    Padrão Entrada e Saida ........
    pessoal pesso a alguma alma caridosa que me ajude e fazer uma entrada e saida para eu iniciar com o meu mikrotik......pois ja quebrei a cabeça a tres semanas e nada......agradeço de coraçao ,,,,pois ja perdi noites de sono com isto .
    minha placa para entrada com dlink ja roteado com dns 192.168.0.1
    minha placa de saida com trabalho de 192.168.0.50 ate 192.168.0.250
    ...... o resto pessoal eu me viro ,,,,, eu so gostaria de ver o sinal de internet dentro do meu servidor entrando e saindo.........pessoal .........
    para voces e facil eo basico mas para mim esta muito complicado
    as outras regras eu aprendo depoisss sozinho olhando as dicas no forummm
    muito obrigado .............
    poderoso, o seu caso ai é o seguinte!
    vc está usando a mesma faixa de ip para entrada e saida e isso não pode acontecer!
    faça o seguinte:
    na placa de entrada coloque o ip 192.168.0.2/24
    na placa de saida coloque o ip 192.168.1.1/24
    depois disso é so criar uma rota para saida da internet:
    vá em "ip/routes" adicione a seguinte rota:
    Destination: 0.0.0.0/0
    Gateway...: 192.168.0.1
    agora configure o dns do provedor que te fornece internet em: "ip/dns/settings"
    depois vá em: "ip/firewall/nat" e adicione contendo:
    Aba General:
    Chain:= srcnat
    Out. Interface:= Selecione a sua placa de entrada
    Aba Action
    Action:= masquerade
    Pronto nesse ponto o seu MK já estará entrando e saindo!
    configure o seus clientes da seguinte forma:
    ip..........: 192.168.1.2 até 192.168.1.254
    mask......: 255.255.255.0
    Gateway.: 192.168.1.1
    Dns......: O dns do provedor que te fornece o link de internet
    Qualquer duvida é so gritar!
    Amigo basta seguir os passos que o daniloacr passo e seu problema estara resolvido
    Citação Postado originalmente por pedroso Ver Post
    Amigo .....QUE DEUS O ABENÇOE E MULTIPLIKE O SEU CONHECIMENTO.......
    voce me ajudou muito pois estava quebrando a cabeça aiiii e perdido......
    FIKE COM DEUS....ESTAREI ALEMBRANDO DE VOCE EM MINHAS ORAÇOESSS......
    ABRAÇOSS
    ola DANILO .....blzzz ....me desculpe a pertubaçao....mas nao funcionou.... me da mais uma dica aiiiii .....
    fiz tudo como manda o figurino.....mas quando eu tento navegar nao funciona........ nao consigo navegar ......
    pingo no ip 192.168.0.1 KE E O MEU DNS DO DLINK JA ROTEADO a resposta e esta
    Resposta de 192.168.0.2 : Rost de destino inacessivel
    estou configurando o meu TCP/IP assim
    192.168.1.5
    255.255.255.0
    192.168.1.1
    dns 192.168.0.1
    obrigado pela atençao......
    pazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
    desculpe pela demora é porque estava fora da cidade!
    faça o seguinte teste
    entre no winbox -> new terminal
    e digite ping 192.168.0.1 e verifique se há resposta!
    caso não hajá verifique se vc colocou o ip 192.168.0.x/24 não esqueça o /24
    ou melhor mande um print scrren das suas configurações para que posso analizar melhor!
    fico aguardando o print screen!
    flw!
    ola teria como me encinar a fazer um PRINT SCREEN ?????
    ABRAÇOSSSSSSSSSSS
    Lightbulb
    Seguinte:
    aperta a tecla do teclado chamada PRINT SCREEN na janela que você quer copiar... geralmente ela fica após a tecla F12
    abre o PAINT (Windows, Executar, MSPAINT)
    No programa, vá em MENU ->Editar - Colar
    vai aparecer a janela onde você apertou PRINT SCREEN...
