Postado originalmente por
raus
Amigo... Vc esta usando as benditas aquarios ne... Aqui no provedor onde trabalho, tivemos muitos problemas por causa destas antenas... tem a do modelo antigo na qual a probe parece um bico de pato... apelidamos ela aqui de "ponta gorda"... ela com o tempo, sol e chuva, ela reseca a ponta, com isso surgem pequenas trincas, quase nem sao vistas, na qual entram agua, fazendo com que o material que recebe o sinal oxidem... ela "encherga" perfeitamente o sinal, com bom percentual de Dbi... mais perde pacote com os pings.. a coneçao para o cliente fica uma bost@. Blz... eles pensando em resolver o problema, projetaram
outro modelo de ponta, na qual apelidamos de "ponta magra" ... no pricipio uma beleza, fomos subistituindo a dos clientes, td parecia normal, a distribuidora estava trocando as pontas, tranquilamente. Ae veio a primeira chuva,... ela nao enche de agua na ponta, mais entra agua pelos arrebites que prendem a ponta ao suporte q parafusa na grade, fazendo com que entre agua pelo cabo... Soluçao que tivemos.. nao trabalhamos mais com aquario, uma pena, pois a fixaçao de uma aquario e rapida e simples, mais a probe e um problema... trabalhamos agora somente com Zirok ou proeletronic, que nem nos causam tanto problema, mesmo
com os clientes mais antigos...
Sugiro voce a dar uma analizada em suas antenas, podem ser q elas possam ter agua em sua ponta, balacem elas e verifique os respingos... a nao ser se tiver muito tempo q nem chova, pois agua pode ter evaporado e oxidado o material recepitor do sinal...
Posta ae os resultados... espero ter ajudado em algo...
