    Padrão Duvida sobre hotspot
    Bom dia pessoal,
    Estou com uma pequena duvida sobre o hotspot. Eu tenho um servidor MK funcionando com hotspot e dentro do hp tenho varios usuarios e varios profiles de usuarios, ex:
    usuario1 nao pode compartilhar senha e tem 256k de banda
    usuario2 pode compartilhar a senha para até 2 maquinas e tb tem banda de 256k
    a minha duvida é a seguinte, o usuario2 compartilha a senha e duas maquinas diferentes podem utilizar a msm senha, mas como o hotspot vai tratar a banda desse usuario?
    ele vai dar 256k pra kda ou vai compartilhar os 256k?
    vlw galera!
    vai compartilhar, pois voce definiu a banda pro usuario em si, agora se voce definir banda por ip, dai cada um vai ter a sua, tem como sim.
    mas no seu caso os dois clientes vao compartilhar os 256 k.
    a melhor coisa nesse seu caso, é testar com o bandwidth test, do mk, assim voce tera certeza absoluta do que esta fazendo.
    Citação Postado originalmente por jhonnyp Ver Post
    Obrigado pela resposta e pela dica! vlw!
