 Postado originalmente por
rodrigofsantos
				Olha para trazer mais luz a discução da uma lida neste texto tirado de uma reportagem do morimotto :
"A lista dos canais disponíveis varia de acordo com a configuração de país no ponto de acesso. Em teoria podem ser usados 17 canais, de 0 a 16. Porém apenas 14 deles, de 1 a 14 são licenciados pelo FCC e a lista diminui mais um pouco de acordo com o País escolhido. Nos EUA é permitido o uso dos canais 1 a 11, na Europa de 1 a 13 e no Japão de 1 a 14. Enquanto escrevo ainda não existe legislação sobre isso no Brasil, mas é provável que seja seguido o padrão dos EUA.
Usar canais diferentes é uma forma de minimizar interferências caso você esteja colocando vários pontos de acesso dentro da mesma área, ou perceba que existem pontos de acesso de vizinhos, muito próximos do seu.
Existe uma diferença de freqüência de apenas 5 MHz entre cada canal, porém o sinal das placas 802.11b ocupa uma faixa de 30 MHz. Por isso, para que realmente não exista possibilidade de interferência entre dois pontos de acesso próximos, é preciso usar canais distantes, como por exemplo 1, 6 e 11 ou 1, 7 e 14.
De qualquer forma, a moral da história é que independentemente do canal usado, é preciso usar o mesmo tanto na configuração do ponto de acesso quanto na configuração dos clientes para que a rede funcione. "
A reportagem completa que é um manual esta em
Guia do Hardware | http://www.guiadohardware.net ok espero ter ajudado....
