    Padrão Por favor me ajudem com ppoe!
    Sou novo na area de mikrotic consegui criar o ppoe e autenticar mas não consigo navegar, tem que criar algum radius o algo parecido, e conecta mas não consegue abrir site nenhum, obs. se o ppoe direto funciona legal, o q estou fazendo errado, se alguem por favor puder ajudar fico muito grato!
    Conto com a ajuda de vcs!
    Abcs!
    hola
    tienes que hacer mascarade
    y si pones tu configuracion podemos ayudar mejor
    saludos
    Marcelo
    Amigo vc ja crio a regra de NAT, faz o seguinte posta aqui pra gente suas regras de firewall, pelo visto vc nao configuro o NAT
    Olá camarada!!
    Quando você habilita o pppoe e coloca o mk para autenticar (digamos) que a sua interface publica agora é a PPPOE, então o nat tem que ser feito da pppoe para a interface local.
    Depois disso você ainda vai brigar com o msn sem entrar (eheheheh) vou logo te adiantando que aqui setei a mtu para 1380 e funcionou legal...
    Abração.
    Bem amigos... to nessa de tentar também fazer um pppoe pela primeira vez. To tentando fazer em um AP mickrotik com placa D link 520. A bridge ja esta blz so não consegui até agora fazer funcionar a autentificaçao do pppoe. Segui a risca o tutorial mas não conecta de jeito nenhum. Se algun dos amigos poderem me dar alguma dica fico muito grato.
    Citação Postado originalmente por jhenis Ver Post
    Sua conexão é ADSL? Se for tem que colocar o modem em bridge, qual a marca e o modelo do modem?
    atualmente to usando via satelite mas creio q ainda essa semana passe a usar um link físico via telemar
    Padrão Deu certo!!
    Agradeço a todos que me ajudaram, deu certo realmente era so criar o nat ai eu consegui funcionou blz, mas tive outro problema, vou precisar que minha rede interna funcione e com o modem em modo bridge funciona os cliente mas para rede interna para não da certo, antes eu tinha definido o gateway do modem e funcionou blz, apos eu colocar o modem em modo bridge minha rede parou de funcionar o que pode ter dado errado?
    Pessoal fico muito grato por poder contar com voces!
    Valeu mesmo!
    Citação Postado originalmente por adepad Ver Post
    Valeu mesmo!
    Olá!!
    Você tem que colocar no gateway de seus computadores da rede interna o ip do mk.
    Padrão Coloquei mas não da certo!
    Valeu a força mas não da certo ou seja eu vou ter que defenir um router diferente pois antes com ip fixo eu colocava o ip do modem lá e fungava agora em bridge os clientes conectam blz em ppoe mas o meu por cabo não navega o q pode estar errado?
    Mais uma vez agradeço a atençao de Todos.
    Fico grato!
    Talking
    Vou ti passar por passo
    primeiro vc nomeia ip e interface de sua rede local pode ser ether ou wlan
    em ppp vc cria seu ppoe cliente con senha e tudo mais...ele vai loga-se...nao esqueça de marca as opçoes add default route e use per dns
    Va ate a aba firewall crie um nat com scrnat , interface out=pppoe-out1
    action = mascarede
    assim fica operacional...BLZ
