    Padrão estou com umas duvida sobre cach..
    alguem poderia me esclarecer algumas duvidas??
    como eu sei se o meu cach esta funcionando?
    quando eu clico em fire mostra que o HD a cada dia que passa almenta 1Giga em espaço ultilizado, isso é o cach? se for quando lota ele para sozinho?
    para limpar o cach é so por meio de scripts? ou tem como faze isso manualmente?
    tem como ver os arquivos paginas que estão indo para o cach?
    qual a diferença entre o cach e cach full?
    como eu vejo se o cach está dando um ganho ou não?
    eu uso o MK versão 2.9.27 com hotspot o servidor esta instalado em uma maquina com processador 2.2Giga, HD 40Giga, Memoria 768Mega. posso usar os 40Giga de HD para o cach?
    desde ja obrigado.
    Olá amigo, tudo bem?
    respondendo à suas perguntas:
    Sim, este é o espaco que o seu web-proxy está ocupando.
    Nao, quando o cache alcanca a capacidade máxima de armazenamento ele nao para de funcionar, ele apenas deixa de continuar armazenando. Mas ele atende às requisições feitas pelos usuarios.
    Você pode fazê-lo manualmente através do menu IP>WEBPROXY>STATUS>
    na segunda aba voce ira ver um botao chamado "STOP CACHE", clique no mesmo e aguarde enquanto ele para o servico. Depois clique no botao "CLEAR CACHE", espere alguns instantes enquanto ele "formata" a área reservada para o cache e pronto. Agora é so clicar no botao de ativar o servico novamente.
    sim, vá no menu IP>DNS> clique na segunda aba...
    ai esta todo o conteudo do seu cache.
    o cache é a configuracao padrao para quem apenas ativa o web-proxy(tudo que seja de tamanho até 3M sem regras de definicao do quer que seja armazenado).
    Já o cache full é quando voce cria regras de armazenamento do tipo: armazenamento de arquivos de por exemplo 30MB, cria regras para baixar do cache do servidor a X velocidade, e outro exemplo é quando voce tambem define quais páginas armazenar, por exemplo: armazenar todo o site do youtube.
    Essa é a diferença;
    Se voce utilizar routerboard com servidor mikrotik, pode colocar que funfa beleza. Agora como voce utiliza AP é bom deixar apenas o cache simples.
    porque?
    porque se voce deixar o cache em full, voce vai ter gargalo no teu AP(alta taxa de trafego), assim seu AP nao vai aguentar e vai travar.
    Por isso pode colocar o WEB-PROXY padrao, pode ter certeza, depois do cache ja armazenado, voce vai perceber que a navegacao vai ficar mais rapida. As vezes o ganho de velocidade chega a 20%. E pode crer, é muita coisa.
    pode sim.
    Mas pra gerenciar melhor o uso da memoria(que é super importante nesse caso), estabeleça o limite do tamanho do cache para o minimo, por exemplo 10GB, e quando estiver quase enchendo vc muda pra 15GB e assim vai.
    porque devo fazer isso?
    Porque assim voce estabelece limites mais compactos para o seu processamento. Evitando o uso desnecessário de memoria para um espaco que nem foi utilizado(nao falo besteira, gasta mesmo), rendendo assim bom desempenho com boa utilizacao dos recursos.
    caro amigo debughacker muitissimo obrigado pelas respostas.
    todas foram muito bem esplicado, so uma que no meu caso nao deu certo.
    eu uso a versão 2.9.27 e parece que nao tem a opção que vc mensionou para limpa o cache.
    Citação Postado originalmente por debughacker Ver Post
    teria alguma outra forma de se fazer isso ou eu que estou vendo no lugar erado?
Nome:	         proxy.jpg
Visualizações:	178
Tamanho: 	19,5 KB
ID:      	2154   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         proxy1.jpg
Visualizações:	169
Tamanho: 	25,8 KB
Nome:	         proxy2.jpg
Visualizações:	170
Tamanho: 	15,5 KB
    perdão, mencionei os nomes dos botoes errados.
    É porque nao estou com o sistema aqui para te dar exatidao nos nomes, mas siga os nomes similares. Sem mais desculpas:
    na primeira janela que voce postou ai, clica em settings. e segue o restante dos passos do post anterior.
    agora sim deu certo ^^
    muito obrigado mais uma vez amigo.
    se precisa pode conta comigo.
    Essa é a diferença;
    porque?
    pode sim.
    oi debug hacker, postando aki apenas pra agradecer, esse post seu foi bem explicativo para novatos na configuração de MK Web-Proxy, me esclareceu duvidas que nem sabia que tinha...rsrs..
    Obrigado, e continue assim ajudando no forum.
    Parabens!
    muito interessante suas explicações, mas fiquei com uma dúvida:
    ...tem como ver os arquivos paginas que estão indo para o cach?
    a lista que aparece aí não seria apenas o cache de DNS? afinal, o conteúdo dela é exatamente uma relação de nome > IP
    o tamanho dessa lista fica configurado em Settings, e tem um tamanho bem menor que o total dos arquivos em cache.
