    Citação Postado originalmente por greigservicos Ver Post
    Show de bola mesmoooo...Mandou muito bem nobre colega, agora não querendo abusar e já abusando, não teria esse tutorial no mesmo nível didático com modem velox roteado. tenho também Dlink 500B roteado com um routerboard 333 com cartão engenius 600mw consigo pingar na máquina cliente mais navegar não, algum help meus nobres...
    Grato! very grato...
    Amigo, da uma olhada no wiki do CATV, ele atualizou e agora vc deve conseguir colocar seu modem roteado para funcionar, facil, facil.
    Tutoriais/Wireless/guia-passoa-passo-mikrotik - UnderLinux Wiki
    Qualquer coisa, é só chamar
    Edmar (Ramde)
  2. #42
    Padrão configuração do mikrotik
    ai galera auguen sabe me diser aonda euconcigo augumas regras para o mikritik
  3. #43
    Citação Postado originalmente por ravene Ver Post
    Já fiz tudo o que esta no seu manual passo a passo mais não consigo conectar clientes, ñ sei se a configuração de ips dos clientes este errada ou alguma outra configuração que estou esquecendo, sou novo com ap mikrotik já estou um pouco desamimado estou quebrando a cabeça a minha rede é reconhecida no pc mais ñ conectar estou precisando de ajuda, se vc puder me ajudar te agradeço!!!
    Desculpe a demora para responder, mas se vc ainda não conseguiu, me de um toque, que vou te ajudar, pelo menos conectar acho que a gente vai conseguir. Aguardo resposta
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Ramde Ver Post
    Olá galera!!!
    Devido a dificuldade que tive em configurar o meu Mikrotik com o modem ADSL bridge, resolvi criar um tutorial bem básico, tipo de leigo para leigos, pois vejo que ainda tem muitos amigos com dificuldade para fazer a primeira configuração.
    Fiz um tutorial mostrando passo a passo e estou postando o mesmo aqui para quem quiser, peço aos profissionais que acharem algo de errado me comunicar para que eu possa providenciar a correção.
    Bem, é isso, espero que possa ajudar......
    Edmar (Ramde)
    Cara Olha a data desse seu help, e ainda continua fazendo muitos dar pulo de felicidade huffaaaa, depois de quase 2 semana entre telefones e tuto achei o seu, nossa cara eu agradeço muito sem palavra para esse help, so de imaginar que estamos em um pais capitalista que so pensam em dinheiro ta ai uma pessoa como vc que que mostra que nem tudo esta perdido, digo isso porq estava com uma duvida em relação ao mkt, ai mandei um email que nao irei citar o nome que é daqui do forum, uma simples pergunta ele mandou um email com sua tabela de preço é phoda né mas tudo bem cara deixo aqui um muito obrigado.
    Há essa mensagem rsrsrsr é por ele hehehehehe waleu cara , qualquer problema que tiver a relação de modem ou ate alguma duvida sobre banda larga pode me procurar blz que aqui é sem miseria.....
  5. #45
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por Diwino Ver Post
    Valeu, precisando é só chamar, sou leigo tambem, mas no que eu puder ajudar é só falar, mas acredito que agora fica mais fácil vc continuar com a configuração, tem muita coisa boa no forum que dá para vc incrementar no seu mikrotik e colocar o bicho a todo vapor.
    Edmar (Ramde)
  6. #46
    Padrão instalar Mikrotik no Cartão Flash
    Olá galera!!!
    Edmar (Ramde)
    Boa noite colega estou pricisando de ajuda tenho uma placa pc engines com cartão flash mas nao sei como instalar o Mikrotik no cartão se puder me ajudar ficarei muito grato
    desde ja muito obrigado de pt2gt
  7. #47
    Citação Postado originalmente por pt2gt Ver Post
    Olá!!!
    Infelizmente eu nunca usei o cartão, sempre pc com hd, não sei mesmo nada, espero que o pessoal de plantão no forum possa te ajudar, fica para a próxima...
    Edmar (ramde)
  8. #48
    Padrão Não consegui. Paginas não abrem com PPPoE
    Bom dia pessoal,
    segui o tuto mais não deu certo. Acontece o seguinte, as paginas abrem pela metade (qdo abrem), apenas as paginas do google funcionam (google.com.br, orkut.com, googleeart, etc..). Logo suspeitei de DNS, mas depois de varios testes nao consegui. Estou usando o 201.10.120.3, 201.10.1.2 da BRT, mas botei varios outros e tbm nao funcionou.
