    WirelessGrid ID:
    Radio Channel Width: 20 MHz
    Radio Channel (Center Frequency): 165 (5.825 GHz)
    Noise Floor: -99
    Encryption Type: WEP
    Radio Data Rate(Mbps): 18
    Radio Transmit Power: 21 dBm
    5 GHz Radio Mode: Enabled
    Transmit Power Control (TPC): Enabled
    Dynamic Frequency Selection (DFS): Enabled
    primeiramente altera a para Radio Channel Width: 20 MHz ( 5MHz você está estreitando) nessa distância não precisa disso o resto a confs parece que estão blz, deixe a antena select em 2, e rate em best recomendo vc usar ptx26 no nelace vc consegue ai uns 10mb brincando
    Com o Radio Channel Width: 20 MHz tava conseguindo pouco tráfego, só uns 400 kbits. Outra coisa, essa PTX26 que vc se refere é a de disco fechado de 32 DBI não é? Tenho como conseguir elas para testar, vou ver então. Mas um detalhe, uso a PTX36-5,8A de 37 DBI que é igual a uma parabólica, vc já usou? não acha ela melhor? Obrigado pelas dicas.
  2. #14
    ibsol,
    Ja fiz sim o uso das ptx36 mais elas tem o ganho de 37dbi mais tem um porem a abertura dela é metade da ptx26 para ela ficar funcionando direitinho não pode ficar com muita vibração e para um torre não fibrar com uma antena de 1,8m em cima é complicado, em reação aos 20Mhz use sempre ele ja usei esses radio em até 5,3 em 16dbm e rodou blz mais vai depender das antenas mais como te falei coloque ele em 20MHz com as ptx26 bem fixa na torre e não deixa vibrar e alinha no telnet ai para chegar o mais alto possivel que fica bom seu enlace.
    obs: a ptx26 pode chegar até 32 mais em média da 30dbi.
  3. #15
    ibsol,
    Vou arrumar as antenas e testar. Depois posto resultados. Tux, muito obrigado!
  4. #16
    testa ai, da uma boa olhada nos cabos se pode colocar cabos de qualidade coloca e com menor tamanho possivel, coloque silicone nos conectores que assim vai ter o minimo de perda possivel e v vai fechar isso ai.
