  1. Como que eu faço para cadastrar os contatos? Direto no banco?
  2. não, conecta teus usuarios, e ele vai ler a lista deles.
    e vai fazer isso pelo cliente php do msn-proxy
  3. certo... to tentando fazer funcionar aqui...
    executo: msn-proxy -d &
    Saída:
    [1] 25621
    [root@localhost msn-proxy]# config file : /usr/local/etc/msn-proxy/msn-proxy.conf
    default ns host : messenger.hotmail.com
    default ns port : 1863
    listen host : 0.0.0.0
    listen port : 1863
    backlog : 10
    max clients : 10
    max ctl clients : 10
    port range begin : 25000
    port range end : 30000
    ctl read timeout : 5
    client read timeout : 600
    client write timeout : 60
    server read timeout : 600
    server write timeout : 60
    client connect timeout: 180
    ACLs
    connect : DENY
    log messages : YES
    save_contacts : YES
    minha maquina conectando..
    debug: connection from [10.1.1.15]
    command buf: [Gmessenger.hotmail.com]
    command buf: []
    debug: ns client disconnected
    command buf: [GÏ.ja]
    command buf: []
    e aí eu conecto mas não aparece nada na página da web.
    Alguma idéia?
  4. Citação Postado originalmente por blitzdeath Ver Post
    Saída:
    [1] 25621
    listen port : 1863
    backlog : 10
    max clients : 10
    ACLs
    connect : DENY
    log messages : YES
    save_contacts : YES
    command buf: []
    command buf: []
    Alguma idéia?
    Esse erro ai da sempre quando o IP que voce cadastrou nao é o mesmo ...
    mysql> insert into defaults (internal_host) values ("IP DO SERVIDOR QUE ESTA RODANDO O MSN-PROXY ");
    verifica isso aki ...
  5. instalei novamente e agora mudou um pouco o erro
    msn-proxy -d -i -p -s -v
    info: reading config file [/usr/local/etc/msn-proxy/msn-proxy.conf]
    SQL: (SHOW TABLES)
    SQL: (SELECT connect, save_msg, save_contacts, commands, internal_host FROM defaults LIMIT 1)
    listen port : 1863
    backlog : 10
    max clients : 300
    ACLs
    connect : ALLOW
    log messages : YES
    save_contacts : YES
    listen on [0.0.0.0:1863]
    SQL: (DELETE FROM sb)
    SQL: (UPDATE contacts SET contact_status = 'OFF', contact_deny = contact_deny & ~4194304)
    SQL: (UPDATE users SET status = 'OFF')
    connected to [messenger.hotmail.com:1863]
    command buf: [GA6ï]
    command buf: []
    command buf: [GÏ.lV]
    command buf: []
  1. Sistema para gerenciar usuários proxy/squid. ALGUEM CONHECE
    Por copynow no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 07-06-2004, 11:24
  2. Alguem conhece dansguardian
    Último Post: 09-09-2003, 15:39
  3. Alguem conhece o DifinityLinux 2.0???
    Último Post: 09-09-2003, 07:39
  4. Alguem conhece esse Servidor??
    Por c4f0f0 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 01-08-2003, 11:13
  5. Alguém conhece o Programa Miolo!!da univates!!!
    Por Anticristh no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-01-2003, 15:08
