    Padrão Como setar 2MB na serial0 do cisco 1721
    Comprei um cisco 1721 com 64 MB ram 32 de flash e 1 serial de 2MB.
    Como verificar se esta tudo nos valores que pedi, existe um comando para isso ?
    Como setar a serial para trabalhar a 2 MB ?
    Obrigado a todos.
    Dec 2000
    Boston
    Acredito que o comando
    sh ver
    tem tudo que vc precisa saber...
    se nao tiver nenhum qos no cisco.. vai ter a velocidade que a operadora te enviar...
    o parametro bandwidth .. nao limita a banda.. é apenas 'ilustrativo' no caso de usar balanceamento ou algo assim.. pra informar que aquela interface tem x k ... pra ele fazer os calculos de peso por serial...
    Alexandrecorrea, meu cisco é um 1700 series, tem uma wic 1t alta. Ele veio novo e configurei modo encapsulation ppp. No caso o link anterior era 512k e usava um cisco 800 configurado do mesmo modo.
    Migrei para 2MB e colocaram em modo paralelo o link, desativei o de 512k e subi o novo cisco no de 2mb.
    Só que o link de 2MB conectado direto no servidor sem ninguem pendurado e baixando de um servidor do projeto debian.org que tem 155MBits de upload, fica oscilando entre 150 Kbytes e 231 Kbytes, fiz o teste no servidor do avast.com que tambem tem um upload alto, faz a mesma coisa.
    Não passa de 231 Kbytes = 1848 Mbits, mas oscila muito.
    O link é da telefonica. será que o problema é com eles ou pode ser o roteador ?
    A configuração do roteador foi normal, somente as senhas de segurança e as configurações da fastethernet0 e serial0.
    Abraço.
    pode ser problema na operadora entao.. porque nao tem segredo
    cola o show run do seu cisco pra gente dar uma olhada..
    mas fora isso.. nao tem limitação nenhuma..
    show run
    Current configuration : 874 bytes
    version 12.3
    service timestamps debug datetime msec
    service timestamps log datetime msec
    no service password-encryption
    hostname xxxxxx
    boot-start-marker
    boot-end-marker
    enable secret 5 $1$$$$$$$$$$$$$$$tuLUiKp0
    mmi polling-interval 60
    no mmi auto-configure
    no mmi pvc
    mmi snmp-timeout 180
    no aaa new-model
    ip subnet-zero
    ip cef
    no ip domain lookup
    ip name-server 200.153.0.68
    ip name-server 200.153.0.196
    no ftp-server write-enable
    interface FastEthernet0
    ip address 189.21.219.73 255.255.255.0 ( ele não seta mascara 248 nem a pau,)
    no ip mroute-cache
    speed auto
    interface Serial0
    bandwidth 2048
    ip address 189.21.133.106 255.255.255.252
    encapsulation ppp
    no ip mroute-cache
    no fair-queue
    ip classless
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 189.21.133.105
    no ip http server
    line con 0
    password xxxxxxxxxxx
    login
    line aux 0
    line vty 0 4
    login
    end
    Tá ai alexandrecorrea.
    a config ta ok..
    da uma olhada com a operadora.. talvez seja problema ai no link mesmo..
