    VAMOS LA, DEVE SER O PROBLEMA DE TODOS:
    entrar no mikrotik...
    criar, editar, localizar e desativar um cliente
    ppp/secrect, apenas ae que eu preciso utilizar...
    sabe pq usar o delphi, primeiro meu sistema e totalmente custumizavel, e vou interagir com os meus outros servidores, se der certo, em cada torre vou gerar o pppoe diretamente para o cartao de onde o clientes se encontra...
    Citação Postado originalmente por harrypotheard Ver Post
    kra seguinte, hoje estou sem tempo, mas depois de amanha 31/01 eu monto essa parte do sistema que vc quer e anexo o codigo fonte para ficar mais facil o compreendimento!
    abraços!
    Padrão Delphi
    harrypotheard,
    Não sei se é o que vc está querendo, mas fiz um pequeno exemplo de como conectar no mikrotik, e cadastrar um cliente no PPPoE Secret o codigo fonte para vc entender melhor segue em anexo!
    obs.: cadastre o cliente por completo pois não tive tempo de criar rotinas para validação dos dados, e nem para a confirmação da gravação dos dados.
    mas com esse exemplo vc já conseguirá da um passo nesse sistema!
    Abraços!
    so mais uma observação!
    testado apenas na versão 2.9.27
    blz se realmente funcionar.. vai me ajudar mt no sistema.
    Citação Postado originalmente por daniloacr Ver Post
    harrypotheard,
    Abraços!
    Parabéns daniloacr, parece ser este o caminho.
    Padrão meu problema esta sendo o dump
    fiz uma funcao para ve quais os meus clientes estao ativos
    /ip arp print
    mas a lista eh meia grandinha
    dai ele mostra alguns clientes e fica esperando dar um dump ou page down e tal
    tem como gerar uma lista completa???
    ou pegar esses valores de outra forma???
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    /ip arp print
    Ao inves de usar /ip arp print use /ip arp print without-paging
    qualquer coisa estamos ai!
    iiuuppiiiiiiiii
    valew amigo
    tava correndo atras dessa a meses
    mas uma coisinha
    pq o meu idtelnet cada vez q disconnecta da uma mensagem de erro
    dai to fazendo uma sincronizacao com dois sevidores, da quando vai desconectar pra ir para o outro da essa merda de erro e para tudo
    alguem passou por isso q conseguiu resolver???
    eu ainda nao consegui fazer a m* do delphi conectar no mk... to ficando frustrado...
    bem facil , volte alguma paginas atraz e tem um exemplo
    nao se esqueca de liberar a porta do telnet , a padrao eh a 23
    va em /ip services e ative
    nao tem erro
    nao tem erro
    vc só precisa liberar a porta 23 do mikrotik, fazer com que o delphi antes de cada comando faça o log-on no MK, ou fazer com que na hora de abrir o soft administrativo ele já faça o log-on no mikrotik, o restante é só estudar os comandos do MK e ir criando as regras... como por exemplo..
    depois do delphi conectado ao MK via telnet, os comandos são os seguintes...
    para adicionar um ip...
    /ip address
    add address=192.168.0.1 interface=ether1 comment="comentario do ip adicionado"
    para adicionar um MAC
    /ip arp
    add address=192.168.0.1 mac-address=00:00:00:00:00:00 interface=ether2 comment="comentario do mac cadastrado" disabled=no
    para fazer ele conectar sozinho vc pode fazer o delphi chamar um script em .vbs ou .bat ok...
    para todos com esta dúvida, espero ter ajudado.
    vou preparar um vbs para abrir a telnet já autenticada e posto aki depois.
  13. #33
    amigo olhe o exemplo que postei que funcionará sem duvidas,
    abraços!
  14. #34
    bagunça
    vamos fazer uma coisa certa, cadastrar procurar apagar, poxa...
  15. #35
    https://under-linux.org/forums/mikro...phi-7-0-a.html
    Veja amigo, que tal agora, acho que vai conseguir continuar seu projeto em breve.
  16. #36
    Amigos, tem alguma maneira do meu software financeiro feito em delphi alterar / cadastrar banda e mac dos clientes no mikrotik?
    Agora tem, você pode pegar o exemplo do Mikrontrol - Gerenciador para Servidores Mikrotik, aproveito pra sugerir, já pensou em compartilhar o seu trabalho com a comunidade ?
    Grato
    M4D3
  17. #37
  18. #38
    Bem pessoal, comecei com o delphi ontém, fiz a interface gráfica e tals, só que estou com uma dúvida de iniciante,
    Quero pegar os clientes bloqueados e desbloqueados em locais diferentes, tipo queria pegar o print do /ip arp print without-paging e debugar no delphi. Gostaria de saber, no delphi, como devo fazer isto, qual componente usar para mostrar a lista..
    Deêm uma olhada na imagem para um melhor entendimento.
    Agradeço.
Nome:	         tela.JPG
Visualizações:	373
Tamanho: 	50,5 KB
