    Padrão power box pra quem quer alimentar os radio direto no topo da torre
    nova powerbox pra eliminar os seus poes
    parece uma ominitik sem antena.
    http://routerboard.com/RB750P-PB
Nome:	         1004_l.jpg
Visualizações:	336
Tamanho: 	29,4 KB
    Bom pra quem tem celulas de nanostation, sxt, pois pode deixar tudo no topo e como iria bem menos cabos seria menos sujeito a descargas eletricas.
    Padrão Re: power box pra quem quer alimentar os radio direto no topo da torre
    Ideia boa.
    Hoje uso dessa mesma forma só que com RB750 UP..
    A vantagem é que se queimar a RB750 eu vou lá e troco mesmo em dia de chuva, ela não fica externa.
    Mas com essa solução fica mais fácil de instalar e passa só 1 cabo para ligar a RB.
    Edit: Se bem que as 5 portas poderiam ser POE Out.
    Sobe só um cabo PP com uma fonte 24V e sucesso.
    Citação Postado originalmente por klabundee Ver Post
    Ideia boa.
    Sim assim evita menos cabo exposto que acaba sendo menos sujeito a queimas, e economia de cabo.
    Um cabo acaba tendo que descer pra ligar nos restante dos equipamento por isso acho que não fizeram todas out
    o Hardware e meio fraco, uma pena pois a ideia e muito boa.
    Atentem para a capadidade de cada porta. A 750up, por exemplo, só suporta 500ma por porta, uma 912, por exemplo, se trabalhar a pleno vapor ela não aguenta, essa são 0.8a dai ja viu né.
    Ja eu prefiro os cabo e caixa no pé da torre, tenho uma a 60mts de altura chegando com cabo pp 2x2,5mm e dentro um patch panel poe 10p + rb2011 é um saco quando queima a rb por exemplo voce nao sabe se foi só ela ou nao e como é radio pra cassete levar todos na mochila nao vira, entao sou obrigado a subir conferir um por um e depois descer configurar e subir novamente.
    Quero mais isso pra minha vida nao! kkkkkk
    Começa a secar aqui na regiao vou subir uma cabo para cada equipamento, ja uso assim na minhas de 30mts é uma paz só
    Será que não vai a mesma tragédia da RB260GSP?
    Eu comprei só uma dessas, com SwOs, mas não presta não. Fica resetando os equips que tão ligado nela e travando eles o tempo todo, mesmo equips com consumo de algo em torno de 200mAh. Como switch gerenciavel funciona perfeitamente, a RB260GSP em só não trava, mas se habilitar as saidas PoE, os equips ligados não funcionam direito não.
    Acho que ideal so pra pequenos pops por exemplo 4 nanostation ou 4 sxt 90 graus ai fica bom, pois descer todos proximo a haste atrai mais descarga eletricas, e tambem ja da pra levar tudo montada so chegar e descer so um cabo utp.
    Citação Postado originalmente por inquiery Ver Post
    Essa eu não conheço o pessoal usa mais a 750upa essa ai nem sabia que era poe.
    Não seria o mesmo que utilizar um SW com POE out em todas as portas?
    http://www.intelbras.com.br/empresar...ches/sf-802-af
    Eu penso como o Jonas, não gosto de tudo lá em cima. Em baixo fica muito mais fácil de administrar.
    Sem falar que MK e UBNT também tem parado com muita frequencia.
    No caso de usar um equipamento desses lá em cima, daí seria cortar a alimentação dele que reiniciaria todos.
    Mas acontece que normalmente é um equipamento que fica travando. Então estar tudo em baixo é muito mais simples. Só reinicia o que for preciso, sem causar transtornos a clientes de outros painéis que estão normais.
    E dificil de travar eu uso assim numa ominitik upa tem 3 radios ligado nela e funciona normal nunca travou eu acho vantajoso so pra pequenos pops mesmo, torres o ideal e deixar embaixo mesmo pois ficar subindo em torre e mais complicado essa da intelbras e um absurdo de caro entre 800 a 700 reais http://produto.mercadolivre.com.br/M...-intelbras-_JM
    Putz! com este preço fica complicado
    Na boa,
    Melhor botar um patch channel e pronto, se for um pop Longe um patch chennel gerenciavel e pronto. A maioria dos integrados desse tipo não suporta muita potencia por porta, só um sxt lite e pronto, se for um SXT L4 com 30dbm ele ja não suporta...em relação a switch tem uns que suportam até 2a por porta mas ai é faca....
    @gabrielest da umas dicas de uns patch panel gerenciaveis baratos. Eu não uso muito, faço muitas "gambiarras" e acaba sendo dificil de mexer em tudo. Se tivesse um patch panel gerenciavel que ficasse com custo não tão longe da solução "Gambiarra + Switch Gerenciável" seria ótimo (com mais de 5 portas, pois 5 é pouco para a maioria dos casos).
    A Volt tem um gerenciável... Tem com 5 e com 10 portas.
    Temos um num pop sem problemas. Uma vez um funcionário foi lá e tirou, dizendo que tinha queimado. Acabou que na correria do dia/dia, ficou encostado.
    Dia desses fomos ver e não tinha queimado. Só um fuzível que tinha queimado e protegido uma porta.
    Trocado o fuzível e a régua está de novo em uso.
    Exatamente,
    O de 5 portas é até em conta, o de 10 ja ta mais caro porém na relação sai melhor..ai vai do teu bolso...mas é uma tranquilidade viu..
    Tem nego que taca o pau na Volt, eu pessoalmente não elogio nem critico marca, eu elogio o que ta funcioanndo pra mim sem dor de cabeça.
    O patch channel da volt que tenho aqui é de 10p mas é o comum, tomou uma arrepiada de uma indução de raio (antes de eu ter colocado todos os protetores) mas o fusivel fez a função dele, pra mim isso bastou pra aprová-lo...
    aqui tenho usado a 2011 adapto as portas dela para injetar energia nos equipamentos via poe, tem sido uma maravilha
