Pessoal... montei o meu servidor squid.... esta rodando 90%, mas tenho dois problema nele...
1.º Não esta rodando o proxy transparente como era pare ser
Alterei o squid.conf, adicionei os comandos no /etc/rc.d/rc.local
# modprobe iptable_nat
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
# echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
mas nada do proxy funcionar....
2º. depois do colocar o squid para rodar não concegui mais recber e-mails do GMAIL pelo outlook provavelmente devo liberar as portas SSL ?
Squid.conf
_______________________
http_port 3128
visible_hostname DIPLOMATA
# Configuração do cache
cache_mem 32 MB
maximum_object_size_in_memory 64 KB
maximum_object_size 512 MB
minimum_object_size 0 KB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
# Localização do log de acessos do Squid
refresh_pattern . 15 20% 2280
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
# Libera para a rede local
acl redelocal src 192.168.1.0/24
http_access allow localhost
http_access allow redelocal
# Bloqueia acessos externos
http_access deny all
# Proxy transparente
httpd_accel_host virtual
httpd_accel_port 80
httpd_accel_with_proxy on
Abraço... Obrigado
  Citação
