    potencia nem sempre eh a solução de tudo !!
    aqui atendo clientes usando 50mw e antenas setoriais de 14db.. sinal excelente em 90% dos clientes.. os outros 10% estao proximos dos 100% rsrsr
    mantenho a margem de snr a -65dbm !!
    no seu caso ai mini-pci com adaptador ou pci.. estes d-link nada mais sao que.. adaptadores tambem.. nao vai ter diferença nao..
    ouço muito falarem que o d-link 530 é mto bom... aqui eu ja uso mini=pci direto nas placas (routerboard)
  2. #8
    Amigo, devido sua duvida, vc quer monta o CPU na torre, vc vai tem que tando com dlink ou atheros, vc vai ter que comprar o adaptador, a vantagem de voce usar Dlink, que vem pronta pra colocar no slot, se estragar se troca ela toda. em questao de sinal é mais fraca que cartoes mini-pci, dependendo do cartao mini-pci, pq tem cartoes de 400mW e de 600mW, hj axo q tem de 700mW e 900mW tbm, nao chequei. e nem testei, mas recomendo a voce utilizar cartoes Mini-Pci, pq? se eles queimarem ou estragarem, vc so troca eles, o adptador de mini-pci pra pci que vai espetado na cpu nao estraga facil. e o sinal deles vc pode chegar ate 400mW sem problemas, e com CPU as placas aguentam mais clientes conectados simultaneamente. eu utilizo faz 5 anos cpu's hj trabalho com mini-pci Atheros AR-5213 vetadas em 17dB, em 26dB, dependendo das minhas antenas, q utilizo tbm, ominis e Setoriais nesses cartoes.
  3. #9
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Olha só amigo os adaptadores pci para cartões mini-pci Atheros, nao conseguem fornecer a tensão correta para q esses cartões cheguem a potência máxima de 26 db, só funciona direito se vc setar em no máximo 23 db.
    obs: Só chegam a potência a máxima em Router boards.
  4. #10
    Post ...
    Ola Roberto,
    Sobre usar adaptador e cartao minipci ja nao sei, nunca usei, o pessoal comenta q em alguns casos os adaptadores nao alimentam as minipcis com a voltagem necessaria para um bom desenpenho delas.
    Agora se vc vau fazer um investimento e não ta preocupado com o valor e sim quer obter um otimo desempenho, recomendo vc usar rb com minipci, eu tô mudando todo o sistema daqui pela praticidade q elas me dão.
    so a titulo de curiosidade no inicio optei pelas dlink g510 (elas obram quase milagre).
    se quizer mais alguma opnião minha pergunta ai...
    um abraço.
  5. #11
    [QUOTE=hodnyldo;288624]Ola Roberto,
    Olá camarada!!!
    Quero sim, a opinião de todos que estejam dispostos a me ajudarem para que eu monte o melhor servidor possível, estou migrando da ilegalidade para a legalidade, consegui um empréstimo no banco e já conheço bem o desempenho do maravilhoso MK, não conheço as RB'S e seu desempenho, mas com a ajuda dos colegas que já tem experiencia, vou fazer a coisa certa.
    Então aqui vai mais uma pergunta:
    Então é melhor que eu compre uma RB e coloque três cartões mini-pci, terei um desempenho muito satisfatório com essa configuração?
    O que sei é que as RB's são ((((AP's de alto desempenho))), então ficaria assim minha rede:
    MK em baixo, torre (((em cima de um edificio)))) que já estou finalizando as negociações, a distância entre o MK e o topo do edifício será de ums 300 metros, quero também a opinião dos colegas de como fazer isso da melhor forma, estava pensando em uma antena de grade de 24db para ligar a RB no topo de um edifício a minha base que fica a ums 300 metros(((onde chegará o link))))) que acham? Essa é a melhor opção?
    Ou então um pc ((((com MK)))) no topo do edifício com placas d-link e conectado da mesma forma com a grade de 24db para a minha base, (((onde chegará o link)))).
    Se acharem que as RB's é a melhor opção, por favor me passe a dica de qual modelo de rb, e quais os melhores cartões mini-pci usar...
    Obrigado por a participação de todos aqui...
    um abraço.
  6. #12
    vc quer fazer esse enlace sem fio? te recomendaria usar 5.8ghz, por uma serie de fatores.
    outra coisa, quantos paineis vc tera nessa torre?, pq tipo uma rb boa pra vc, é a RB 333 muto rapida, so q ela so pega 3 minipcis, detalha mais teu equipamento ai, q agente aqui do forum te da o suporte!
    te+!
