    Padrão Proxy Transparente não funciona de jeito nenhum!!
    Primeiramente vou explicar como está minha configuração:
    Minha conexão é ADSL em modo bridge, cujo IP do modem é 10.1.1.1
    IPs das placas de rede:
    eth0: 10.1.1.3
    eth1: 192.168.1.1
    A conexão já está compartilhada, ou seja, consigo navegar normalmente nas maquinas clientes. O problema está só no proxy transparente, pois não funciona de jeito nenhummm.. Já tentei várias maneiras. Vou postar maior quantidade de informações que talves possa ser util.
    # squid -v
    Squid Cache: Version 2.6.STABLE5
    configure options: '--prefix=/usr' '--exec_prefix=/usr' '--bindir=/usr/sbin' '--sbindir=/usr/sbin' '--libexecdir=/usr/lib/squid' '--sysconfdir=/etc/squid' '--localstatedir=/var/spool/squid' '--datadir=/usr/share/squid' '--enable-async-io' '--with-pthreads' '--enable-storeio=ufs,aufs,coss,diskd,null' '--enable-linux-netfilter' '--enable-arp-acl' '--enable-epoll' '--enable-removal-policies=lru,heap' '--enable-snmp' '--enable-delay-pools' '--enable-htcp' '--enable-cache-digests' '--enable-underscores' '--enable-referer-log' '--enable-useragent-log' '--enable-auth=basic,digest,ntlm' '--enable-carp' '--with-large-files' 'i386-debian-linux' 'build_alias=i386-debian-linux' 'host_alias=i386-debian-linux' 'target_alias=i386-debian-linux'
    ________________________________________________
    squid.conf
    http_port 3128 transparent
    cache_mem 8 MB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 500 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    pid_filename /var/log/squid/squid.pid
    visible_hostname debian
    cache_effective_user proxy
    cache_effective_group proxy
    http_access allow localhost
    acl REDE_LOCAL src 192.168.1.0/255.255.255.0
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    http_access allow REDE_LOCAL
    http_access deny all
    __________________________________________________
    Já adicionei a regra no iptables:
    # iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    E de nada adianta. Não funciona!
    A maquina cliente continua a navegar numa boa, mas não passa pelo proxy. Pois não gera nada no Log.
    Acredito que seja algum problema com o firewall, pois quando especifico o endereço do proxy no browser, tudo funciona como deve..
    Me ajudemmmm..
    Obrigado!
    Vc não está fazendo restrição de nada no seu squid.conf, criou uma acl REDE_LOCAL e liberou o trânsito sem nenhuma restrição (http_access allow REDE_LOCAL), dessa maneira, toda máquina vai navegar qualquer site.
    Para testar cria alguma regra negando acesso...
    Sim.. Mas minha idéia a principio não é restringir o acesso a nenhuma página. Mesmo que esteja liberado o acesso a qualquer site, quando um cliente acessa qualquer pagina ela tem que aparecer no Log.
    E esse é o problema! Pois quando especifico o endereço do proxy no browser, toda pagina que é visitada é registrada no log.
    Consegui esclarecer melhor o problema RicardoPerin??
    E obrigado pela resposta..
    Se tiver mais alguma dica, por favor, me ajudee!
    Bom, se vc parar o serviço do squid e os usuários continuarem navegando, é pq sua regra de firewall não está funcionando por algum motivo, talves alguma regra anterior já esteja tomando alguma ação.
    Dá uma verificada nisso....
    Não teria como você postar seu script de firewall aqui para que possamos analisá-lo e assim tentarmos ajudá-lo?
    Adiciona o seguinte ...
    no final do teu squid.conf
    acl SSL_ports port 443 563 acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    # Proxy Transparente
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Flw ...
    Pessoal, obrigado pelas respostas..
    Consegui resolver..
    Apenas adicionei a regra de redirecionamento antes da regra de compartilhamento da conexão. Ficando assim:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    Não sei dizer o porque disso, ou o que uma influencia na outra.. Só sei q funcionou! Heheh.
    Abraços..
