    Padrão Load Balance pcc não esta usando todos os link
    Olá galera boa tarde sou novo aqui fiz um load balance pcc com 3 links
    Link A 10mb
    Link B 15mb
    link c 15MB
    o que acontece quando vou no speedtestcopel.com da a velocidade de 25mb então ele usa apenas o A e o B aí em police router marcação esta assim Link A 3/0 Link B 3/1 Link C 3/2 total de três marcações quando eu desligo o link A o speedtest.copel dar os 30 mb sei que o load balance não soma os links, mas percebi que o load balance quando esta ativo os 3 link usa link a e link b mais que o link c o link C fica praticamente quase sei uso.. gostaria de saber se esta certo as marcações???? tendo em vista que os links são assimétrico...
    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão Re: Load Balance pcc não esta usando todos os link
    amigo nada vai somar link, testes baseado em http como o teste copel as vezes ele aceita mais frames, ai da a impressão de usar todos os linnks mas nem sempre funciona, PLUGUE O SEU BALANCE NA REDE, VEJA O TRAFEGO DOS LINKS SE TIVER USANDO TODOS AI TA PRONTO
    se estiver usando somente o link1 e link2 é sinal que os pesos estao errado ai tem que ver seu mangle e route
    Seria importante vc dar um export no seu mangle e em Routes, para analisarmos e outra vc esta usando link de velocidades diferentes então a conta terá que ser diferente, primeiramente vá no post do M4D3, Luciano Rampanelli e tem o PCC e suas explicações e tem a forma de se calcular links assimétricos e simétricos.
    Ivan Galves
    Rio de Janeiro - RJ
    fiz este tudo simples e resolve para 2 linhas
    https://under-linux.org/showthread.php?t=151067
    Rio de Janeiro - RJ
Nome:	         2 links-450g.jpg
Visualizações:	702
Tamanho: 	158,8 KB
ID:      	59428 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         suelen.jpg
Visualizações:	565
Tamanho: 	327,7 KB
ID:      	59429 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         leonardo-pppoe-qos.jpg
Visualizações:	583
Tamanho: 	415,2 KB
    olha ái minha configuração gostaria de saber como faço para balancear os links assimétrico pq agora esta assim ISP 1 25mb gvt, ISP 2 15mb gvt ISP 3 10MB gvt, agora gostaria de saber como fazer as marcações certas...segue o exporte do load balance
    /ip firewall filter
    add action=passthrough chain=unused-hs-chain comment=\
    "place hotspot rules here" disabled=yes
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=pollicy_router comment=\
    dst-address-type=!local new-connection-mark=ISP1_conn \
    per-connection-classifier=both-addresses:2/0
    add chain=prerouting comment=\
    dst-address=192.168.88.0/30 src-address=192.168.88.0/30
    add chain=prerouting disabled=yes dst-address=10.0.20.0/30 src-address=\
    192.168.88.0/30
    add chain=prerouting disabled=yes dst-address=192.168.1.0/24 src-address=\
    192.168.88.0/30
    add action=mark-connection chain=eprerouting comment=\
    disabled=yes in-interface=pppoe-out1 new-connection-mark=ISP1_conn \
    packet-mark=no-mark
    add action=mark-connection chain=prerouting comment=\
    in-interface=pppoe-out3 new-connection-mark=ISP3_conn packet-mark=no-mark
    add action=mark-connection chain=prerouting in-interface=pppoe-out2 \
    new-connection-mark=ISP2_conn packet-mark=no-mark
    add action=jump chain=prerouting comment=\
    connection-mark=no-mark in-interface=Local jump-target=pollicy_router
    add action=mark-routing chain=prerouting comment=\
    connection-mark=ISP1_conn new-routing-mark=ISP1_trafic src-address=\
    192.168.88.0/30
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ISP2_conn \
    new-routing-mark=ISP2_trafic src-address=192.168.88.0/30
    add action=mark-routing chain=prerouting connection-mark=ISP3_conn \
    new-routing-mark=ISP3_trafic src-address=192.168.88.0/30
    add action=mark-routing chain=output comment=\
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=ISP2_conn \
    add action=mark-routing chain=output connection-mark=ISP3_conn \
    add action=mark-connection chain=pollicy_router dst-address-type=!local \
    new-connection-mark=ISP1_conn per-connection-classifier=\
    both-addresses:3/0
    new-connection-mark=ISP2_conn per-connection-classifier=\
    both-addresses:3/1
    new-connection-mark=ISP3_conn per-connection-classifier=\
