Teria como v disponibilizar ele para download, ou nos enviar por emial.
[email protected]
Obrigado!!!
[email protected]
Obrigado!!!
Bem como eu falei no inicio do post ele é bem intuitivo + acho que posso te falar quais arquivos eu mais altero.
o arquivo "/etc/network/interfases" é onde se altera os ip e os mac do AP.
O meu fica + ou - assim;
BRIDGE_START=yes
#When auto_bridge is "yes" then init.script makes bridge itself
# when aut_bridge is "no" then init.script start /etc/network/bridge
AUTO_BRIDGE=yes
BR0_IPADDR=194.168.0.50/24
IPV4_FORWARD_ENABLE=yes
START_IPTABLES=yes
ETH0_ENABLED=yes
ETH0_IPADDR=192.168.0.50/24
ETH0_MACADDR=00006c576976
ETH0_DEVICE=eth0
ETH1_ENABLED=no
ETH1_IPADDR=192.168.1.50/24
ETH1_MACADDR=00006c576977
ETH1_DEVICE=eth1
WLAN_ENABLED=yes
WLAN_IPADDR=192.168.2.50/24
WLAN_MACADDR=00006c576978
o arquivo "/etc/network/wifi/general" é onde se coloca ele em seu modo de operação AP, CLIENTE, REPETIDOR e etc... e coloca-se o nome da rede tbm..
#!/bin/sh
#!/bin/sh
#Set ESSID of wirelless Infrastructure Network
iwpriv wlan0 set_mib ssid="NOME DA SUA REDE"
iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=1
#Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc
iwpriv wlan0 set_mib opmode=16
#Set Regulatory Domain:
# "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available.
# FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6
iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6
#Set Channel here
iwpriv wlan0 set_mib channel=14
#Set Initial Gain: in range 0-7
# It seems to be sens but maybe not. Just test
iwpriv wlan0 set_mib initialGain=24
#Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation
# Please Change it in variable
CCKPOWER=20
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010
#Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation
OFDMPOWER=18
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=1010101010101010101010101010101010101010101010
iwpriv wlan0 set_mib basicrates=1024
iwpriv wlan0 set_mib oprates=1024
iwpriv wlan0 set_mib fixrate=1
iwpriv wlan0 set_mib autorate=1
iwpriv wlan0 set_mib band=3
iwpriv wlan0 set_mib bcnint=200
#RTS/CTS Threshold
iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346
iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346
#iwpriv wlan0 set_mib expired_time=60
iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1
iwpriv wlan0 set_mib show_hidden_bss=1
iwpriv wlan0 set_mib preamble=0
#RTS/CTS Threshold
iwpriv wlan0 set_mib shortretry=20
iwpriv wlan0 set_mib longretry=20
#iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0
#iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0
#iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7
#iwpriv wlan0 set_mib led_type=7
#G protection
iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0
#For bridged mode set this parameters
# Nat2.5 is technology to change the source MAC to MAC of Wlan-interface
# be carefull it says disabled, so make inverse in your decision
iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=0
# Macclone says all about itself. It just takes MAC of ETHERNET device on other
# and take it for Wlan-interface. be carefull if this enabled it must be one de
iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0
iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=0
#Block packets between clients connected
# 0 - disable; 1 - block relay;2 - block relay but passup
iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0
iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=0
o arquivo "/etc/network/wife/wep" é onde vc coloca a criptografia da sua rede
#!/bin/sh
#Encryption mode:
# 0 - disabled; 1 - WEP64; 5 - WEP128; 2 - WPA
iwpriv wlan0 set_mib encmode=5
#Number of key for encrypt. Range 0-3
iwpriv wlan0 set_mib wepdkeyid=0
#10 digits for 64bit
iwpriv wlan0 set_mib wepkey1=11223344556677889900112233
iwpriv wlan0 set_mib wepkey2=1122334455
#26 digits for 128bit
iwpriv wlan0 set_mib wepkey3=11223344556677889910111213
iwpriv wlan0 set_mib wepkey4=11223344556677889910111213
o arquivo "/etc/network/routes" fica o gatway da sua rede.
o meu fica + ou - assim;
#!/bin/sh
ip route add default via 194.168.10.254
Espero que ajude!
