    Question duvida com iproute2
    A alguns dias abri um topico pra saber como eu usava dois links em uma mesma máquina e separar o tráfego.
    consegui fazer isso com o iproute2, mascando os pacotes e mandando para as tabelas corretas assim:
    criei duas tabelas:
    embratel e virtua
    ai uso essas regras:
    #levanta a interface e seus aliases
    ifconfig eth2 192.168.50.1 netmask 255.255.255.0 up
    ifconfig eth2:0 10.10.10.254 netmask 255.255.255.0
    ifconfig eth2:1 192.168.145.254 netmask 255.255.255.0
    #limpando o ip tables
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -F INPUT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -F OUTPUT
    iptables -P FORWARD DROP
    iptables -F FORWARD
    #fazendo a passagem dos pacotes
    iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth2 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -j ACCEPT
    #nat com o masquerade
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    #marcando os pacotes das redes internas
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -s 192.168.50.0/24 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.50.0/24 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A INPUT -s 192.168.50.0/24 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A OUTPUT -s 192.168.50.0/24 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A FORWARD -s 192.168.50.0/24 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -s 192.168.145.0/24 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 192.168.145.0/24 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A INPUT -s 192.168.145.0/24 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A OUTPUT -s 192.168.145.0/24 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A FORWARD -s 192.168.145.0/24 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -s 10.10.10.0/8 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A PREROUTING -s 10.10.10.0/8 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A INPUT -s 10.10.10.0/8 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A OUTPUT -s 10.10.10.0/8 -j MARK --set-mark 1
    iptables -t mangle -A FORWARD -s 10.10.10.0/8 -j MARK --set-mark 1
    #adicionando rotas para as interfaces
    ip route add 201.xxx.xxx.1/24 via 201.xxx.xxx.254 dev eth0
    ip route add 189.xxx.xxx.12/22 via 189.xxx.xxx.1 dev eth1
    #adicionando rotas para as tabelas de roteamento
    ip route add default via 201.xxx.xxx.254 dev eth0 table embratel
    ip route add default via 189.xxx.xxx.1 dev eth1 table virtua
    #add gateway padrao
    #regra para mandar os pacotes para sua tabela de roteamento
    ip rule add fwmark 1 lookup virtua
    ip route flush cached
    até ai tudo bem, funcionou direitinho saindo pelo link que eu queria, mas tem uma coisa extranha que acontece quando eu dou um tracert acontece isso:
    C:\Documents and Settings\Administrador>tracert UOL - O melhor conteúdo
    Rastreando a rota para UOL - O melhor conteúdo [200.221.2.45]
    com no máximo 30 saltos:
    1 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    2 * * * Esgotado o tempo limite do pedido.
    3 9 ms 12 ms 18 ms bd07a801.virtua.com.br [189.7.168.1]
    4 22 ms 24 ms 16 ms embratel-G2-3-309-gacc02.pae.embratel.net.br [200.248.170.37]
    5 42 ms 48 ms 41 ms ebt-C2-dist04.pae.embratel.net.br [200.230.221.136]
    6 49 ms 39 ms 40 ms ebt-P1-0-5-core01.spo.embratel.net.br [200.244.140.6]
    7 37 ms 41 ms 39 ms ebt-G2-0-gacc02.spolp.embratel.net.br [200.230.242.194]
    8 43 ms 43 ms 40 ms peer-P4-1-gacc02.spolp.embratel.net.br [200.211.219.130]
    9 40 ms 39 ms 38 ms 201-63-54-138.customer.tdatabrasil.net.br [201.63.54.138]
    10 39 ms 43 ms 42 ms 200.221.30.49
    11 38 ms 42 ms 41 ms home.uol.com.br [200.221.2.45]
    Rastreamento concluído.
    e também não pingo no gateway, mas navega direitinho.
    que eu to fazendo de errado?
    obrigado a todos
    Não consegue respostas ICMP de quem? Dos clientes? De sites externos?
    Recomendo você colocar também:
    ip route add 201.xxx.xxx.1/24 via 201.xxx.xxx.254 dev eth0 table embratel
    p route add 189.xxx.xxx.12/22 via 189.xxx.xxx.1 dev eth1 table virtua
    estou achando seu conjunto de regras do iptables muito extenso. Faço esse mesmo tipo de roteamento e não utilizo nem metada. Da uma lida no:
    Linux advanced Routing & Traffic Control HOWTO
    tem um exemplo idêntico a sua necesidade.
    Citação Postado originalmente por PEdroArthurJEdi Ver Post
    Ola amigo tudo na paz.
    Seguinte vi sua respota sobre squid "roteamento com ip route2"
    Estou com um servidor squid rodando aqui na empresa mas tem um detalhe tenho 6 circuitos de 2MB cada e queria fazer um servidor de squid apenas usar os 6 links e vi que com ip route da para fazer isso né, vc disse que tem como fazer isso em uma forma mais compacta, queria de vc amigo alguns exemplos caso vc tenha ai alguns material a respeito etc,
    Desculpe o encomodo.
    Citação Postado originalmente por tiagomatias Ver Post
    Acabei de escrever um mini-howto... Acesse:
    https://under-linux.org/forums/proxy...ini-howto.html
    Tem sua resposta, mas qualquer dúvida pode continuar o tópico que eu tentarei ajudar...