    Vá em ARQUIVO, SALVAR... digite o nome que deseja para a imagem, onde você quer que ela fique e principalmente, Salvar como tipo: JPEG
    Feito isso, abra esse site , clique em arquivo e procure a imagem que você salvou. Feito isso, UPLOAD!
    Quando terminar de processar, vai aparecer uma página com vários links. Copia o ultimo link, o designado Link directo para a imagem.
    Feito isso, aqui no forum quando você for escrever a resposta, clica numa figurinha de umas montanhas que têm logo acima desse campo, e cola o link da imagem.
    Pronto.
    Espero ter ajudado.
    consegui pelo geito mais dificil ... copy em new terminal
    Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    # ADDRESS NETWORK BROADCAST INTERFACE
    0 192.168.0.2/24 192.168.0.0 192.168.0.255 DLINK
    1 192.168.1.1/32 192.168.1.1 192.168.1.1 SAIDA
    primary-dns: 192.168.0.1
    secondary-dns: 0.0.0.0
    allow-remote-requests: no
    cache-size: 2048KiB
    cache-max-ttl: 1w
    cache-used: 17KiBFlags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
    0 chain=srcnat out-interface=DLINK action=masquerade
    Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
    C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf
    # DST-ADDRESS PREF-SRC G GATEWAY DISTANCE INTERFACE
    0 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.2 DLINK
    1 ADC 192.168.1.1/32 192.168.1.1 SAIDA
    2 A S 0.0.0.0/0 r 192.168.0.1 DLINK
    usando o comando print eu concegui copiar o screen ...da uma olhada aiii
    Seguinte a sua placa de saida está configurada para /32
    coloque ela para /24 isso irá resolver o seu problema.
    obs.: ao mudar a mascara para /24 desmarque a opção "network" e "broadcast" e de aplicar pois se vc não fizer isso ele não irá mudar automaticamento a network e nem broadcast.
    creio que isso irá funcionar!
    Última edição por daniloacr; 17-11-2007 às 18:19.
    Red face
    ip address print:
    1 192.168.1.1/24 192.168.1.1 192.168.1.1 SAIDA
    ip dns print
    cache-size: 2048KiB
    cache-max-ttl: 1w
    ip firewall print
    ip routes print
    acho que agora deu para entender melhor......
    abraçossss
    Meu Amigo da uma olhada na resposta que tive do terminal com o ping 192.168.0.1
    erminal vt102 detected, using multiline input mode
    [[email protected]] > ping 192.168.0.1
    192.168.0.1 ping timeout
    192.168.0.2 92 byte host unreachable (3:1) time=809 ms
    192.168.0.2 92 byte host unreachable (3:1) time=979 ms
    16 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
    Seguinte:
    Na interface SAIDA, coloca network 192.168.1.0 e Broadcast 192.168.1.255
    em ip routes também corrige o gateway e mascara
    mude a sua mascara de sub-rede da interface saida:
    Ip = 192.168.1.1/24
    Network = 192.168.1.0
    Broadcast = 192.168.1.255
    testa ai e post o resultado!
    DANILOACR........... ANARCHIST...........
    acho que voces derao sorte rsrsrsrsrsrrsrsrsrrsrsrrsrs
    pois se voces moracem aki em minha cidade eu pessoalmente iria dar um beijo emmmmm cada um de vocesssssss ........rsrsrsrsrsrrsrsrrs
    ja estou dentro do mikrotic respondendo o topico ......olha so que maravilha..........rsrsrsrsrrsrsrrsrsrrsrsrrsrsrrsrsrsrrs
    tenho ficado todas as noites ate o jornal da glogo tentando configurar para entrar e sair e ate agora nunca funcionouu uuu ..........
    estou muito feliz
    KE DEUS OS ABENÇOENNNNN A SUAS AJUDAS FORAO MUITO UTILLLLLLL
    Nada cara...
    o que sei é pouco, mas grande parte aprendi aqui no forum, então nada mais justo de ajudar também quem ta començando.
