    UPLinux
    Exclamation Me ajudem...Com o proxy
    Amigos,
    Estou com dificuldades em fazer um servidor proxy com duas placas de rede, configurei o proxy tudo certinho, e estou compartilhando a minha internet tambem, (ADSL brasil telecom).
    Fiz uma MASQUERADE com o iptables, consigo pingar internamente em ambas as placas a eth0 e eth1, somente a eth0 pinga para fora (google, uol, ...)
    Naõ sei o que fiz de errado, já desinstalei o fedora, e instalei denovo, fiz tudo certinho e nada.
    Alguem tem um tutorial ou pode me ensinar como fazer isso, ou indicar um site para me ajudar....
    Obrigado!!!
    Habilitou o roteamento do kernel com
    Código :
    # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    No wiki existe documentação sobre isso e o assunto já foi discutido inúmeras vezes no fórum. Pesquise nos arquivos.
    UPLinux
    Habilitei o roteamento
    Como postei consigo pingar na rede com o proxy e da rede para o proxy, mas quando eu abro o IE naum navega...
    bota mais informacao ai, assim fica dificil..
    se habilitou o retamento blz, fez o Snat ou o MASQUERADE, fez a regra pra troca a 80 pela 3128(ou otra qualquer)??, como esta as regra no squid, posta ai, senao e fd ajudar...
    UPLinux
    eth0
    ONBOOT=YES
    IPADDR=DHCP
    eth1
    ONBOOT=YES
    IPADDR=192.168.1.1
    NETMASK=255.255.255.0
    GATEWAY=""
    E executei o seguinte comando
    modprobe iptable_nat
    # iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    e quanto ao squid está original só habilitei as seguintes linhas
    http_port 3128
    visible_hostname Proxy.SQUID
    # Configuração do cache
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    maximum_object_size 300 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/cache/squid 2048 16 256
    #Mensagens de erro do Squid em Português
    # Localização do arquivo de log do Squid
    Foi isso somente isso que fiz
    Amigos fiz as coisas certas?
    Cofigurei tudo certinho?
    Ou fiz merda?
    hehehe se fiz merda, fiz merda umas 3 vezes.
    Ajudem porfavor!!!
    Valeu
    Citação Postado originalmente por UPLinux Ver Post
    eth0
    ONBOOT=YES
    IPADDR=DHCP
    eth1
    ONBOOT=YES
    IPADDR=192.168.1.1
    GATEWAY=""
    http_port 3128
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    Ou fiz merda?
    Ajudem porfavor!!!
    Valeu
    Isso acima esta comentado, vc tirou o # certo??
    Cade sua acl no squid pra sua rede???
    ou vc apagou as coisas na hr d copiar, ou falta um monte d coisa ai meu amigo???
    Não está também faltando o redirecionamento para a porta do squid
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $interface -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to 3128(ou porta do squid)
    Citação Postado originalmente por wppitpmp Ver Post
    voce ta usando o DNS certo?
    tenta pingar um ip externo, se funcionar o problema é no DNS e nao no seu proxy.
    UPLinux
    Pois é meus amigos como tinha postado as minhas acls estão padrão.
    será que é isso que não faz os usuarios da rede navegar?
