 Postado originalmente por
alexandrecorrea
				impedancia  = resistencia
 Primeiramente, um abraço a nosso amigo alexandrecorrea ...
Meu intuito é aprender com os mais experientes como o alexandrecorrea, denominado especialista aqui no under-linux, e eventualmente, ajudar no que eu puder. Talvez até debatendo alguns detalhes expostos por outros usuários; lembrando que posso estar errado e aprender com isso !
Como já disse, não tenho a intenção de causar polêmica; mas como sou técnico em eletrônica, não concordo com esse conceito sobre resistência e impedância.
Aprendí que, tecnicamente, impedância é o resultado da reatância capacitiva e da reatância indutiva em um determinado circuito.
Primariamente, só apresenta impedância bobinas e capacitores. Mas como nem tudo é perfeito, quase todos os outros componentes também apresentam essas características, como o cabo coaxial, por exemplo. Um par de condutores longo comporta-se como um capacitor e indutor - por estarem emparelhados - havendo um campo elétricos entre os dois (como em um capacitor); além do fenômeno de indução de corrente entre os mesmos (comportando-se como uma bobina). É claro que os valores são pequenos, mas existem e são fatores que determinam a impedância do cabo coaxial.
Um cabo coaxial possui impedância característica (50 ohm, no caso), caracterizado pela capacitância e indutância entre o condutor central, isolador e malha. Grosso modo, diz respeito à impedância entre o condutor central e a malha externa.
Trabalhar com perfeito casamento de impedância entre os equipamentos, cabos, conectores e antenas, implica na máxima transferência de potência de sinal irradiante para o meio de transmissão (o ar, no caso).
Possui também resistência ôhmica própria (especificada como resistência por metro nos datasheets), caracterizado pela espessura e tipo de material dos condutores (cobre, alumínio). Quanto mais grosso o condutor e mais puro o cobre, menor a resistência à passagem de corrente, tornando-o, portanto, melhor condutor.
Uma característica da impedância é que esta varia conforme a freqüência (medida em Hz) da corrente elétrica circulante - ao contrário da resistência, que é sempre fixa - não sendo possível, portanto, medir-se a impedância com um multímetro comum; sendo necessário equipamentos mais sofisticados.
Com um multímetro, podemos medir a resistência ôhmica do cabo coaxial, entre os dois extremos deste, mas jamais sua impedância. Fazendo uso do multímetro, podemos medir a resistência ôhmica de uma bobina, que normalmente possui um valor próximo de sua impedância  reativa; mas é impossível medir qualquer impedância capacitiva (como a impedância dos cabos coaxiais).
Portanto, seria errôneo definir impedância como a resistência elétrica (também medida em Ohms).
Lembrando que estamos aqui mais para aprender do que ensinar ou corrigir, permanecendo portanto, aberto a qualquer correção ou crítica
Espero ter ajudado...
