PessoALL,
Eu não consigo configurar o SARG ou MK para gerar relatório de cada usuário... apenas o usuário IP da máquina do SQUID. O que estou fazendo de errado? é a regra de redirecionamento? ou configuração no squid.conf?
Veja na imagem!
Obrigado!
PessoALL,
Veja na imagem!
Obrigado!
tb passo pelo mesma situação
ja dei uma lida aki no fórum + naum obtive sucesso
Bom, então vamos aguardar um amigo nos dar uma luz!
não pode ser usado parent proxy no mikrotik, tem que ser criado um NAT para o squid no mikrotik....
isso ae, parent rola n, bom e com dstnat,,,
enquanto a o proxy receber o ip apenas do mk 'gw', segui uma regra do alexandre correa, e ate agora, tudo em ordem,,
ja postado no forum!
basicamente, marca rota http, cria uma rota no mk para o gw de todos ser o proxy.. e aponta a marcação de rota,,
no proxy.. linux, ative o roteamento, crie um masquerade, e redirecione todo o trafego da 80 para a porta de seu proxy..
detalhe, desativar o 'nat' dos clientes no mk e o 'redirect' pra o proxy..
repito.. ja postado no forum!
Solução para voces:
Mikrotik + Squid 3.0-Stable8 Paralelo(rota estática) + Thunder Cache + Sarg
Utilizem as regras de IPTABLES desse tópicos que continuarão controlando a banda no MK porém as requisições chegaram ao SQUID por cada IP dos clientes.
PessoALL,
Eu segui todos os procedimento das informações postadas, mas mesmo assim hoje o relatório foi gerado com apenas um cliente.
tenta desta forma :
/ ip firewall nat
add chain=srcnat action=masquerade comment="MASCAREDE PARA A REDE" \
disabled=yes
add chain=dstnat src-address=10.1.1.0 dst-address=10.1.1.0 protocol=tcp \
dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=192.168.10.250 to-ports=3128 \
comment="********desvia o trafego pra o prove***********" disabled=no
add chain=srcnat src-address=10.1.1.0/24 dst-address=!192.168.10.250 \
action=masquerade comment="masquerade hotspot network" disabled=no
add chain=srcnat src-address=192.168.10.250 action=masquerade \
add chain=pre-hotspot src-address=10.1.1.0/24 protocol=tcp dst-port=80 \
hotspot=auth action=dst-nat to-addresses=192.168.10.250 to-ports=3128 \
comment=">>PROXY DEBIAN<<" disabled=no
*10.1.1.0/24 rede clientes( substitua pela sua rede)
*192.168.10.250 ip do servidor onde esta o squid/sarg (se ligue tb na porta q esta sendo usada pelo squid.conf (aki uso a 3128))
*depois q colocar as regas lembre-se de desabilitar o mascarede para a rede
/ ip firewall nat
disabled=yes
*se ligue tb nessas regras pra o squid:
acl redelocal src 10.1.1.0/24
http_access allow localhost
http_access allow redelocal
liberam acesso a sua rede
aki como uso o hotspot ja mandei com todas as regras para o mesmo ser utilizado
espero ter ajudado qualquer duvida e so me add (tentaremos resolver)
