    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    Padrão Problema com uma setorial
    boa dia galera under
    seguinte vou passa meu problema e ver se alguem ja passou por isso
    to com uma setorial que nao distribui sinal... configuracoes iguais das outras porem com SSID diferente e WEP e Canal diferente, ja testei cabo\OK, pig OK, Antena OK, placa so pode ser ela...
    como faco pra fazer um teste nela com o mik sem precisa subistituir pois para 180 clientes uns minutos vai ser ruim pro provedor....
    alguem tem alguma dica de como testa a potencia de saida ...
    a placa e uma Dlink G520 ok as outras duas estao ok so essa que nao ta virando direito certo...
    abracos...
    Oct 2004
    Montes Claros
    ai segue a conf da mesma citada acima
    name="inforcel.net4" mtu=1500 mac-address=00:17:9A0:3B:80 arp=enabled
    disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213
    radio-name="inforcel.net4" mode=ap-bridge ssid="inforcel.net4" area=""
    frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=14
    frequency=2417 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=default
    supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
    supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,
    54Mbps
    basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007
    ack-timeout=dynamic tx-power=29 tx-power-mode=all-rates-fixed
    noise-floor-threshold=127 periodic-calibration=default
    periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none
    antenna-mode=ant-b wds-mode=disabled wds-default-bridge=none
    wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no
    update-stats-interval=disabled default-authentication=yes
    default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0
    proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=net4
    disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long
    compression=no allow-sharedkey=no
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Kra observe as configurações da minha.
    mude a opção frequency-mode=superchannel para: frequency-mode=manual-txpower
    olha aqui:
    name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:xx:xx:xx:xx:xx arp=proxy-arp disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5212
    radio-name="xxxxxxxxxxxx" mode=ap-bridge ssid="Lagoa.Net" area="" frequency-mode=manual-txpower country=brazil antenna-gain=0
    frequency=2442 band=2.4ghz-b scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps
    supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps basic-rates-a/g=6Mbps
    max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=26 tx-power-mode=card-rates noise-floor-threshold=default
    periodic-calibration=default burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none
    wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=no default-ap-tx-limit=0
    default-client-tx-limit=0 hide-ssid=no security-profile=profile1 disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long
    vc deve deixar o ganho da antena em '0'
    e periodic-calibration=default burst
    Testa ae e posta como foi
    Abraços t+
    Citação Postado originalmente por ederamboni Ver Post
    abracos...
    A principio voc~e pode utilizar o software "netstrumber" para realizar testes nos sinais... é meio limitado, mas dá pra quebrar o galho....
    Oct 2004
    Montes Claros
    name="xxxxxxxxnet4" mtu=1500 mac-address=xxxxxxxxxxxxxxxx arp=enabled
    radio-name="xxxxxx.net4" mode=ap-bridge ssid="inforcel.net4" area=""
    frequency-mode=manual-txpower country=no_country_set antenna-gain=0
    54Mbps
    proprietary-extensions=pre-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=net4
    essa e as conf com alteracoes e vou manda abaixo de outra placa que ta perfeita
    1 R name="xxxxxxxxxx" mtu=1500 mac-address=00:xxxxxxxxx84 arp=enabled
    radio-name="xxxxxxxxxx" mode=ap-bridge ssid="xxxxxxxxx" area=""
    frequency=2422 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=default
    54Mbps
    basic-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps
    basic-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps
    max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power=30
    tx-power-mode=all-rates-fixed noise-floor-threshold=127
    periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60
    burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-b wds-mode=disabled
    wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150
    default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0
    default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25
    hide-ssid=no security-profile=net3 disconnect-timeout=3s
    on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long compression=no
    allow-sharedkey=no
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    54Mbps
    54Mbps
    allow-sharedkey=no
    Blz, falta só vc fazer uns testes de RF, Usa o NetStumbler, é o analisador de rf mais completo que conheço e ve se o sinal ta OK e testa ae a navegação.
    Oct 2004
    Montes Claros
    e isso mesmo placa bichada coloquei outra placa com as mesmas conf que ela e virou perfeito nao sei mesmo oq pode ter acontecido com essa mas dentro de 20 uma bichada e um bom sinal ehheh abracos a todos
    vlw marcelo mais uma vez
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    Blz amigo, no que poder ajudar estou ai.
