    Uma fotos de cada placa aqui em anexo, o dwl7000 a placa é um pouco diferent pelo visto, mais o chipset é atheros tb.
    o proprio vendedor de ML fala
    "tenho somente 1 peça desse modelo.....terei 4peças do DWL-7100AP com as mesma caracteriscas porem com 108 Mbps ....faço cada peça do 7100ap por R$ 500,00"
    tem esse diferênça
    Amigo, o dwl-7100 é da foto 1,2 ou 3 ? Qual são os das outras fotos? Com firmware original d-link consigo o mesmo esempenho do que com o firmware airaya?
    Obrigado
    Amigos, se deixar o firmware original do dwl-7100 ele da alguma difereça de potência dele com firmware airaya?
    Padrão opa
    a primeira foto eh um 7100 na segunda é um 7000 e na terceira é um "Airaya" um dlink com firmwre airaya.
    Nunca testei ele com o firmware da d-link.
    Este dwl-7100 ou airaya funciona em 5.8 e 2.4 ao mesmo tempo ?
    Oi, tenho 2 Aps 7100 e eles não funcionam outdoor, não adianta adaptar as antenas, a conexão é péssima. Creio que é possível mudar o firmware pro airaya, o hardware é idêntico. Eles funcionam em 5.8 e 2.4 ao mesmo tempo sim. Isso vale pro 7100, o airaya pelo que sei só usa a parte de 5.8 do hardware.
    Última edição por npbrasil; 15-12-2006 às 19:47.
    Como sabem o dwl-7100ap tem uma parte 2,4 ghz e outra 5.8 ghz.
    Possui duas antenas externas, uma para cada frequência, tem também duas antenas internas, uma para cada frequência. O funcionamento simultâneo em 2.4, 5.8 mais porta lan não é tão facil de configurar o ideal é usa-la apenas para 5.8. Para melhorar o funcionamento algumas configuracões devem ser feitas via telnet:
    Instalar um conector na saida 5.8, pode ser no lugar da antena original (antena 1) ou na outra saida (antena 2)
    Aumentar a potencia original de 18 db para 21 db
    Mudar a configuracao da saida para antena de BEST (configuracao original que joga o sinal para as duas saidas) para apenas uma das saidas (aquela em que foi colocado o conector).
    Desculpe, mas o 7100 não tem 4 antenas. Ele tem 2 antenas externas que não desencaixam, uma pra 2.4 e outra pra 5.8. Também não é difícil configurar pra operar nas 2 bandas ao mesmo tempo. Já fiz vários testes aqui num ptp de 900 metros e ele simplesmente não tem estabilidade, não importa que alterações você faça, seja pela interface web ou por telnet. Em indoor funciona muito bem. Acho que uma das diferenças em relação ao firmware do airaya é o tempo do ack, fora outras (talvez) como potência e etc. Se alguém quiser fazer ptp com o firmware original da dlink, desista, ele só funciona bem em indoor. PS: os meus custaram 430,00 cada.
    Citação Postado originalmente por manuelesteves Ver Post
    Amigo, como faço para aumentar a potencia do dwl-7100 ?
    A placa dwl-7100 além da saida que vai para a antena externa (antenna 1) tem uma outra antena interna é uma anteninha pequena soldada diretamente na placa, fica à direita da saída da antena 1, esta saída, no firmware é chamada de antenna 2. Como o rádio é originalmente para uso interno, na configuração de antena vem como BEST, esta configuração envia o RF para as duas antenas (diversidade). O que disse até aqui, refere-se somente à frequência de 5.8, para a de 2.4 acontece a mesma coisa.
    Tenho um link externo de 500 metros, com antenas zirok 24 dbi, funcionando a 30mb sem instabilidade.
    Prefiro usar a saída da antena 2, porque é mais facil soldar o cabo rg58, para isso é necessário retirar primeiro a anteninha interna 2.
    Em anexo as fotos com a identificação das antenas e os comandos telnet. Comece digitando no prompt do dos o comando: telnet <ip do dwl-7100ap>
    a identificação wlan0 significa a seção 5.8, pode-se também alterar as configurações da parte 2.4
Nome:	         antenas58.jpg
Visualizações:	366
Tamanho: 	399,1 KB
ID:      	117   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         telnet1.jpg
Visualizações:	379
Tamanho: 	66,2 KB
Nome:	         telnet2.jpg
Visualizações:	328
Tamanho: 	34,3 KB
    mais o negocio é realmente usar o hardware da dlink e firmware da airaya pra usar esse radio em outdor com desenpenho muito bom, estou com 2 aqui d-link modificado (provavelmente), e que estão rodando blz so o ping de de vez emquando da um louca.
    Amigo versão deste firmware seu? Pq o meu é 2.00la e não ter a opção overridetxpower.
    Obrigado
    A versão do firmware é a 2.00 (sem la) você pode pegar a versão 2.00 no próprio site da dlink. O comando overridetxpower não aparece no help do telnet.
  13. #33
    Forçar o radio a operar com potencia de 21 dbi não vai diminiuir a vida util desse hardware ou ele é preparado para isso????
    Aguardo.
  14. #34
    Citação Postado originalmente por cristianoduarte Ver Post
    Obrigado
    Tambem tenho dois radios com fw 2.00 la e não consegui substituir pelo 2.00 alguem sabe como fazer????
    Aguardo..
  15. #35
    nao na verdade nao
    tenho uma maneira de fazer essa modificacao do d-link 7100 para o airaya
    blz abraco
  16. #36
    nao na verdade
    nao por qye vc vai alterar a firware dele para airaya
  17. #37
    pois é via serial hehe tem que quebrar a senha do arquivo
  18. #38
    Padrão airaya x d-link
    e na e bem assim
    mais te digo
    e via serial
    mais e soh com firware q vc vai consequir isso
    blz pupa
  19. #39
    Padrão Arquivo com senha
    Oi tuxbrasil, o arquivo com senha faz uma referência a você. Você já quebrou a senha? Tem um email lá e pede pra você pra entrar em contato. Qualquer coisa me mande uma MP. PS: pelo menos acho que seja você.
  20. #40
    Eu quebrei a senha tambem, la tem o email do cara, ele pede 2000 U$ para passar as dicas (lamentavel)...
    É uma questão te tempo até eu conseguir, e quando tiver não guardarei segredos pra ninguem!! Só assim não seremos enganados por nenhum vendedor que a tempos esta vendendo d-link á preços de airaya!!
