olá temos um rede wireless de 60km da seguinte forma:
FAZENDA(onde fica um servidor linux que entra a faixa de IP do modem 192.168.1.2 e sai para rede interna(segunda placa de rede) 10.0.1.254(rede 10.0.1.x dhcp))->MODEM(fica em um predio ligado num switch juntamente com o AP mikrotk.o modem tem ip 192.168.1.1 esta roteado s/ dhcp)->ESCRITÓRIO(ponto com faixa de IP 192.168.1.x).
então preciso de uma regra para a máquina do escritório 192.168.1.x enxergue a fazenda 10.0.1.x como fazer essa regra? porque ai a máquina fica dentro da mesma rede.
OBS.: só lembrando....estou com usuários acessando o terminal service externamente normalmente pois estou com o no-ip instalado então preciso que a máquina do escritório use terminal service ou fique dentro de nossa rede pois não tem como ela acessar usando o ip do no-ip pois é o mesmo ip do velox da rede interna.Nosso terminal service tem IP 10.0.1.80 então hoje faço um roteamento para que quando alguém use o ip do no-ip na porta 3389 caia no 10.0.1.80.entao ne teoria seria isso:
Ex.: Quando uma máquina que fica na faixa 192 solicitar uma da faixa 10 utilizar o ip X para chegar na rede.
  Citação
 estranho que dentro do servidor não consigo pingar no gateway interno 10.0.1.254 só no servidor principal 10.0.1.2 estranho.