    Liguei o modem direto no pc e funcionou ok! desativei NAT, firewall e detecção de ataques no modem mais nao funcionou. Eu uso um Siemens Speedstream 4200.
    Já procurei info na net mais nao achei nada q pudesse resolver o problema.
    Se alguem puder ajudar eu agradeço muito!
    Abraços,
    Leonardo
  9. #49
    Citação Postado originalmente por nierof Ver Post
    Bom dia pessoal,
    Abraços,
    Leonardo
    Boa noite, Amigo
    Realmente, é muito estranho ele funcionar e parar, acho que vc deve ter seguido as configurações certas, pois ele chegou a funcionar, outra coisa, você verificou a configuração do modem, ele está realmente em bridge, se esse modem estava em modo router, acho que não basta somente resetar, acho que esse speedstream tem que configurar ele para trabalhar como bridge. No caso dos DNS, aqui eu usei tanto o da Telemar como os do OpenDNS, que uso no momento e funcionam normalmente, experimenta colocar os do OpenDNS, que são 208.67.222.222 e 208.67.220.220.
    Vou tentar lembrar de mais coisas que poderiam estar causando esse problema e volto a postar, enquanto isso reveja com calma a configuração, pois tem que funcionar, heheh
    Até +
  10. #50
    fiz tudo aqui e deu certinho tudo 100%.
    caso eu use hotspot, devo mudar o que? muda alguma coisa? amanha irei testar.
  11. #51
    Bom dia pessoal,
    Abraços,
    Leonardo
    Ola pessoal,
    Estou tendo o mesmo problema citado aqui.. os sites do google funcionam tranquilamente outros sites demoram muito e carregam pela metade ou nem carregam, percebi que se chamar o uol por exemplo nao abre, mas se dar um ping no site a resposta.. Alguem tem idéia do que pode estar acontecendo?
    Tentei usar os enderecos do OpenDNS e agora neste momento esta funcionando, porem com uma velocidade muito baixa, não ha consumo para essa queda.. tenho 8Mb de ADSL e esta medindo 200, 300k
    Também sou usuario da BrT
    ate mais,
  12. #52
    Padrão 4200 da siemens bixado
    Boa tarde Ramde, o meu problema era o modem da siemens q nao funcionava direito em bridge com o mk. liguei pro suporte da siemens (péssimo por sinal) e eles nao conseguiram me ajudar.
    botei um d-link 500b e ficou 100%
    obrigado e um abraço!!
  13. #53
    Beleza você ter descoberto o que estava acontecendo, pois esse é um tipo de problema complicado para resolver, só mesmo fazendo igual vc fez, mudando o modem para teste, mas acredito que o defeito não é de todos os speedstream, pois tenho esse modem funcionando normalmente em outros lugares com o mikrotik, mas valeu pelo retorno, vou ficar atento a isso.
    At+++
  14. #54
    Citação Postado originalmente por acpilatti Ver Post
    Ola pessoal,
    ate mais,
    Amigo, tente colocar outro modem em modo brigde para ver o que acontece, pois o nosso amigo nierof fez isso e resolveu o problema dele, talvez quem sabe o seu problema não seja o mesmo.
    At++++
  15. #55
  16. #56
    Angry
    Citação Postado originalmente por newmaster2005 Ver Post
    obrigado Valeu.
    To Precisando Ligar 2 Mk No Mesmo Modem Pois Estou Com Falta De Adsl Aqui Quando Ligo Os Dois Mk No Mesmo Model Roteado Um Deles Para De Funcionar
  17. #57
    veja a taxa de upload....pode estar sobrecarregada..aí ferra seu download...
  18. #58
    Red face interface wirelles do mk
    Olá galera!!!
    Edmar (Ramde)
    Amizade pelo jeito esse seu topico sera tombado, como patrimonio do UNDER-LINUX, que pela data, e até hj ainda ajuda muitos .Masss eu venho aqui so para pedir se é possivel montar um topico, com interface wirelles pois to com um em casa que na rede lan vai uma beleza mas na interface wirelles ta um ó, uso com hotspot e os problemas sao varios provavelmente algum erro de configuração pois cai toda hora e muitos nao navega, meu ta um kaos se posivel dar essa força, que concerteza sera mais um para ser tombado pelo forummm.... Um abraço
  19. #59
    Cara muito obrigado sou completamente leigo em mikrotiks e esse manual vai me dar uma força tremenda valeu.
  20. #60
    Amigo Parabens pelo seu topico.....explicações passo a passo ajudam muito aqueles que estão começando (como eu) no MK.
    Assim que eu tiver a oportunidade de mecher no MK irei partir do seu material.....abração.