Qualquer coisa é so me dar um toque.
Última edição por tarius; 23-04-2008 às 15:29. Razão: parte repetida no poste
Eu ainda nao entendi a licenca esta criptografada no arquivo .dat que enviam e nao no ap se mudar o mac do ap perde a licenca , so nao vai perder se conseguir fazer a alteracao no mac do arquivo , nao e isso? eu tentei varias vezes mas so consegui ativar a licenca no ap mas este fica com o mac da lan da licenca e nao do ap .
Ha eu é que não entendi sua pergunta....
Esse firmware não nessessita de licença.
alguem ai pode me mandar esse firmware ???
alexandre @ sabbath . com . br
obrigado !!
Tarius eu estou falando da licenca do ap router, eu consegui usar 1 unica licenca em varios aps , mas a questao e todos ficam com o mesmo mac da lan, entao pergunto tem como alterar o mac da lan e nao peder a licenca no caso do ap router 6.1
meu msn [email protected]
Cara manda para mim o arquivo do firmware
[email protected]
Renato, estou te encaminha o firmware, mas não conseguir usar... se vc conseguir, me envia um e-mail falado como vc fez... É que peguei o firmware de outro usuário Washigton... aqui under-linux... Vlw
Ah! Mais uma coisa... esse esquema de aumentar potencia via software.. é coisa pra fazer marketing, pois a unica coisa que o firmware router faz... seria aumentar os serviços disponiveis no seu ap... como o caso de roteamento, seria a melhor opção... Agora... depois de fazer vários testes, vou para de trabalhar com os ovislink, edimax, g-link e outros da mesma linha... Vou usar nos clientes todos com o ZinWell G120, pois ele tem maior potencia via software... Os vendedores falam que o software aumenta alguma coisa... é mentira isso é sí pra vender...
Não sou vendedor de nada... apenas utilizo e com testes decide que o G120 está sendo melhor... Meus clientes que tinha sinal a 4km de 31 a 39 de sinal subiram pra 68 até 84... é uma melhora super signifiticava... não mudei nada antena pigtail, alinhamento... apenas com a troca do rádio!!!
Espero ter ajudado...
Ronaldo Vieira - VCNetwork
Eu uso apenas g120 aqui e é um excelente rádio. Agora comecei a usar o g220 e tem se omportado muito bem. Tem a vantegem de ter duas lan (como o ovislink).
OLa pessoal consegui utilizar o Wive, mas ainda estou em testes aqui, parece-me ser bom, tem até uma scanner em modo texto e medidor de sinal, já conectei a minha rede falta ainda fazer o nat.
Que Firmware é essa sua ? aprouter ou outra?
Caro amigo no caso sitado logo acima não sei bem como proceder pq esse negocio de ta conprando licença niguem merece eu ultilizo o firmware da wive que por sinal laçou uma nova verção esse mês. É gratis vai até 400mw e não preciza de licença no caso do wive é so você alterar o arquivo /etc/network/interfaces e colocar o MAC desejado reboota o ap e tharammm pronto feita e aprovado. Ao menos por mim.... hehehe tbm não sou de acordo tentar quebrar a licença pq pirataria não compênça
blz. gente
teria como mandar esse firmware para mim testar eu estou com um edimax EW-7209APG, sera q serve esse firmware??
Desde já agradeço.
[email protected]
[email protected]
O wive é excelente, muito melhor que os firms que tem por ai! vc tem liberdade para fazer o q quiser! Só não consegui instalar a interface web. algum ho to?
5460
envia uma licenca quente aguarde reboot
via ssh user root pwd admin
flash set HW_NIC0_ADDR 001122334455
flash set HW_NIC2_ADDR 001122334456
flash set HW_NIC1_ADDR 001122334457
save
reboot
Esplicacao
NIC0 = LAN1
NIC2 = WLAN
NIC1 = LAN2
flw!
Última edição por Pirigoso; 20-09-2007 às 04:51.
Alguem pode me manda o firmware wive pro meu e-mail?
peripolli @ gmail . com
Abraço.
olá galera, vi em outra postagem nesse forum que existe uma firmware de 400 mw e gratutita sem uso de licensa...por gentileza se alguem tiver ,poderia me mandar por e-mail...obrigado
[email protected]
