  1. Gente seguinte.. pensem nun carinha que sofreu para chegar a uma conclusão:
    NÃO EXISTE SOMA DE LINK 100% EFICIENTE!
    Digo isso depois de perceber na pele que se vc somar os links, vc sempre estara usando 2 gateways, o que na pratica nao funciona pois hora vc ta saindo por um link, hora por outro o que acaba derrubando os serviços tipo MSN, FTP, Downloads etc. A única forma que fiz que nao me deu problemas com quedas de serviços foi direcionar algumas portas para um link e outras para outro.. tipo:
    MSN, FTP, POP e SMTP para link1
    HTTP e outros serviços para link2
    dai funciona bem.. se alguem souber alguma forma eficiente de soma sem problemas de queda de serviços me avise por favor
    Espero ter colaborado.
  2. Citação Postado originalmente por movisat Ver Post
    Tenho equipamento que pode unir dois links ADSL, CABLE, etc, e somar a sapida assim que tiver dois links separados de 1Mb na saída terá 2Mb.
    Cara, este tipo de equipamento faz com que os pacotes saia entre os dois links, não vai sair a soma e sim a divisão dos pacotes.
    Não existe voce mandar um pacote grande e o mesmo vai sair com 2mb de velocidade por um unico ip sendo que o link é 1mb. Na verdade ele vai sair dividido entre os links.
    Essa de sair com velocidade somada é balela. Não tem como. Cada link usa um ip valido na internet. hora usa um, hora usa outro.
    Fazer algums ips usarem 1 e outros usarem o outro.
    Fazer alumas portas sairem por um link e outras por outro.
    Só uma prova de que estou falando, use a banco ou msn ou caixafederal e voce vai ver o que estou falando.
    O certo é dividir os links por portas. cada link tera portas definidas.
    Tem varios tutoriais no forum de como fazer isso.
    Outra coisa queria uma explicação tecnica sobre como este equipamento faz isso então. Porque em Linux ou Unix não faz ?
    Linux e Unix faz sim.
    Última edição por ShadowRed; 02-09-2007 às 14:43.
  3. Amigos,
    Foi exatamente o que quis dizer quando coloquei o "somar" entre aspas era pra dizer que haviam considerações a serem feitas para que você podesse dizer que somava, por exemplo, se você fizer SOMENTE 1 download (sem utilizar programas de aceleração de downloads) você vai baixar com no máximo a velocidade de 1 link, mas se você fizer 2 downloads simultâneos e de sites DIFERENTES, você PODE ter cada download por cada link e assim conseguir a dada "soma" de links.
    Caro amigo rafaels, você não precisa direcinar serviços por links diferentes, você pode deixar que o IP ROUTE faça o roteamento de balanceamento de links que você não tem nenhum problema, com exceção para o MSN que esse você tem que determinar o link sim.
    Espero ter esclarecido o meu ponto de vista.
  4. Aqui tem uma boa fonte de informação com tudo que vc precisa saber:
    Linux advanced Routing & Traffic Control HOWTO -> Linux Advanced Routing and Traffic Control <-
    Usei esse documento para tirar todas as minhas dúvidas de roteamento.
  5. tem uns roteador da dlink no mercadolivre q tu conecta dois modem adsl neles e o roteador balanceia a carga
    DI-LB604
    acho que vou comprar um desses, pois manualmente nao tem como voce usar igualmente os 2 links, se voce colocar uns clientes num e outros no outro pode acontecer de um link lotar e outro nao ter uso quase, vc sempre tem q ficar controlando e c/ esse equipamento acho q funciona como um roteador c/ load balancing, manda a metade dos pacotes p/ cada lado
  1. dois links em um servidor
    Por palozo no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 06-01-2010, 10:51
  2. Respostas: 6
    Último Post: 20-07-2009, 16:22
  3. Servidor com dois links adsl
    Por supremainfo no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 21-10-2005, 04:01
  4. Dois DNS em um servidor para registrar no www.registro.br
    Por robertofl no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 19-09-2005, 10:38
  5. lentidao em dois links adsl ...
    Por pedro_brother no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-09-2004, 19:05
