    Padrão Proxy consumindo memória toda
    Pessoal, estou com um servidor Mikrotik e toda vez que estou ampliando memoria o proxy toma conta dela com o tempo. Já estou em 1G. Alguem saberia me dizer se é alguma configuração?
    quantas máquinas passam por esse proxy ???
    Passa por este proxy mais ou menos 100 computadores
    eu sinceramente acho q sao muitas máquinas requisitando página.... o negócio é q nunca mexi no mikrotik..... mas posso exemplificar q com umas 60 máquinas meu server de 1gb tava pedindo agua.....
    eu acho q pode ser memória.... porém nao posso lhe dizer se é configuraçao, pois eu nao conheço...
    flw
    Citação Postado originalmente por enternetinformatica Ver Post
    Seu problema são regras!!!
    Aplique a regra do manual passo-a-passo do web-proxy para barra acesso externo ao proxy.... Você vai ver que ficará uma maravilha!!! Sobre a memória, o normal que roda excelente são ao menos 512;.... Aplica a regra e posta o resultado....
    Padrão Memoria
    Alguem sabe me informar qual o maximo q o mk aceita de memoria?? no meu coloquei 1gb ele so reconheceu 800mb..
    alguem uma mais que isso??
    depende da verçao, o 2.9.27 so reconhece ate 800 e poucos mb.
    a verçao 3 sim reconheçe ate 2gb de memoria ram!
    Avatar de marcelomg
    Jan 2006
    São Lourenço do Sul, Brazil
    Citação Postado originalmente por douglassantos Ver Post
    Kra é normal o MK só reconhecer isso pq ele ta montado em cima de um Kernel antigo que não da suporte a 1 gb de memoria, acho q a versão 3 do MK já ta com um kernel mais atual q da suporte a + de 1 gb de ram.
    Atendo mais de 150 clientes com meu proxy, tenho 768 mb de memoria e funciona tranquilo, faço cache de arquivos menores de 1024k, outra coisa importante é vc barrar a solicitação externa de proxy como o colega acima sitou mas cuidado ao aplicar aquela regra pois tem que ser adaptada a sua rede para que vc não tenha problemas.
    Padrão versao
    Citação Postado originalmente por marcelomg Ver Post
    sera que jah tem a versao 3 com crack para usar???
    pessoal, eu fiz a regra de bloqueio de proxy externo, mas até hoje nunca apareceu no contador nada, tipo assim, o contador ta em 0, ja tenho esta regra a uns 4 meses, será que ela ta certa? ou é por que uso ADSl.
    segue a regra
    ;;; Bloqueio do Proxy Externo
    chain=input in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp dst-port=3128
    action=drop
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    segue a regra
    action=drop
    A porta do proxy realmente é a 3128???? Se você não está tendo nenhum problema depois ou antes que você colocou esta regra, maravilha... Basicamente funciona assim, na internet se o proxy estiver aberto (sem regra), algum host ou vários conectam em seu proxy e ao invés do proxy servir somente sua rede, começa a servir a internet (que tem milhões de pcs, causando o travamento). Estive notando que é mais difícil acontecer com ADSL (devido o ip ser dinâmico). Aplicando a regra dificilmente começará a contar, pois o seu proxy encontrará bloqueado externamente... Se quiser testar, deixe seu proxy aberto por alguns dias (sem dar resets no modem, mantendo o mesmo IP dinâmico) e depois liga novamente a regra.... Irá contar (barrando os hosts conectados) e depois parará e possivelmente nunca mais contará novamente...
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    O bloqueio para acesso ao proxy externo eu fiz desde o início. Configurei igual está no tutorial. O que acontece na verdade é que depois de uma semana com o servidor no ar ele pega os 700MB dos 768. Quando limpo o cache ele libera a memoria e a cada dia vai pegando mais um pouquinho.
    O ideal seria você limitar no máximo 512000 para a RAM do webcache... faça isso e verá que vai ficar show!!
    Olá... isso acontece comigo tambem, quantos mais memoria tem mais ele consome, mesmo colocando os valores de memoria cache..
    Exatamente. No meu por exemplo desde o inicio coloquei apenas 128MB como tá na figura.
Nome:	         proxy_config.JPG
Visualizações:	205
Tamanho: 	39,6 KB
    isso eu nao configurei no meu, mas por que sempre que eu colocava algum valor ele ficava em 2048 nao sei por que.
    EM MAXIM RAM CACHE deixei em unlimited dai em status aparece lá em reserved for ram cache 163840 k
    observação, tenho 512 mb de ddr.
    Última edição por jhonnyp; 13-04-2007 às 12:54.
    Padrão ola amigo!
    segue a regra
    action=drop
    olha amigo, qual a conf de seu mk? estas usando hotspot??
    nao uso nem hotspot nem poe, meu micro amd 2.0 512 ddr placa mae soyo
