    Padrão mikrotik x brazilfw
    ola pessoal andando pelos forum encontrei esse sistema
    BrazilFW Firewall and Router
    instalei aki no pc pra testar e me surpreendi com o resultado o bixinho e bom mesmo.. e linux puro com squid.. iptable.. muito bom mesmo.. vem verias opçoes e tudo simples de instalar.. e as conf sao todas por web.. nao precisa de programas para acessar o sistema..
    outro ponto forte que encontrei é o loadbalance ja entegrado facil de conf. e muito pratico...
    gostaria se alguem esta usando ele como server mesmo post o resultado e se possivel a comparacao entro nosso poderoso mikrotik.
    vlw
    Padrão Euuu
    Olha amigao, nao sou experti em linux, mais tenho ele com 160 clientes pindurado, nao como APLINUX, mais somente como servidor, com squid, e liberacao atravex de nome e senha por Easy captive, e digo uma coisa, é o melhor para mim,, @ os caras sao boms e bem mais faciu do que o mikrotik.
    Sep 2005
    Governador Valadares
    Aproveitando ..
    o BrazilFW aguenta até quandos GB de ram? o mk que uso aguenta só 1.. e to querendo fazer um Squid bom pra segurar uns 300gb de cache..
    mas, respondendo ao topico:
    Mikrotik é até então um dos melhores em Wireless.. e em firewall pra controlar isso..
    agora o BrazilFW pelo visto será bom para servidores..
    cada um tem seu ponto forte..
    Antes eu usava um servidor tipo esse BFW, o IpCop, muito bom mesmo, sai fora dele por causa do Kernel 2.4, eu prescisa de algumas ferramentas que acho que só funcionava no Kernel 2.6, tipo COMMLIMIT. Hoje estou usando o Mandriva e já estou fazendo testes no CENTOS 5, e estou gostando, vou migrar para ele. Contudo presciso de algum esquema de autenticação, o NoCat serviria para min, mais sou iniciante em Linux, se eu não der conta de instalar algum autenticador vou experimentar o BFW com Easy Captive, conforme o Luizb, citou.
    Assessoria a provedores Avatar de paulojrandrade
    Apr 2006
    Dourados, Brazil
    Lightbulb Cada um com seus problemas !!!
    Bom dia amigos, se puder ajudar, gostaria de falar da minha experiência em ambos "SOs"...
    BrazilFW - Já montei em torre, bom mas como AP nao é bom, vc nao consegue alterar a potencia e o sinal fica instavel, nao aceita alteracao de rate das placas corretamente. Como servidor proxy cache, muito bom, tem um ótimo DNS cache otimiza e muito a navegação, numca tentei fazer WDS, pelo q lembro numca achei documentação(me corrijam se estiver errado).
    Mikrotik - Tenho como backbone em 5.8 WDS com veloc maxima de 48mbps (reais), faz cache ful, o melhor hotspot q já vi em 10 seg vc monta um, servidor pppoe em 10 seg vc monta um, vc pode alterar a potencia das placas como AP facilmente, a alteração da rate é aceita fácil e correta, web proxy de fácil configuraçao e muito bom tb.
    Ou seja...
    Cada um com seu problema, como servidor de proxy (squid) e DNSCache recomendo o BFW, como AP o MK. Já imaginaram unir os dois ????
    Mk na torre com hotspot pois o Easy vc tem q amarrar o ip ao no do usuario, e como servidor o BFW para vc usufruir o máximo do DNSCache e proxy squid, ai vc fazer um Cachefull no MK pra deixar o povo de queixo caido !!!
    Estou pensando seriamente em fazer isso e algo me diz q ficara o bixo.
    Oque vcs acham ???
    Abraço a todos
    Última edição por paulojrandrade; 14-05-2008 às 09:03.
    amigo imaginei isso.. a uniao dos 2 acho q ficaria o bixo..
    to com mk 3.9 o proxy ta me deixando na mao.. e tenho duvidas sobre o controle de banda.. ja vi varias vezes um cliente com 64k de up o rate a 120 k... nao entendi isso..
    mas..como amigo falo.. unindo o ultil ao agradavel deve da coisa boa.. vo tb fazer um teste nesse fim de semana aki ja tenho o bfw instalado ..
    e posto o resultado pra falar galera..
