Estimados, alguém conseguiu subir a ONU FD101HC ( http://www.cdatatec.com/Newsinfo-13.html ), na Olt 8110 Overtek ?
Apesar da Onu ser Epon a Olt não encontra a mesma. Pelo que vi o chipset seria compatível, ou estou errado ?
Grato
Alex.
 Compatibilidade ONU FD101HC com OLT Overtek.
Grato
Alex.
 Re: Compatibilidade ONU FD101HC com OLT Overtek.
				alexbarzotto, conseguiu resolver a questão?
				Olá, abri a ONU e o chipset dela é Cortina, não tinha pesquisado antes, mas os Cortina não são compatíveis com a OLT 8110, tive que devolver e compro outros modelos agora, todos com chipset TK (teknovus).
				@alexbarzotto, quais marcas e modelos de ONUs vc conseguiu usar com sucesso na OLT 8110 da Overtek?
				Bom dia, desculpe a demora, mas está corrido por aqui, tenho utilizado as Onu´s da CIANET ( todos os modelos, 1 e 2 portas ), ONU V-Solutions V2801E (tomar cuidado na compra pois a V2801CG não é compatível), HGU 326E ( a qual particularmente não gosto muito devido a travamentos ), V-Solutions V2804 ( tbem cuidar na compra pois tem a CG que não sobe na Olt), além da própria Overtek.
				Olt 8110 não é gpon amigo !!
				@Genis você consegue usar a gpon an5506-01a br fiberhome com a OLT da Overtek? Mesmo a Overtek sendo GEPON?
				Clica encima do MAC, depois na aba Bridging Params, escolhe Bridging Mode conforme sua rede, da um apply, caso seja Vlan seta o Vid e pronto, não tem segredo. Se não conseguir chama ai que fazemos um acesso remoto e te mostro os passos.
				Vou testar e posto o resultado.
				Parada ? mas boas ? ou deram problema ? se estiverem boas e tiver interesse compro, pois são as que menos dão RMA aqui, gosto muito delas.
				Bom dia alex barzotto, minha rede atual é em ppoe. Qual o bridge mode escolher? Desde já agradeço.
				Bom dia alexbarzotto, minha rede está em ppoe, qual bridge mode escolher? Desde já agradeço.
				Se vc não usa Vlan simple bridge caso use ai ou shared vlan ou dedicated vlan
				Boa noite alexbarzotto, cara primeiramente muito obrigado pela ajuda. Desculpe caso esteja sendo muito ignorante mas.... Então e só setar simple bridge na olt e mandar discar o ppoe por exemplo, ou receber ip via dhcp e navegar via nat? Desde já agradeço novamente.
				desde que seu pppoe (mikrotik ou outro qquer) esteja configurado corretamente sim
				Tenho a rede via radio rodando em pppoe. E só colocar a olt e setar simple bridge ( a grosso modo ela vira um switch) colocar a onu do outro lado e discar?
