    Thumbs up Cisco 1721 + Business Link Embratel
    Pessoal,
    Estou adquirindo um Business Link Direct da Embratel de 2Mb, possuo um um roteador Cisco 1721 e gostaria da ajuda de todos para configurar o referido roteador.
    Qualquer ajuda será muito bem vinda. Um abraço a todos...
    vc vai receber 2 configurações de ip.. uma delas voce coloca na SERIAL e a outra coloca na lan.. supondo que voce recebeu esses dados:
    200.200.200.0/30 sendo o gateway 200.200.200.1 e o seu ip 200.200.200.2 entao faça:
    Código :
    conf t
    int se0/0
    description *** LINK EBT XXX/IP/0000 ***
    bandwidth 2048
    ip address 200.200.200.2 255.255.255.252
    encapsulation ppp
    no ip mroute-cache
    no fair-queue
    dps de digitar.. aperta CTRL+Z
    agora configurar a LAN do seu roteador, supondo que vc recebeu o seguinte bloco para uso: 201.201.201.0/26 entao ficaria assim:
    Código :
    conf t
    int fe0/0
    description *** LAN 0/0 ***
    ip address 201.201.201.1 255.255.255.192
    no ip mroute-cache
    duplex auto
    speed auto
    agora o que falta é somente adicionar a rota padrao... fazendo assim:
    Código :
    conf t
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.1
    apos isso.. faça tambem:
    Código :
    conf t
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    faça testes (nao reinicie o roteador, nada foi salvo ainda)... o ip que vc coloca em seus servidores e maquinas sao:
    201.201.201.2 até 201.201.201.62 (de acordo com a especificação do bloco que vc recebeu) e o gateway destas maquinas sera o router, 201.201.201.1
    tudo estando de acordo.. volte no router e digite:
    Código :
    copy run start
    ele vai pedir uma confirmação, voce aperta ENTER e pronto, suas configurações estao salvas.. TODA alteração que quiser GRAVAR basta executar este comando q ele salva
    é isto ai !!
    abraço !!
    Parabens muito bacana sua resposta, com certeza ajudo bastante, e vai ajuda muita gente.
    falow
    Código :
    conf t
    int se0/0
    bandwidth 2048
    encapsulation ppp
    no ip mroute-cache
    no fair-queue
    Código :
    conf t
    int fe0/0
    no ip mroute-cache
    duplex auto
    speed auto
    Código :
    conf t
    ip classless
    Código :
    conf t
    ip subnet-zero
    no ip domain-lookup
    Código :
    copy run start
    é isto ai !!
    abraço !!
    Thumbs up Obrigado...
    Puxa alexandrecorrea,
    Fico muitíssimo agradecido pela ajuda...!!! Assim que receber os dados da Embratel irei testar os comandos acima.
    A propósito, meu roteador poderá ser acessado externamente (pela internet)...??? Caso afirmativo, não seria perigoso deixá-lo sem proteção...???
    Por acaso, terias algum material de pesquisa/estudo da cisco que você pudesse colocar a disposição da comunidade..???
    Se precisares de algo que estiver ao meu alcance não deixe de pedir.
    Um grande abraço e sucesso...!!!
    Thumbs up Configuração Roteador Embratel
    Parabens Alexandre Correa,
    Seu post esta coretissimo....acho q precisamos disso aqui na lista
    e temos mais que parabenizar pela informação correta!!
    Mais uma vez Parabens!!!!
    Ps: So pra acrescentar, quando o Roteador vem direto da Cisco
    que se liga a 1a. vez ele entra no SETUP, na 1a. pergunta basta
    digitar NO e depois aplicar os comando q o Alexandre montou...
    obrigado pessoal
    para bloquear acesso externo.. vc precisa criar algumas acls... assim:
    Código :
    conf t
    access-list 199 permit tcp 200.200.200.x 255.255.255.255 any eq telnet
    access-list 199 permit tcp 200.200.200.y 255.255.255.255 any eq telnet
    access-list 199 permit tcp 200.200.200.z 255.255.255.255 any eq telnet
    access-list 199 deny ip any any log
    agora vc precisa usar essa acl na serial e na fast ethernet assim:
    Código :
    conf t
    int fe0/0
    ip access-group 199 in
    agora na Serial
    Código :
    conf t
    int se0/0
    NAO de um "copy run start" antes de testar rsrsr
    até !!
    Alexandre,
    Parabéns pelo tópico. Foi de grande utilidade pra mim. Comprei um 2500 e não sabia como configura-lo de jeito nenhum para o Link da Embratel também. Foi só seguir os seus passos que em menos de 10 minutos já estava com o link no ar, me poupando tempo e $$$.
    []´s
