    Padrão Bullet 2 HP resetei e não acessa mais! Alguém por favor da uma Luz aí!
    Pessoal as vezes alguém pode dar uma luz, ontem deu uma chuva e a rb750 queimou, porém o bullet tava funcionando normal, emitindo sinal, eu conectava nele e desconectava, até que para mudar a configuração temporariamente pela falta do mikrotik, resolvi resetá-lo pela chave de reset que tem na fonte POE, depois disso ele liga, acende a luz, porém não consigo acessá-lo nem com reza brava! Já coloquei tudo quanto é tipo de IP relacionado ao 192.168.1.20 e nada, ja resetei na própria bullet mas nada, só da rede desconhecida e aí não abre a página de configuração, alguém sabe como acessar ou dar uma luz? Desde já agradeço Abraço!
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Padrão Re: Bullet 2 HP resetei e não acessa mais! Alguém por favor da uma Luz aí!
    Bom dia Amigo,
    Quando vc reseta fica alguma luz acessa no bullet.
    Ja usou o discovery da UBNT para ver se acha ele.
    Abraco
    Intão amigo, as duas de baixo acendem, e baixei o Discovery e ele não acha, ja tentei todos ips possíveis e só da rede desconhecida..
    Citação Postado originalmente por ricktr Ver Post
    Acione a garantia, nem esquente a cabeca. Tive uma Nanobridge assim recentemente, acionei a garantia, mandei para rma, e me retornaram que procede a garantia, falta ver se vao arrumar ou me mandar outra nova (coisa que nao existe mais por aqui).
    Se quiser arriscar por conta e risco, tente fazer o reset. Abra o prompt de comando e fique pingando o ip default da UBNT (192.168.1.20) e faca o reset pressionando o botao de reset por uns 10 a 20 segundos (desligue o bullet, pressione o botao e ligue - a UBNT manda vocè conectar o cabo de rede para ligar, mas eu prefiro ligar a fonte mesmo). Se responder ao ping, tente subir o firmware por tftp e reze muito para dar certo.
    Avatar de Djaldair
    Mar 2012
    Matupá - MT
    Amigo se estava conectado a uma rb 750 e ela queimou, só um milagre pode ter salvado a lan do seu bullet, por isso vc conseguia acessá-lo pela interface wirelless, como vc resetou só conseguirá acessá-lo pela lan. O primeiro led é indicativo que o aparelho está ligado, o segundo é o da lan, mas se ele fica aceso só com a fonte, ai o problema é hardwre mesmo, pode acionar a garantia se ainda estiver no prazo ou mandar para o conserto. Se quiser uma dica de conserto posso te ajudar, mas antes segue a dica do EribertoTorres para esgotar todas as possibilidades.
    Se te ajudei clica na estrelinha, blz.
    Muito Obrigado mesmo. vocês me esclareceram baste as coisas, já tinha ouvido falar em passar a firewal pelo modo tftp até coloquei ele assim, precionando o reset e depois ligando o bullet, mas não achai nada de como preceder depois disso, se vocês puderem me ensinar rsrs aí depois se não der certo tento o conserto.. ta tudo ferrado mesmo.. née! Obrigado mesmo galera pela atenção!
    Um tópico que criei (e preciso incluir novas informacoes) sobre minha Nanobridge. Ai comentam como subir o firmware por tftp
    https://under-linux.org/showthread.php?t=161797
    Jul 2011
    Criciuma/SC
    Tem este aqui do proprio wiki da ubnt da uma olhada e ve se ajuda http://translate.google.com.br/trans...mware_Recovery
    O demattos nao foi preguicoso (como eu fui hehe) em buscar essa solucao, e alias, eu usei a mesma para tentar subir o firmware por tftp (junto com o que postaram no tópico que abri).
    @ricktr
    Se tiver com dificuldade para conseguir um programa para tftp, eu tenho dois e posso subi-los para você.
    E não é que fiz os procedimentos e ele respondeu ao ping, isso é sinal de que ele não ta morto não é! Mas não consigo baixa o Firmware no site da ubnt, simplesmente não baixa! Alguém tem aí?
    Você conseguiu entrar no Bullet pela interface gráfica/web?
    Opa agora baixei.. vamos ver que que dá..
    Passei a firmware pelo upgrade firmware do site aí da ubnt acho que foi porque a luz ficaram piscando uma por uma após o procedimento, mas mesmo assim, agora, continua dando rede desconhecida e devido a isso não consigo acessar o bullet via web! :/
    - - - Updated - - -
    Igual minha nanobridge, manda para rma.
    É a assistencia da ubquiti? acho que aqui por perto não tem não...
    Entre em contato com quem você comprou e eles te indicam o procedimento do rma. Se comprou ano passado e é original tem 2 anos de garantia.
    Fiz o procedimento de rma e foi aprovado, mas tenho que mandar para o EUA é isso mesmo? fica caro pra caramba não fica não?
    Aonde você comprou? Fale com quem te vendeu.
