    Padrão Mikrotik x Delphi
    Amigos, tem alguma maneira do meu software financeiro feito em delphi alterar / cadastrar banda e mac dos clientes no mikrotik?
    existe sim..
    usando SSH ou TELNET !!
    Padrão humm
    bom... como se faz isso? quais sao os comandos a serem enviados, como eu faço pra ler uma resposta....
    ai vc tem q criar os comandos/funcoes para fazer isso.. conectar... executar.. pegar o retorno.. etc etc
    me um exemplo do que vc gostaria de fazer, ai eu monto a receita de bolo! rsrs
    vamos la
    preciso cadastrar simple queue
    comentario: nome do cliente
    upload : xxxx do banco de dados
    download: xxx do bando de dados
    outra:
    arp:
    ip := banco de dados
    mac := bando de dados
    quero tb localizar um ip ou mac, ou um detalhe do simple queue para que eu passa alterar uma velocidade ou bloquear um cliente, desativando o ip dele no arp...
    Citação Postado originalmente por harrypotheard Ver Post
    vamos la
    outra:
    arp:
    Vamos lá!
    Primeiro adicione o componente IdTelnet1 da paleta Indy Clients Configure o IdTelnet1 da seguinte forma:
    Host: ip do seu mikrotik
    Port: porta de acesso ao serviço telnet do seu mikrotik
    Agora no evento oncreate do form principal:
    IdTelnet1.Connect();
    pronto vc já esta conectado no mikrotik, agora a primeira coisa a fazer é autenticar é claro:
    para enviar comandos pelo telnet:
    IdTelnet1.WriteLn('usuario');
    IdTelnet1.WriteLn('senha');
    apos vc ter autenticado é so enviar os comandos padrao do mikrotik use o mesmo codigos acima:
    IdTelnet1.WriteLn('comando a ser executado dentro do mikrotik');
    IdTelnet1.WriteLn('comando a ser executado no caso se for o primeiro digite o nome do usuario');
    se era isso que vc queria esta ai!
    abraços
    Otimooooooooooooooooo!
    e como eu faço para ler?
    quero filtar o fulado no controle mac, e apagado.....
    vc quis dizer excluir o cliente do controle de mac, bloquea-lo?
    entao para facilitar a sua vida eu criei pra vc uma procedure para habilitar e desabilitar os ARP.
    procedure TForm1.ARP(Comentario: string; Habilitado: Boolean);
    begin
    if Habilitado then
    IdTelnet1.WriteLn('/ip arp'+#123+' enable [find comment='+Comentario+']'+#125)
    else
    IdTelnet1.WriteLn('/ip arp'+#123+' disable [find comment='+Comentario+']'+#125);
    end;
    ai vc usa da seguinte forma:
    se vc quer desabilitar um cliente na tabela arp vc adiciona o seguinte codigo no botao:
    ARP('COMENTARIO NO ARP QUE VC QUEIRA ALTERAR', False);
    se vc quer Habilitar um cliente na tabela arp vc adiciona o seguinte codigo no botao:
    ARP('COMENTARIO NO ARP QUE VC QUEIRA ALTERAR', True);
    Para vc ver o retorno do telnet use o evento OnDataAvailabe do IdTelnet1
    Qualquer coisa estamos ai!
    Vamos fazer esse programa juntos!
    Padrão aqui nao consegui funfar
    eu preciso de uma funcao q eu execute q me mostre por exemplo os clientes conectados ou exibir a tabela arp
    consegui isso na net pra reornar o resultado de cada coisa eh feito
    coloca um memo no form
    e no DataAvailable do idTelnet coloca
    procedure TForm1.IdTelnet1DataAvailable(Sender: TIdTelnet;
    const Buffer: String);
    const
    CR = #13;
    LF = #10;
    var
    Start, Stop : Integer;
    begin
    if Memo.Lines.Count = 0 then
    Memo.Lines.Add('');
    Start := 1;
    Stop := Pos(CR, Buffer);
    if Stop = 0 then
    Stop := Length(Buffer) + 1;
    while Start <= Length(Buffer) do begin
    Memo.Lines.Strings[Memo.Lines.Count - 1]:=Memo.Lines.Strings[Memo.Lines.Count - 1]+Copy(Buffer, Start, Stop - Start);
    if Buffer[Stop] = CR then begin
    Memo.Lines.Add('');
    {$IFNDEF Linux}
    SendMessage(Memo.Handle, WM_KEYDOWN, VK_UP, 1);
    {$ENDIF}
    end;
    Start := Stop + 1;
    if Start > Length(Buffer) then
    Break;
    if Buffer[Start] = LF then
    Start := Start + 1;
    Stop := Start;
    while (Buffer[Stop] <> CR) and (Stop <= Length(Buffer)) do
    Stop := Stop + 1;
    end;
    //end;
    end;
    por exemplo de dar um ping uol.com.br
    ira retorna os ms dos pings
    mas precisaria de mais informacao de como exibir os resultados
    Última edição por gzanatta00; 22-01-2008 às 13:52.
    Padrão comandos pra editar
    companheiros,
    to fazendo uns testes aqui c Delphi, mto bom,
    porém nao to conseguindo editar nome de usuários, senhas, etc,
    qual a sintaxe correta la no mikrotik pra edição?
    tipo:
    /ppp sec edit fulano password 1234567
    esta sintaxe dá erro, ja tentei com aspas , com igual e continua dando erro,
    alguem me dá uma luz?
    agradeço
    Robson
    [email protected]
    me ajuda ae, to com esse mesmo problema, eu defini meu servidor em pppoe, ta tudo certim, so falta a integracao com delphi, cadastrar, localizar, desativar, excluir, alterar senha..
    Agora tudo o que vc prescisa saber são os comandos mikrotik!
    De uma pesquisada aki nos foruns vc irá encontra muita coisa!
    Abraços!
    Citação Postado originalmente por daniloacr Ver Post
    vc tem que saber os comandos do mikrotik.. como entrar em um diretório, habilitar/desabilitar um registro, adicionar um registro, aplicar configurações e editar registros gravados...
    Cara, particularmente eu acho que as pessoas estão aki no fórum para compartilhar informações... como te solicitei uma ajuda uns dias atrás pelo msn e vc me ignorou.. mas logo após me pediu ajuda novamente sobre o mikrotik....acho que devemos ser mai humildes, pois assim todos aprendemos...
    Citação Postado originalmente por densiade Ver Post
    Densiade!, não entendi o seu comentario direito, "como te solicitei uma ajuda uns dias atrás pelo msn e vc me ignorou"!
    Cara sinceramente eu nunca ignorei ninguem!
    naum te ignorei naum..
    eu acho q roupa suja se lava em casa... se falei algo q te ofendeu desculpe...mas as informações q eu pude te passar eu passei tanto pelo msn quanto pelo skype....
    já postei várias coisas que ajudaram os membros do fórum... exstem muitos sangue-sulgas aki.. o pessoal se torna menbro.. pega as informações aprende coisas novas, mas não repassa....por isso q eu postei aquele comentário...entaum façamos o seguinte... quando vc tiver novidades sobre o programa de gerenciamento Delphi + Mikrotik, posta aki pro pessoal... acho que pelas ajudas q te deram eles merecem compartilhar essa ferramenta...vlw
    Amigo, é simples!
    Peça ajuda sobre o que prescisa que ajudarei com o enorme prazer, na forma do possivel é claro. pois se eu postar tudo o que sei esse topico não terá fim, o assunto é muito longo! e outra eu não tenho skype, entao vc esta me confudindo!
