    Padrão Como limpar o cache do Mikrotik?
    Estou com o MK e gostaria de apagar todo o cache de navegação, pq tenho somente um HD de 20GB e queria limitar o tamanho do cache para 18GB como fazer isso?
    Obrigado
    Manualmente, entre no web-proxy e "pare" o web-proxy... Clique no botão "clear cache".... Se prefirir de tempos em tempos limpar o cache automaticamente, entre no manual e coloque o script de manutenção de web-proxy com o agendamento automático, disponível lá....
    é recomendado limpara o cache de tempos em tempos? por que? e se for de quanto em quanto tempo deve ser feito.
    não para o web proxy nem com reza braba..
    eu paro todo o webproxy e quando mando cleac cache diz q nao pode limpar pq nao parei po proxyu.
    ta louco aqui!!!
    Citação Postado originalmente por ccampus Ver Post
    ta louco aqui!!!
    Como parar corretamente o proxy? Pq continua dando a mensagem d erro q nao ta parado o proxy
    Você deve apertar a tecla "disable" e esperar a mensagem no rodapé da janela "stopped".... Somente assim, ele consiguirá dar o "clear cache" corretamente.... Após apertar o botão "disable" espere em torno de 30 segundos...
    Padrão dns server missing
    companheiros,
    "dns server missing"
    esta mensagem aparece no rodapé do meu webproxy.... o que significa isto? o q eu faço? não está rodando? como checar o conteúdo do proxy?
    desculpem-me, mas é a primeira vez q configuro webproxy...
    Robson Farias
    Ele não funciona sem DNS , amigo.
    Vá no menu IP depois DNS e depois em setting e sete lá os dois DNS da sua operadora...
    Padrão brigado pela dica
    RPS, brigadão pela dica...
    to engatinhando, mas um dia eu chego lá!
    seguinte, coloquei os DNS, conforme sua orientação, e ta rodando (pelo menos é o que diz no rodapé)...
    tentei formatar e checar o drive , mas ocorreram os seguinte erros (imagem em anexo)...
    deixei alguma coisa pra trás, ou é erro no HD?
    ta limpando o cache sem erro.
    como eu faço pra checar se tá rodando mesmo? (verificar o cache, onde vejo?)
    grande abraço,
    Robson Farias
Nome:	         1.bmp
Visualizações:	773
Tamanho: 	95,3 KB
ID:      	457   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.bmp
Visualizações:	645
Tamanho: 	92,7 KB
    Citação Postado originalmente por robsonfarias Ver Post
    grande abraço,
    Robson Farias
    Ambas opções que você tentou (imagens anexas) não serão possível pois o HD do proxy é o mesmo HD do sistema operacional MK... Para verificar se o cache tá rodando, você deve ir no menu SYSTEM / LOGGING e no campo web-proxy, selecionar como "action" a opção "memory".... Logo vá no menu LOG que mostrará tudo o que o proxy estará capturando,,,,
    Padrão entendi
    companheiro catv, entendi, só pra fechar esta questão (pra mim), é possível colocar um segundo HD neste mesmo Mikrotik e definí-lo aí em action como o Disk?
    agradeço,
    Robson Farias
Nome:	         3.bmp
Visualizações:	404
Tamanho: 	73,0 KB
    agradeço,
    Robson Farias
    Perfeitamente... Adicione o segundo HD e na tela do web-proxy na opção "cache drive" você deve definir o segundo HD...
