    Padrão Apenas um usuário no sarg...
    PessoALL,
    Eu não consigo configurar o SARG ou MK para gerar relatório de cada usuário... apenas o usuário IP da máquina do SQUID. O que estou fazendo de errado? é a regra de redirecionamento? ou configuração no squid.conf?
    Veja na imagem!
    Obrigado!
Nome:	         sarg.JPG
Visualizações:	300
Tamanho: 	44,0 KB
    tb passo pelo mesma situação
    ja dei uma lida aki no fórum + naum obtive sucesso
    Bom, então vamos aguardar um amigo nos dar uma luz!
    Padrão galera ajuda ai
    Citação Postado originalmente por EdilsonLSouza Ver Post
    cara naum estou muito certo + parece q tem q enviar as requisições do mk pro sarg
    agora eu naum sei como se faz isso
    pelo q andei lendo são regras aplicadas no firewall do mk desviando e recebendo devolta os pacotes
    os pacotes tem q pasar pelo sarg
    Padrão parent proxy
    não pode ser usado parent proxy no mikrotik, tem que ser criado um NAT para o squid no mikrotik....
    isso ae, parent rola n, bom e com dstnat,,,
    enquanto a o proxy receber o ip apenas do mk 'gw', segui uma regra do alexandre correa, e ate agora, tudo em ordem,,
    ja postado no forum!
    basicamente, marca rota http, cria uma rota no mk para o gw de todos ser o proxy.. e aponta a marcação de rota,,
    no proxy.. linux, ative o roteamento, crie um masquerade, e redirecione todo o trafego da 80 para a porta de seu proxy..
    detalhe, desativar o 'nat' dos clientes no mk e o 'redirect' pra o proxy..
    repito.. ja postado no forum!
    Citação Postado originalmente por alanvictorjp Ver Post
    Eu procurei e não encontrei... o que consegui não era o que eu esperava... se pesquisar por "usuário" "sarg" "um" não encontra... se você souber o link eu ficaria grato! não é preguiça de procurar não, eu não localizei mesmo! valeu!
    Solução para voces:
    Mikrotik + Squid 3.0-Stable8 Paralelo(rota estática) + Thunder Cache + Sarg
    Utilizem as regras de IPTABLES desse tópicos que continuarão controlando a banda no MK porém as requisições chegaram ao SQUID por cada IP dos clientes.
    PessoALL,
    Eu segui todos os procedimento das informações postadas, mas mesmo assim hoje o relatório foi gerado com apenas um cliente.
    Padrão tenta assim
    PessoALL,
    tenta desta forma :
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat action=masquerade comment="MASCAREDE PARA A REDE" \
    disabled=yes
    add chain=dstnat src-address=10.1.1.0 dst-address=10.1.1.0 protocol=tcp \
    dst-port=80 action=dst-nat to-addresses=192.168.10.250 to-ports=3128 \
    comment="********desvia o trafego pra o prove***********" disabled=no
    add chain=srcnat src-address=10.1.1.0/24 dst-address=!192.168.10.250 \
    action=masquerade comment="masquerade hotspot network" disabled=no
    add chain=srcnat src-address=192.168.10.250 action=masquerade \
    add chain=pre-hotspot src-address=10.1.1.0/24 protocol=tcp dst-port=80 \
    hotspot=auth action=dst-nat to-addresses=192.168.10.250 to-ports=3128 \
    comment=">>PROXY DEBIAN<<" disabled=no
    *10.1.1.0/24 rede clientes( substitua pela sua rede)
    *192.168.10.250 ip do servidor onde esta o squid/sarg (se ligue tb na porta q esta sendo usada pelo squid.conf (aki uso a 3128))
    *depois q colocar as regas lembre-se de desabilitar o mascarede para a rede
    / ip firewall nat
    disabled=yes
    *se ligue tb nessas regras pra o squid:
    acl redelocal src 10.1.1.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    liberam acesso a sua rede
    aki como uso o hotspot ja mandei com todas as regras para o mesmo ser utilizado
    espero ter ajudado qualquer duvida e so me add (tentaremos resolver)
