    Galera,
    desculpe a ignorancia da pergunta....
    Eu gostaria de saber quais sao as vantagens de trabalhar com o free radius + mysql...
    Alguem pode me explicar?
    obrigado.
  2. #20
    Centralização dos dados, ou seja vc pode ter varios servidores mikrotik e ter todos os seus clientes cadastrados em uma unica base de dados, facilitando a manutenção, e podendo implementar outros serviços como o cliente tirar extrato de uso, logs, e alterar a propria senha
    Falow
    Citação Postado originalmente por iceblue Ver Post
    Galera,
    obrigado.
  3. #21
    Citação Postado originalmente por cleciorodrigo Ver Post
    Falow
    Obrigado pela informação.
  4. #22
    Apenas complementando quem quiser ao inves de crias os grupos no mk, e fazer isso direto no mysql com o freeradius basta inserir estes dados no banco de dados do freeradius
    Cria um grupo com velocidade de 128kbps de download e upload, e não permite login simultaneo
    ### Inserir Grupo
    INSERT INTO radgroupreply (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ("128", "Mikrotik-Rate-Limit", ":=", "128k/128k");
    INSERT INTO radgroupcheck (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ("128", "Simultaneous-Use", ":=", "1");
    Cria um usuário, define a senha o IP, e o MAC
    ### Inserir Usuário
    INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Op, Value) VALUES ("fulano", "Password", ":=", "123");
    INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Value) VALUES ("fulano", "Calling-Station-ID", "00:11:22:33:44:55");
    INSERT INTO radcheck (UserName, Attribute, Value) VALUES ("fulano", "Framed-IP-Address", "192.168.0.4");
    Define o grupo no qual o usuário pertence
    ### Inserir Usuário em um Grupo
    INSERT INTO usergroup (UserName, GroupName) VALUES ("fulano", "128");
    Cria um grupo onde vc pode bloquear o usuário e definir de quanto em quanto tempo ele ira receber uma mensagem de aviso, e sua banda fica travada em 64kbps, para usar este grupo deve se alterar o grupo ao qual o usuário pertence
    ### Inserir Grupo para Usuários Bloqueados
    INSERT INTO radgroupreply (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ("Bloqueados", "Mikrotik-Rate-Limit", ":=", "64k/64k");
    INSERT INTO radgroupcheck (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ("Bloqueados", "Simultaneous-Use", ":=", "1");
    INSERT INTO radgroupreply (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ("Bloqueados", "Mikrotik-Advertise-URL", ":=", "http://www.seusite.com.br/aviso.html");
    INSERT INTO radgroupreply (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ("Bloqueados", "Mikrotik-Advertise-Interval", ":=", "00:10:00");
    Removendo o usuário fulano e adicionando ele no grupo Bloqueados
    ### Apagar Usuário de um Grupo
    DELETE FROM usergroup WHERE UserName = 'fulano';
    INSERT INTO usergroup (UserName, GroupName) VALUES ("fulano", "Bloqueados");
    Criar grupo com brust
    Cria um grupo com velocidade de 128kbps de download e upload e burst de 256kbps, e não permite login simultaneo
    ### Inserir Grupo
    INSERT INTO radgroupreply (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ("128burst", "Mikrotik-Rate-Limit", ":=", "128k/128k 256k/256k 200k/200k 180/180");
    INSERT INTO radgroupcheck (GroupName, Attribute, Op, Value) VALUES ("128burst", "Simultaneous-Use", ":=", "1");
    Ae quem tive mais dica posta ae, ou quem tive as moral coloca esse otimo post no wiki
    Airking, boa pelo post, parabéns!!! Estava querendo implementar com o extrato de horas, você tem alguma dica?
    Abraços,
  5. #23
    Padrão Castasdrar o keep alive
    Primeiro parabens pelo tutorial
    minha duvida e a seguinte:
    vc cadastra no Radius o IP e o Mac do cliente, mais eu gostaria de cadastrar o keep alive no Radius, pois gostaria que quando ele se logar, so irar passar o tempo determinado por min. tenho a intencao de fazer um ponto se acesso pago por minuto.
    Obrigado..............
  6. #24
    Galera, estou apanhando do freeradius aqui...
    olha a msg que ele está dando no log do freeradius:
    Error: Authentication-Request sent to a non-authentication port from client mikrotik:1024 - ID 1 : IGNORED
    Alguem sabe o que pode ser?
    outra coisa é q qdo eu rodo o freeradius em modo debug (freeradius -x) ele mostra a seguinte msg:
    Starting - reading configuration files ...
    Using deprecated naslist file. Support for this will go away soon.
    There appears to be another RADIUS server running on the authentication port 1812
    ta certo?
    obrigado!
    Última edição por iceblue; 07-01-2008 às 21:10.