    both-addresses:3/2
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out1
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out2
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=pppoe-out3
    add action=dst-nat chain=dstnat comment="ACESSO AO SERVIDOR=======" disabled=\
    yes dst-port=8292 protocol=tcp to-addresses=192.168.88.2 to-ports=8291
    Rio de Janeiro - RJ
    nossa amigo este balance foi falado no mum de 2010, o geronimo fez um video depois o apollo copiou, ele esta defasado, ele precisa de regras de https, da problema em jogos, satura um link problemas com bancos, nao se usa mais isso
Nome:	         load balance.jpg
Visualizações:	381
Tamanho: 	142,9 KB
    de fato usa todos os links vi no youtube que esta fazendo o balance mas agora queria saber se nesse cenário se todos os links estão de cargas iguas pq como disse tenho LINK A 25MB LINKB 15 e LINKC 10, agora como fazer as marcações em bootandress
    Rio de Janeiro - RJ
    25+15+10=50 50/10=5 então seria
    3 para 25
    2 para 15
    1 para 10
    agora se desejar vc pode colocar tb desta forma
    5 para 25
    3 para 15
    2 para 10
    Rio de Janeiro - RJ
    mas veja bem amigo dificil encontrar algo na net que é para sua rede, então vc deve pegar a base e ler e aprender, so assim terá sucesso, pesquisar, ja fizeram muito postando o video, agora cabe cada usuário, entender a essência do que precisa
    não tente copiar e colar, faça o possivel pra aprender
    Cara este balance não tive problemas com site de bancos foi baseado nesse aqui do youtube.. , e quando um link cai o outro assume e quando volta o link começa a conta certinho não precisei de adicionar sites de banco acho que esse load balance esta tudo certo olha o print no speedtest.copel
Nome:	         laod speed.jpg
Visualizações:	461
Tamanho: 	219,3 KB
    Blz.. fiz não foi copiando e colando regras e sim passo a passo quando estava com 2 links iguais estava perfeito, agora quero entender agora nesse cenário com 10, 15, e 25. mega como equilibrar cetinho achei na net com link tipo 512K, 1024, e 2 MB aí fica fácil de assimilar agora link quebrado de 10, 15, e 25, para que possa usar certinhos as cargas de acordo com tamanho de cada link..
    Rio de Janeiro - RJ
    amigo balace é a coisa mais simpels que tem, vc nao tem problema em sistes bancarios nem em https parabens,
    olha a diferença do mangle de um pcc atual para um pcc antigo,
Nome:	         3-gvt.jpg
Visualizações:	461
Tamanho: 	168,8 KB
    blz agora entendi era disso que estava falando dessas marcações pq no meu caso só funcionária perfeito se fosse cargas iguais.. vou tentar aqui...
    então seria mais ou menos assim
    3 para 25
    2 para 15
    1 para 10
    6/0 para 25mb 6/1 para 15 6/2 para o de 10mb, 6/3 para o de 25mb 6/4 para o de 15MB e 6/5 para o de 25MB ????
    Rio de Janeiro - RJ
    rrsr seguindo o passo a passo e copiar tem diferença?
    isso ai vai lhe ajudar a entender ok
    https://under-linux.org/showthread.php?t=131343
Nome:	         bbb.jpg
Visualizações:	277
Tamanho: 	25,5 KB
    É pq no passo a passo a pessoa estava descrevendo para que serve cada coisa que nós estamos adicionando... esse tutorial me ajudou mas queira ter certeza de como fazer marcações o equilíbrio dos links mas vejo que isso já envolve mais matemática com relação simetria e assimetria.. logo tenho 50MB divido por menor link que é de 10 então teria 5 marcações então ou posso fazer 5 para de 25mb 3 para de 15 e 2 para de 10 = então tendo o máximo de divisor comum de 50, já umas coisas que envolve matemática.. lógico que meus links fosse iguais faria apenas 3/0, 3/1 e 3/2. então se eu aumentar meus link de 10 e de 15 para 25 cada acabava com meus problemas com cálculos, mas esse paradigma continuaria..mas valeu.. vou tentar raciocinar isso para que eu posso resolver esse cálculo... obrigado a todos...
    Rio de Janeiro - RJ
    tenha em mente que perderá banda em alguns links isto é obvio, mas o link do m4d3 esclarece sem duvidas, vc ja tem a logica, eu expliquei em um post acima, e vc explicou agora, então o que mais deseja? rsr boa sorte amigo sucesso ai
    Blz cara valeu Acronimo, vou bater cabeça aqui, melhor do que pegar tudo mastigado e depois nem saber o pq de cada coisa.. valeu cara!!!!
