    Padrão Backup com o CPIO
    Senhores (a)
    Tenho um servidor de backup em fita dat, funcionando com o utilitario tar.
    Fiz alguns testes com o cpio, e percebi que ao copiar ou restaurar um backup da fita, o cpio é muito mais rapido que o tar.
    Mas para migrar de vez o backup para o cpio, eu preciso fazer como é feito com o tar. Tenho um arquivo texto, onde tem as localizações das pastas que eu preciso copiar.
    Entao preciso de uma linha de comando, onde eu indico para o cpio o arquivo texto contendo os endereços das pastas que precisam ser copiadas.
    Obs: Ja procurei na net, em livros, mas informações sobre o cpio é muito excasso !
    Tenho outra duvida,
    É possivel saber o tamanho do backup em GB ou MB que foi copiado para a fita dat ?
    Ou entao, um comando onde eu saberia o tamanho de cada pasta.
    Alguem pode me ajudar ?
    porque voce nao usa o 'dd' ???
    dd if=/dev/hda of=/dev/tap0
    ele faz um clone do hd perfeito. para restaurar
    dd if=/dev/tap0 of=/dev/hda
    mas cuidado com esse comando !!
    caso queira gerar um arquivo.. faça
    dd if=/dev/hda of=arquivo.bin
    para restaurar
    dd if=arquivo.bin of=/dev/hda
    .. novamente.. CUIDADO
    recomendo pegar um hd velho.. e fazer testes antes .. isso funciona.. MASSSSSSS.. eh bom testa antes.. pois backup é uma coisa SERIA..
    para restaurar
    Tem 2 HDs no servidor samba. E não são todas as pastas que eu preciso fazer backup.
    Por este motivo, acho eu que o dd nao seria a melhor opcao.
    O tar funciona tranquilo, mas para restaurar os arquivos da fita, demora muito. fiz um teste de restauracao com o cpio, e ele foi muito mais rapido.
    Mesmo assim agradeço a tua ajuda.
    Vc teria alguma outra ideia ?