    Apr 2006
    Dourados, Brazil
    Exclamation MK3.x proxy bixado!!!
    Amigos, se alguem tiver problema no proxy do MK3.x, favor procurar no forum sobre Cachefull, nosso colega Alexandre postou como fazer, e "tb informa q esta tendo incompatibilidade com web proxy" fovor procurarem mais, pelo q sei estao em contato com o desenvolvimento para solucionar o problema.
    Abraço
    pelo que li aqui no forum o maior problema do mk 3.x foi sair do squid e fazerem uma ferramenda propria...
    acho q squid e muito melhor no entando quando eu usava o 2.9.51 era feliz e nao sabia.. funcionava perfeitamente agora aki..
    10 minutos de paginas rapidas e 10min com uma certa lentidao.. que nos admin percebemos..
    como D2 fala.. procurando a batida perfeita..rsrs..
    Post CacheFull
    Nâo compreendi como unir as duas ferramentas? Pois o BFW é cache http e dns mas, nao faz o cache full, o mikrotik controla a banda e acesso dos clientes. Onde entra ai o cache full?
    bom no meu caso nao estou falando de cache full estamo falando de deixa o mk como ap admin..banda.. wireless.. e etc..
    eo bfw como gateway.. no caso para otimizar a navegação...
    Citação Postado originalmente por jdmano Ver Post
    vlw
    Deixa eu te explicar uma coisa: Os 2 são linux!!! Isso mesmo.
    Logo, tudo o que vc faz com um é possível fazer com o outro. O que muda é o front-end. Isso é a interface que o administrador vai trabalhar, isso é que faz as tarefas administrativas ficarem mais fáceis ou mais difíceis de um sistema para outro.
    Eu já usei o Brazilian Firewall e APROVO, é bom mesmo, mas é uma questão de gosto ...
    Os 2 são bons, mas o front-end do RouterOS(Mikrotik) é muito mais completo.
    concordo armc..
    no caso meu especifico.. so nao estou satisfeito com mk por causa do proxy e loadbalance que nao estou usando mas esse mes vou precisar.. aparente é mais facil e funcional.. ja andei pesquisando aki mesmo no forum sobre LB..e o bfw se sobresai nessa quisito.
    eu gosto mais da interface do mk...
    pergunta:
    como posso estruturar os 2 na minha rede
    link > bfw > MK > clientes
    no meu caso o bfw seria o gtw do mk.. eo mk gtw dos clientes..
    para que o mk posso controlar .. antes de chegar ao bfw
    pergunta:
    Detalhe: o MK seria a Bridge dos clientes e o Bfw o gateway de todos.
    Quase a mesma coisa que vc disse, mas um pouquinho diferente....
    Abraços...
    Sep 2005
    Tá.. mas quantos GB De ram reconhece no BFW?
    kara.. espetaculo.. o negocio e bom mesmo minha net ta rapidao..
    soh to com problema em fazer squid mas ja to resolvendo.. no virtual pc conceguiu resolver.. armec realmente o mk ta como bridge.. fico show..
    nao da aquela travada na hora de abrir.. o negocio mais loko q achei foi o easy captive.. ele vc tem controle sobre a conexao do cliente mandando mensagen de atraso de mensalidade e bloqeuar com aviso.. e show.. adorei..
    aprovado..
    Citação Postado originalmente por luizbe Ver Post
    Eu já utilizei 1GB sem problemas, apesar de o uso nunca ter passado de 20%. Acredito que ele possa gerenciar muito mais que isso, tem que dar uma olhada na versão do kernel que ele usa.
    O BFW suporta até 4GB de RAM que é o limite dos sistemas 32 bits. Palavras segundo o desenvolvedor do BrazilFW.