    Estou certo?
    Padrão Duvida
    Tava olhando o post e me surgiu uma duvida Debughacker,
    Qaundo eu vou no menu ip > dns nao aparece nada la, e vc disse que apareceria o conteudo da minha cache.
    è preciso alguma configuração pra aparecer o conteudo ali? porque no meu caso la na aba webproxy > setiings aparece minha cache como runing. ou sera que to comendo barriga e minha cache nao ta funfando?
    valeu
    sim, tem que aparecer.
    vou te passar o caminho novamente.
    as paginas armazenadas estao em:
    IP > DNS > CACHE
    o tamanho do seu cache, memoria reservada, numero de clientes, hits, esta em:
    IP > WEB-PROXY > SETTINGS > STATUS
    obs: se na opcao CACHE SIZE estiver com algum tamanho, e' sinal de que o seu web-proxy esta sim funcionando, pois ele esta armazenando.
    obs: se na opcao CACHE SIZE estiver com algum tamanho, e' sinal de que o seu web-proxy esta sim funcionando, pois ele esta armazenando.[/quote]
    Entao nessa tela aparece tudo certinho mas la no ip>dns>cache nao aparece nada
    ta de boa.
    Esta funcionando corretamente.
    A unica questao de nao estar mostrando e' o fato de que voce nao deve estar especificando o dns no mikrotik, voce deve ter deixado como automatico.
    Mas ta de boa, nao tem nada de errado.
    Seu web-proxy esta funcionando.
    ta de boa.
    Debughacker, aproveitando o fato de voce ter falado de DNS, tenho uma duvida, para fazer meu web-proxy rodar tive que colocar o sv dns pra ativado tbm (dns externo exemplo:200.165.132.148) será que teria como colocar o web-proxy pra rodar sem ter o dns server???
    Ou pelo menos com o servidor dns do proprio MK tipo o ip interno (10.35.0.2) do mk???
    Agradeço desde já!!!
    tem sim, claro.
    O fato é que independente de vc colocar o DNS como sendo o do seu servidor, ele sempre vai pegar algum DNS de um servidor externo.
    Pois voce nao tem um servidor de DNS de fato.
    tem sim, claro.
    Certo, e teria como você me falar como que eu faco isso???
    Grato!!!
    voce pode fazer isso tanto no mikrotik quanto no seu roteador(modem).
    Eu nao estou proximo a um mirkotik aqui pra te passar o caminho certinho, mas se quiser eu te passo depois por msn(debughacker@hotmail.com).
    Atraves do Modem entra na pagina do seu modem e la em configuracoes de endereco de rede(LAN) voce especifica o dns publico que voce tem. Ex: 201.10.128.2 / 201.10.120.2
    ai na maquina do cliente, se voce colocar o ip manualmente voce pode colocar o DNS primario do seu gatway ou o ip publico mesmo.
    nao sei se fui claro.
    Mas pra falar a verdade, esse negocio de DNS nao influi muito não.
    Alem do que, DNS é apenas um gerenciador de transformacao de enderecos. O que nao nos enteressa muito como administradores de rede.
    Avatar de angelangra
    Jul 2007
    Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brazil, Brazil
    Caros amigos
    Não seria melhor instalar um outro HD para ficar só de cache? Tipo um HD de 160gb IDE. Na configuração do web-proxy tem como você escolhe o outro HD. IP/WEB-CACHE/ aba ACCESS vá em SETTING, agora vá na aba GENERAL, vá até a opção CACHE DRIVE e escolha o outro HD.
    Assim creio eu que você não terá problema com o espaço no HD do sistema e nem com travamento do sistema.
    Espero que ajude.
    Não é necessario tudo isso.
    Pode continuar a fazer o cache ai nesse HD mesmo.
    Primeiro, porque pra armazenar paginas e arquivos para download pequenos, nao serão necessários mais que 8GB.
    Segundo, quanto maior o cache, menor a taxa de aproveitamento da memoria para otimização da peformance do servidor.
    Por isso recomendo fielmente que o seu cache nao tenha mais que 10GB.
    Quando chegar a essa marca faca sempre uma formatacao dela.
    Jul 2007
    Estou com um HD antigo de 6gb, posso usar ele só para a cache?
    Você acha que seria valido colocar 2gb de ram no mikrotik?
    Coloquei em anexo um problema que ocorre aqui comigo quando ativo o web-proxy. Tenho no momento só 64mb de ram.
    amigao, voce pode sim colocar esse HD so pra cache.
    Lembrando e' claro de escolher esse HD pra fazer o armazenamento.
    64MB de ram e' realmente muito pouco pra ser utilizado no web-proxy.
    Primeiro pq o MK vai utilizar essa memoria pra tudo, inclusive pro cache.
    1GB de memoria ja e' o ideal.
