  1. Acabei de fazer o seguinte teste,
    fui conferir o firewall, e vi esta linha antes da regra que direciona a porta 80 para 3128
    iptables -I POSTROUTING -j MASQUERADE -t nat -s 10.11.0.100/255.255.255.0 -p tcp --dport 80 -o eth0
    O ip 10.11.0.100 é o da minha maquina pessoal.
    Apos comentar esta linha, a internet parou de funcionar para todos os clientes.
    O seu comentario esta correto. o squid esta em up, e nao tem log. Mas é claro, todo o trafego estava sendo direcionado antes de ser direcionado para a porta 3128 do squid.
    O squid nao estava recebendo nenhuma requisição.
    Dai comentei a linha, mas agora sabemos que tem algo de errado com o squid.
    As maquinas nao estao navegando.
    Segue abaixo, o log gerado em /var/log/squid/cache.log, quando eu inicio o squid:
    2007/09/17 16:08:07| Starting Squid Cache version 2.6.STABLE16 for i386-redhat-linux-gnu...
    2007/09/17 16:08:07| Process ID 5779
    2007/09/17 16:08:07| With 1024 file descriptors available
    2007/09/17 16:08:07| Using epoll for the IO loop
    2007/09/17 16:08:07| DNS Socket created at 0.0.0.0, port 32821, FD 5
    2007/09/17 16:08:07| Adding nameserver 201.10.1.2 from squid.conf
    2007/09/17 16:08:07| Adding nameserver 201.10.120.3 from squid.conf
    2007/09/17 16:08:07| User-Agent logging is disabled.
    2007/09/17 16:08:07| Referer logging is disabled.
    2007/09/17 16:08:07| Unlinkd pipe opened on FD 10
    2007/09/17 16:08:07| Swap maxSize 5120000 KB, estimated 393846 objects
    2007/09/17 16:08:07| Target number of buckets: 19692
    2007/09/17 16:08:07| Using 32768 Store buckets
    2007/09/17 16:08:07| Max Mem size: 131072 KB
    2007/09/17 16:08:07| Max Swap size: 5120000 KB
    2007/09/17 16:08:07| Local cache digest enabled; rebuild/rewrite every 3600/3600 sec
    2007/09/17 16:08:07| Rebuilding storage in /var/spool/squid (CLEAN)
    2007/09/17 16:08:07| Using Least Load store dir selection
    2007/09/17 16:08:07| Current Directory is /
    2007/09/17 16:08:07| Loaded Icons.
    2007/09/17 16:08:07| Accepting transparently proxied HTTP connections at 0.0.0.0, port 3128, FD 12.
    2007/09/17 16:08:07| WCCP Disabled.
    2007/09/17 16:08:07| Ready to serve requests.
    2007/09/17 16:08:07| Done reading /var/spool/squid swaplog (0 entries)
    2007/09/17 16:08:07| Finished rebuilding storage from disk.
    2007/09/17 16:08:07| 0 Entries scanned
    2007/09/17 16:08:07| 0 Invalid entries.
    2007/09/17 16:08:07| 0 With invalid flags.
    2007/09/17 16:08:07| 0 Objects loaded.
    2007/09/17 16:08:07| 0 Objects expired.
    2007/09/17 16:08:07| 0 Objects cancelled.
    2007/09/17 16:08:07| 0 Duplicate URLs purged.
    2007/09/17 16:08:07| 0 Swapfile clashes avoided.
    2007/09/17 16:08:07| Took 0.4 seconds ( 0.0 objects/sec).
    2007/09/17 16:08:07| Beginning Validation Procedure
    2007/09/17 16:08:07| Completed Validation Procedure
    2007/09/17 16:08:07| Validated 0 Entries
    2007/09/17 16:08:07| store_swap_size = 0k
    2007/09/17 16:08:08| storeLateRelease: released 0 objects
    Agora preciso descobrir porque o squid nao esta compartilhando a net com os clientes.
  2. Citação Postado originalmente por RicardoPerin Ver Post
    se nenhum log está sendo gerado e o squid está up, é pq nenhuma requisição está chegando pra ele. Verifica seu firewall por alguma regra que redirecione as requisições da porta 80 para a 3128....vc deve ter copiado as configurações mas não alterou algum endereço, provavelmente é isso...
    Fiz este outro teste,
    Ao retirar esta linha do firewall,
    Os clientes windows param de navegar. Isto quer dizer que o squid nao esta compartilhando a net.
    Experimentei trocar a porta 3128 pela 8080, tanto no squid.conf como firewall, mas nao funcionou.
    Olhei o log do squid, e nada, ta zerado, indicando que realmente ele nao esta fazendo nada.
    Vou encerrar meus testes por hoje. amanha eu volto a tentar.
    Caso alguem ja passou por isso, ficarei grato pela ajuda de todos !!
  3. Senhores
    Quando fui instalar o fedora 7.9, a instalacao grafica pelo anaconda, estava dando erro, quando iria selecionar os pacotes.
    Entao resolvi instalar em modo texto, e consegui.
    Mas a opcao de desabilitar (nao instalar) o SElinux, nao aparecia em modo texto.
    O SElinux foi instalado e ativo na instalação.
    Desativei o SElinux alterando o arquivo de configuracao em /etc/selinux
    Mas o que aparenta, é que o trafego que deveria ir para a porta 3128 do squid, nao esta funcionando, tem algo bloqueando o trafego.
    Alguem tem alguma ideia do que seja ?
  4. Insere essa regra aqui antes de qualquer regra de bloqueio e vamos ver o que acontece:
    iptables -t nat -A PREROUTING -p TCP --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
  5. Prezado RicardoPerin
    Apos colocar a regra
    Funcionou na hora !!
    Os logs começaram a surgir em no arquivo access.log !
    Interessante que esta regra nao tinha, mas quando estava instalado o fedora 3, estava rodando tranquilo.
    E outra coisa interessante, que agora até o comando squid -k reconfigure, squid -z, squid --help estao todos funcionando !!!
    Muito obrigado RicardoPerin, pela ajuda !!
  1. Problemas com Squid
    Por doliveira no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-06-2003, 18:06
  2. Respostas: 0
    Último Post: 07-06-2003, 13:20
  3. Problemas com squid
    Por _edinh0_ no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-04-2003, 09:33
  4. Problemas com Squid
    Por egriga no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 17-02-2003, 20:12
  5. Problemas com squid e rota
    Por ATNunes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-02-2003, 11:22
