-2004, 20:38
