Postado originalmente por
w4rh4ck3r
Esta configuração de 5 ou 10 MHz tem a ver com a Largura de Banda de modulação utilizada pelo rádio na comunicação, sendo que quanto maior a largura de banda, maior a taxa de transferência .
Grosso modo, usando 5 MHz (modo convencional, usado por todos), teremos uma faixa mais estreita de modulação, ou seja, usando o canal 6 (2437 Mhz) ao trafegar os dados, teoricamente, utiliza-se 2,5 Mhz para cima e 2,5 Mhz para baixo da frequencia central (de 2434,5 a 3439,5). Percebe-se que a frequência mínima de modulação do próximo canal (canal 7), inicia exatamente onde termina a frequência superior do canal 6.
Dessa forma, usando 5 Mhz, TEORICAMENTE conseguimos usar todos canais sem sobrepor um ao outro.
Se usarmos 10 Mhz, aumenta-se a banda passante, mas o canal 6 não poderia ser usado junto com o 5 nem com o 7, pois os sinais iriam se sobrepor, interferindo um ao outro.
Portanto, o modo 10 Mhz está mais sujeito a interferências do que o modo 5
Mhz, sendo pior quando utilizado sob interferência de canais próximos.
Trabalho com um PTP 5.8 Ghz, com rádios Alvarion (israelense) em 20 Mhz, e que possui as opções de 10 e 5 Mhz também - sendo que com 10 Mhz, ele me disponibiliza o dobro de canais utilizáveis, e em 5 Mhz, o quadruplo.
Me desculpem os fanáticos, mas o Alvarion deixa Motorola Canopy e Terabean Long-Range "no chinelo"... principalmente por suas características NLOS (sem visada), desempenho e estabilidade.
