    Padrão Problema com o mikrotik
    Gostaria de obter uma ajuda, pois não estou conseguindo fazer meu servidor mikrotik funcionar corretamente, já peguei vaaarrioss tuturiais, li todo forum, mas não consegui resolver, já tô mais de um mês nessa função, e não tem ninguem aqui por perto com conheçimento tecnico para resolver. instalei meu servidor com duas 3com pci, instalo e configuro beleza, acesso com o winbox, porém o servidor so consegue pingar com a 1° placa de rede, por exemplo, ligo a 1° placa com o meu modem, e a segunda com a rede interna, eu consigo acessar o mikrotik com o winbox em meu micro, porem, não consigo pingar do meu micro para o mikrotik e nem vice versa, somente do mikrotik para o modem. Se alguem poder me dar uma luz no fim do tunel, agradeço. vou deixar meu msn se alguem poder me ajudar. [email protected]
    amigo, talves vc estaja com problemas de rotas, eu pasei por isso veja as rotas e siga o manual paso a paso, nao e tao dificil assim
    Cara, isso ta parecendo erro de mascara de ips.
    Existem inumeros problemas que podem causar isso.. Desde má configuracao ateh problema com placas de rede...
    Mas isso ta parecendo problema com ip/mask
    Talking problema
    A mascara de rede está configurada corretamente conforme a minha rede interna, as placas de rede são 3com novas, além dessas, já substitui elas por outras placas de rede da realtek. ja troquei de mother board e refis configurações, de nada adiantou até agora. Ja segui os manuais, mas ainda não conseguir resolver, eu acho que deve ser um problema de rota mesmo, todos os pacotes que eu envio são enviadas e recebidas só por uma interface de rede, e é curioso que sempre pela ether 1
    posso até inverter as placas de rede, trocar, mas sempre a que vai conseguir pingar é a ether1, detalhe, a ether2 tbm funciona, pois eu consigo enxergar o mikrotik por ela e acessar a interface de configuração, só não pinga com ela, se algume ja tiver passado por essa sintuação ou pareçida por favor dá uma manzinha, obrigado.
    Coloque suas configurações de IP e rotas aki pra nós...
    Padrão Configuração
    mw modem a configuração é 10.1.1.1/255.255.255.0, então eu configurei a ether 1 com o ip 10.1.1.2/24
    e a ether 2 defini como 192.168.0.2/24, e minha rede interna é 192.168.0.xxx/24
    no nat criei uma regra, definindo como interface de saida a ether 1 e no action marquei masquerade, e no ip routes defini o meu gateway como 10.1.1.1
    precisa saber mais alguma coisa? qualquer coisa da um toke que lhe informo
    amigo, vc não deveria usar ips na mesma classe
    Citação Postado originalmente por dasilvawinck Ver Post
    Olá boa noite!
    Colega esse seu gateway não está incorreto? O gateway dos clientes tem que estar na mesma classe de rede de sua ether2, agora o gateway da ether1 ai sim pode ser esse.
    Fazendo isso e fazendo o nat, pronto problema resolvido.
    vc colocou no gw do mkt que para 0.0.0.0/0 a saida eh 10.1.1.1/24?
    nos micros clientes tens que setar gw apontando pra 192.168.0.2
    Foi exatamente isso que quiz dizer a ele, mas só que disse em outras palavras.
    O problema dele tá ai...
    Abração.
