    Thumbs up Mikrotik
    Alguem Pode Me Dizer Como Eu Instalo O Mikrotik No Meu Windowos Para Que Eu Possa Treinar A Mecher Nele? Eu Sou Novo No Forum E Tenho Um Pequeno Provedor Uso O Myauth E Quero Trocar Por Mikrotik Mas Perciso Conhecher O Mk Primeiro.
    Quem Poder Ajudar AgradeÇo
    Citação Postado originalmente por RANGELRMS Ver Post
    Você vai precisar criar uma máquina virtual no seu windows. Para isso existem alguns softwares.
    Eu uso o Virtual PC da Microsoft. É gratuito e funciona muito bem.
    Microsoft Virtual PC
    Dá pra ser feito com o VMware também.
    VMware
    Mas em ambos os casos você não vai poder emular uma rede sem fio. Tanto o VirtualPC quanto o VMware só emulam interfaces de rede normais. Mas dá pra trabalhar normalmente com o Mikrotik.
    Qualquer dúvida com a instalação ou configuração é só perguntar.
    Padrão Mikrotik Virtualizado.
    amigo esse tutorial aqui e bom não e de minha autoria não mais e otimo material vai por ele que tera sucesso......
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Mikrotik no windows Versão Final.pdf
    Olha, fica a sugestão de não abandonar o myauth. Uso os dois aqui (como muitos dos colegas do under) e os resultados são excelentes.
    Te aconselho usar o myauth p/ fazer NAT, proxy e hotspot e os controles necessários e no mikrotik (configurado em bridge), faça apenas alguns controles básicos (conexoes simultaneas, bloqueio de netbios e algumas regras de firewall, e controle de banda, por exemplo). No caso do controle de banda, eu sempre libero um pouco acima da velocidade contratada pelo cliente, para que o myauth faça o controle definitivo. Controlo banda no mk somente para reduzir o tráfego no ptp.
    Para trabalhar com o mikrotik, o melhor é montar um servidor mesmo, pois em máquina virtual vc terá algumas dificuldades com as interfaces de rede e não serão reconhecidas as interfaces wireless, o que dificultará seu aprendizado.
    Padrão opas
    Antoni , como vc configura hotspot no myauth?
    Emerson
    Citação Postado originalmente por antoni Ver Post
    Sua idea é maravilhosa so que eu estou saindo do myauth porque eu não mecho em nada de linux se ele der um pau eu estou perdido porque a pessoa que dava suporte no myauth fez um contrato com uma empresa de exclusividade então ele não dar mais suport para o pessoal de minha cidade.So conheço Patrick Brandão esse é gente boa mas muito ocupado e mesmo que ele podesse dar suport seria de grande ajuda. no caso do MK hojé é facil de vv achar pessoas com conhecimento do MK sem contar as duvidas que v c pode tirar por aqui vejo tocas de experiencias de voces relacionada o mk então fica mais facil para mim.
    Citação Postado originalmente por awgnet Ver Post
    VMware
    valeu ai irmão vo tentar aqui
    Talking
    Citação Postado originalmente por parreira13 Ver Post
    valeu Pareira grato mesmo
    Citação Postado originalmente por via local Ver Post
    Emerson
    O myauth faz hotspot por default, não precisa configurar nada. Se você não quer o hotspot é que precisa de uma etapa a mais no cadastro de cada cliente (adiconar host livre), que dispensa o cliente de autenticação.
    Olha, o myauth raramente dá problemas e nos poucos que tive, o patrick sempre resolveu. Mas até pouco tempo atrás tinha mais gente no suporte do myauth e realmente o suporte era melhor. Mas mesmo assim, não acho que valha a pena abandoná-lo. Eu tenho aqui um mk com NAT e balance configurados p/ o caso de dar algum problema no myauth, mas só usei ele uma vez (de sábado de tarde até segunda de manhã), quando o problema foi resolvido pelo patrick.
    eu vo configurar um mk aqui so para load balançe e deixar o myauth so na autenticação e controle de cadastro ou os dois pode fazer controle de banda?? quem configurou o mk para trabalhar com myauth foi vc mesmo? me add ai no seu msn
    [email protected]
    Padrão Opas
    Antoni, nos clientes vc usa DHCP ou seta ip ...eu usava myauth aqui a algum tempo, mas abandonei por uma serie de problemas, tanto de minha parte por falta de conhecimento basico de linux, mas tambem por um problema de controle de banda que não funcionava....mas agora esta resolvido.....eu usava com pppoe.....nesse sistema atual estão os clientes com ip fixo....queria fazer uns teste ... mas preciso avaliar o transtorno que isso pode causar na minha rede se eu alterar do modo atual.....o hotspot funciona como no mikrotik....independente da configuração da maquina ele funciona??
    Obrigado,
    Emerson
    Obrigado,
    Emerson
    Eu uso os mikrotik em bridge (o funcionamento fica semelhante a um ap-2000, porém com muito mais recursos). O hotspot, amarracao mac x ip x usuário x senha ficam a cargo do myauth. Limito conexoes simultanes e faço controle de banda no mikrotik apenas para descarregar o ptp. Tenho apenas algumas regras de firewall no mikrotik, o resto fica a cargo do myauth.
    No controle de banda do mk, libero sempre a banda um pouco acima da banda real contratada pelo cliente, para que o controle definitivo seja feito no myauth.
