    Padrão Enlace 2 km sem visada
    Bom Dia Pessoal .
    Preciso fazer um enlace de 2 km sem visada , qual equipamento usar ..
    tenho lido muito sobre o 900 mas tenho medo , pois não e homologado , e a telefonica pode me pertubar .. alguém já montou algo parecido o que me indica , fico no aguardo.
    Vc vai prover acesso ao cliente ? se não for, e for só p2p pode utilizar sem problemas.
    São so 2km? tem o que na frente? predios arvores?
    que antenas voce tem?
    Padrão O Que Vai Ser Feito
    CARA O QUE VC VAI FAZER COM ESSE LINK... É USO PESSOAL... POIS SE FOT VC PODE USAR 900 SEM NENHUM PROBLEMA..
    PASSE MAIS IMFORMAÇÕES PARA PODER LHE AJUDAR..
    SEM VISADA... PREDIO...ARVORE...MORRO... ETC
    TUDO PARA PODER AJUDAR
    www.NETINDAIA.com.br
    Padrão Respondendo aos Amigos
    Muito Obrigado pela atenção , Respondendo ...
    Eu vou interligar 3 estabelecimentos , como se fosse uma rede interna , como se fosse uma vpn atraves de radio .. só que tenho obstaculos , que são morros , Casas , Predios e Arvores .. o Meu medo do 900 e a telefonica , e a dsitancia maior e de 2 km ..
    Existe um equipamento da Libra que diz fazer até 3km sem visada, trabalha em 5.8
    Padrão Libra ?
    Amigo tem o nome do equipamento ... queria pequisar ..
    Muito Grato
    Padrão Link de 900mhz
    QUANTO A TELEFONICA NEM ESQUENTA ISSO NAO CAUSA INTERFERENCIA.
    QUANTO A DISTANCIA TAMBEM NÃO VAI TER PROBLENA.
    VAMOS VER SE EU ENTENDI...
    VC VAI LIGAR 3 LOJAS.. VAI SAIR DA 1 VAI PRA 2 E DA 2 E VAI PRA 3..
    ENTAO VC IRA PRECISAR DE 3 ANTENAS ( RECOMENDO A GRADE DA HYPERLINK DE 15DBI ) E DE UMA PLACAS DA ROUTER BOARD RB133 E DUAS ROUTER BOARD RB133C E 3 CARTOES SR9... O MATERIAL É ESSE..
    PRA COMFIGURAR ENTRA NOS LINKS ABAIXO QUE VC VAIO ACHAR TUDINHO..
    https://under-linux.org/forums/mikro...de-900mhz.html
    MAS SE NAO QUISER TE TRABALHO LEIA ABAIXO QUE ESTA TE ENCINANDO COM COMFIGURAR CADA UMA DAS 3 PLACAS.
    Configuração WR900 para P2P:
    RADIO DA LOJA 1 E DA LOJA 3 COM AS PLACAS RB133C
    1 - Logue via Winbox atraves do Ip ou Mac,
    2 - Entre no menu Bridge, e click no sinal de +, aparecerá uma nova tela, click em Apply e OK;
    3 - Entre na aba Port, e click no sinal de +, e adicione todas as interfaces (ether1, ether2, wlan1,etc..) dentro da bridge1;
    4 - Entre em IP -> Address, adicione ou modifique o IP para interface " bridge1";
    5 - Entre no menu Wireless - se a interface "wlan1" estiver apagada, selecione-a e click no icone "V" - enable, para habilita-la;
    6 - Depois de habilitar a "wlan1", click sobre ela e aparecerá uma nova janela, na aba " General";
    7 - Entre na aba ao lado "Wireless" , selecione o Mode para " Station WDS" , escreva um nome para rede no campo SSID, escolha a Banda para " 2ghz-10mhz".
    Em Frequncy selecione o canal "2427";
    8 - Agora entre na aba "WDS", selecine o WDS Mode para " Dynamic" e o WDS Default bridge selecione " Bridge1";
    RADIO DA LOJA 2
    1 - Faça exatamente a mesma configuração do Radio1, exeto o Campo:
    Wireless -> Interface Wireless-> Mode: Ap Bridge
    Obs.: O SSID e Frequncia devem ser o mesmo em ambos os radios.
    Obd.: VC deve configurar as duas placas sr9 que estiver nesta placa mas vc coloca canal e ssid diferentes pra cada p2p.
    ASSIM FICOU BABA EM...
    boa noite.. e o q vcs recomendam para fazer um multi ponto uns clientes tem visada direta... outros nao.. esse q nao tem visada estao em uma distancia de 1500mts...
    eu tava pensando em uma setorial.. 14 dbi 90º hyperlink ... q vcs acha.. e nos clientes uma hyperlink
