    Exclamation ajuda configurar mikrotik
    Ola amigos estou montando um provedor e depois de algumas pesquisas, vou utilizar o mikrotik como servidor e ap...gostaria de alguma ajuda para iniciar as configuracoes o manual passo a passo é otimo mas nao sei como devo configurar a entrada do link.
    Obrigado
    Luis Henrique
    [email protected]
    Seu link é adsl ou dedicado ?
    Se for adsl tem duas opções: deixar seu modem em modo bridge e fazer o mk autenticá-lo, se estiver roteado adicione o ip/mask em ip address e o gateway em ip > router e o DNS, dae vai seguindo o passo a passo que vai.
    Espero ter ajudado
    amigo, deixa o o mk discando,, caso adsl,, cria uma bridge, add a interface de teus clientes, no caso,, interface lan e wlan, seta um ip para a bridge,, configs de firewall,, nat,, etc,,
    ta feito
    qualquer coisa tamos ai,,
    vlw
    Citação Postado originalmente por luisolimpia Ver Post
    Obrigado
    Luis Henrique
    [email protected]
    Amigo, se for adsl, deixe em bridge e tem um passo a passo nesse tópico que deve te ajudar, hehehe
    https://under-linux.org/forums/mikro...sso-passo.html
    Edmar (ramde)
    Padrão ajuda mk
    amigo, configurar o mk e muito facil e aqui no forum vc vai achar muito material, mas conforme for precisando vai pedindo auxilio ae. use o mk coma função hotspot que ja vai te ajudar muito. ok
    Padrão Ajuda
    Como faço no mk pra conectar em outro pc se o dns da velox muda toda hora?
