    Avatar de stevens144
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    Padrão Caixa hermetica APcliente
    ae pessoal acho q eh duvida minha e de mta gente aqui do forum o seguinte...
    no caso de uso de APcliente... se coloca a caixa hermetica junto a antena no alto correto?
    como vcs estao fazendo o uso da energia
    qual seria a solucao mais simples e barata
    no caso vi casos de pessoas q usam POE mas nao sei se compensa
    e se vc usar a energia direto do foro do cara, digamos, no caso de o AP travar
    como vc vai resetar ele?
    postem suas dicas por favor e se alguem tiver um modelo de caixa hermetica... seria legal se postasem tbm
    desde ja agradeco galera =D
    abraco
    Voce tem 2 soluções.
    1- levar o fio de energia ate a caixa, no caso do ap trabalhar com fontes de baixa corrente e voltagem, como no caso os Zinwell
    2- aproveitar os fios marrons dos cabos de rede e levar energia ate a caixa por meio deles usando fonte de 9 e 12 volts, como no caso dos ovislink e edimax.
    Se travar nao ha problema quanto as 2, voce simplismente interrompe a energia por meio das tomadas.
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    eu fiz a energia ir ate o ap na caixa...
    porem meu AP esta travando nao sei pq
    alguem tem algum esquema de apcliente pra passar pois nao sei o q esta acontecendo
    eu pingo o ap e derepente ele comexa a travar
    ele da ate perda de pacote
    fikei perdido agora nao sei o q fazer
    neste caso vc pode adquirir equipamento Kodama kod 770 que tem o Watch Dog assim tendo um processamento alto dentro do radio ele percebe isso e ele reseta o proprio radio ...
    Amigo, vc falow de usar os fios marrons, qual deles eu ligo o + e qual o -??? Vou usar a própria fonte do rádio né???
    Um grande abraço...
    A cor do fio nao tem nada a ver com a polaridade.
    Voce tem que prestar atencao como voce vai ligar.
    E voce não deve exceder 10 -15mts.
    Citação Postado originalmente por stevens144 Ver Post
    Deve ser teu rádio, já tentou trocar?
    Usa os fios marrons do cabo UTP se travar o proprio cliente pode desligar a fonte e ligar de novo.
    E a fonte já fica ligada no estabilizador do cliente, visto que geralmente as fontes são para voltagem de 127V.
    melhor ainda, aproveita os dois marrom`s para o negativo e os dois azuis para mandar o positovo, aqui monto assim, sem problemas ..
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    mais a caixa hermetica de vc's tem exaustor ? ou nao prescisa
    no caso eu to usando um edimax 7209
    Deixo apenas um ou dois furos de 3/4 na parte de baixo para entrar um ar e passar os cabos, em cima opcional pode-se colocar uma curva voltada para baixo.
