    Inclina o cone junto com a antena. A marcação de 70 graus está impressa na própria antena. Lempre-se que a marcação impressa na antena só será exata se você instalar o suporte da maneira correta (se ele ficar torto, se foi a precisão da escala impressa na antena).
    Movimenta toda a antena e não altere a posição do cone.
  2. #8
  3. #9
    Padrão Alinhamento
    As antenas de 90 cm offset da zirok é diferente .. se as duas antenas estiverem na mesma altitude o angulo do prato deve ser de 85 graus..agora se as duas nao estiverem na mesma altitude aumente ou diminua o grau da antena, lembrando que 5 graus em por ex. 5 km da uma enorme distancia, e para posicionar ela quanto a direção olhe pelo rumo do alimentador por traz da antena olhando por baixo dela que fica perfeito.. pode fazer isso ai que é batata..
  4. #10
    Padrão tem mais
    alinhamento com angulo de 70 graus é so na antena de 60 cm off set... a de 90 cm tem angulo de inclinação diferente ela tem que estar com angulo de 85 graus.. .. e não funfa com angulo de 70, quem ta falando isso é porque nunca montou uma de 90 cm..
  5. #11
    off-set é uma antena refletora não simétrica.
    o alimentador inclina junto com o refletor, pq é fixo nele
  6. #12
    Padrão Falta De Pesquisa
    Caro amigo desculpe mas você está precisando urgentemente estudar muito sobre antenas, isso não pode e não deve ser feito de qualquer forma, vou lhe dar minha ajuda e estare a sua disposição sempre.
    Vamos lá: Quando trata-se de ZITOK com parabola não (prato), seja qual for o tamanho o alinhamento é feito em graus conforme esta marcado no suporte que serve para regulagem de (AZIMUTE E ELEVAÇÃO) assim o azimuti e para direita ou esquerda a elevação é para cima e para baixo. Assim como existe um alimentador conico que fica apontado para o centro da parabola o angulo deve ser de uma forma que o centro da primeira antena aponte para o centro da segunda, para que faça de forma rapida e simpres você coloca uma das antenas na primeira torre apontada para a direção da segunda seja em qualquer distância que necessite respeitando as antenas por descrição do fabricante, quero dizer o tamanho em relação a distância, após fixar a primeira bem presa na posição que o suporte do alimentador que parece um braço onde se fixa o cone fique com 3 graus em relação a torre, ai você vai até a segunda torre fixa a antena e faz igual modo quanto aos graus que na verdade representa mais ou menos 70 graus da parte de traz da antena em relação ao centro e a estrutura da torre, logo você recebera o sinal da primeira antena, ai é só fazer um ajuste fino entre altura e direção (ELEVAÇÃO E AZIMUTE), espero ter ajudado.
    Citação Postado originalmente por BraZuky Ver Post
    hamm, acho que entendi sobre a inclinação.
    o que é exatamente off-set?
    e sobre o cone? não mexo nele? inclino junto com a antena?
