    ccmalarm
    Padrão quanta bobagem se fala aqui...
    colocar a USB (entenda-se adaptador wireless tipo USB) atras da antena (entenda-se "antena como a grade" pois a antena na realidade é o "dipolo" aquele bico q fica no meio da grade)
    mas tentando ajudar esse povo ai que so fala besteiras... ai vai...
    retire o DIPOLO (real antena) e no seu lugar coloque a "placa USB" pois o sinal ficaria concentrado nela...
    Melhor do que deixar a antena como esta e soldar os fios q saem da antena na placa usb.
  2. #26
    Citação Postado originalmente por ccmalarm Ver Post
    Eu tenho uma solução melhor( pelo menos para mim):
    Coloca o adaptador com saida para antena externa numa caixinha e fixa próximo a antena. Qualquer tipo de antena.
    E usa um pigtail com comprimento o suficiente para conectar da caixinha até o conector da antena.
    Tá feito, sem maiores alterações. O dia que não quiser mais ou se não gostou do resultado, é só desfazer e fica tudo como novo.
    Não quer gastar com caixa hermética, procura uma caixinha que caiba o adaptador . Se não tiver tampa, vira a caixa de boca para baixo para não entrar água. Acha um jeito de fixar o adaptador e a caixinha e pronto.
    Aproveitando o gancho eu vou relatar uma experiência com uso de adaptador Encore, ( sem saída para antena externa).
    Entre a base e o usuário cerca de 50 metros mas com construções ( não só uma, mas duas casas).
    A antena na base está a cerca de 4 metros de altura. É o suficiente para vencer a altura dos telhados. No usuário, o adaptador está fixado em cima do monitor de víde dele.
    Então, tem algumas paredes como obstáculos. E hoje vi lá na casa dele como estava boa a conexão.
    Eu só acreditei porque fui lá ver.
    No mesmo usuário tem instalada uma antena externa para conectar com a placa PCI. Só a anteninha da placa pci, não acha nem o sinal.
    E com o adaptador sem nada de antena, navega.
    Daqui para frente eu vou considerar com mais atenção estes adaptadores.
  3. #27
    ccmalarm
    Talking USB x PCI
    os adaptadores USB tem menos potencia que os PCI porem como nao tem a perda com o Cabo e conectores acaba funcionando melhor caso voce coloque ele como eu falei... ou mesmo sem antena dentro de alguam caixa de proteção...
    Quanto a colocar o adaptador com pigtail ligado direto na antena, vc acaba tendo algo paracido com uma boa PCI e com Bom CABO...
    porem sai mais barato...
    Ja colocar o adaptador no lugar do Dipolo (antenas) vc tem um sinal muito melhor, sem comparacao!!
  4. #28
    Eu não estava duvidando. E vou até experimentar. Só estava apresentando uma solução mais fácil.
  5. #29
    ccmalarm
    Smile Boa sorte!
    Sei que vc pensou na solucao mais facil... Mas tambem nao da muito trabalho fazer como eu falei. Vai ver que vale a pena.
    boa sorte
  6. #30
    Cool
    Olá a todos.
    Testei aqui com a USB edimax modelo ew-7318USg com 8 metros de cabo USB, coloquei o dispositivo fixado à antena, dentro de um tubo de pvc de 3" por 21 centimetros de comprimento! ficou muito bom! economia total e qualidade 100%. Fiz o isolamento do cabo com o tubo tilizando cola de silicone. Não tem nem chance de entrar água. Custos: Antena 55,00 adaptador USB edimax 75,00 cabo 10,00 e o tubo de pvc peguei no fundo do quintal! rs... abraços
