    Lightbulb Duvida sobre wds e ap bridge
    Estou com um
    Ponto A------------------------ PONTO B
    PC-MK -------------------------PC-MK
    Wlan1 - WDS -------ok--------- Wlan1 - WDS
    Wlan2 - AP ---------------------Wlan2 - AP
    Segui o manual de referencia e ao q tudo indica o wds esta funcionando,meu pro, no ponto A entra a net( quando conecto no AP A acesso blz)
    A duvida como fazer a com que a net que chega via wds no PONTOB seja distribuida no AP B? to pelejando e não to dando conta....já li aquele guia de referencia varias vezes ... mas ta rolando um bloqueio...
    Se alguem puder me dar uma luz .....
    Fico Grata
    Seguinte, vamos aos passos...
    no ponto A, crie uma bridge com qualquer nome, tipo "bridgewds", coloque as portas, ether (que tá ligado o ap) e a outra porta wireless. Faça a mesma coisa do lado B.
    No seu ponto A, coloca a Wireless em modo bridge, e o seu ponto B em modo station-wds.
    No ponto A, va na aba WDS e coloca o WDS Mode em Dynamic, e a Wds Defaut Bridge a bridge q vc criou "bridgewds".
    Pronto, se tudo der certo sua bridge já vai funcionar. Mas aí vem a grande informação que é o q deve tá barrando seu tráfego.
    DESABILITE o CONNTRACK... em ambas as pontas, mas caso não utilize NAT ou MANGLE.
    O comando é /ip firewall connection tracking set enabled=no
    Boa sorte...
    Qualquer coisa: valebreno@hotmail.com
    Smile Wds
    Citação Postado originalmente por jucielly Ver Post
    Estou com um
    Fico Grata
    Em wireless coloca ponto a como ap-bridge e o ponto b tambem (se um dos pontos não for receber clientes coloca em bridge) coloca os dois com o mesmo nome e canal e habilida wds, cria uma bridge e adciona as interfaces wireless e wds (obs usa dynamic só pra configurar e depois vc clicka em cima do wds dinamico pede copy e dá ok que ele vira estático e muda o dws pra estático evita que vc vá ficar ligada a outras redes ) o ip vc não vai colocar na interface e sim na bridge ( na bridge tem que ter duas port uma da interface e outra do wds)
    Avatar de renatocostas
    Dec 2007
    Av. Santos Dumont 119, centro -Montes Claros MG
    a vantagem de fazer como o amigo citou é que vc ganha desempenho em sua rede, quando vc usa nat o tempo de resposta de cliente para a internet é mais alto.
    Renato Costa.
    Padrão Qual a diferenca entre Bridge - Wds-Station e Bridge - Bridge
    Galerinha, aproveitando o post da Jucielly e as respostas, por favor, me tirem uma dúvida.
    Existe diferença de performance quando se faz um ponto-a-ponto usando a placa wireless em modo Bridge de um lado e do outro Wds-Station, como sugeriu o Breno ou quando se faz usando o modo Bridge nos dois lados, como sugeriu o colega TecnoCom ?
    Carlos Picioli
    Citação Postado originalmente por Carlos Picioli Ver Post
    Carlos Picioli
    Ola, eu tenho esses ponto-a-ponto, uso ele em brige, ap e cliente eu naum gosto pela falta de segurança.
    Dec 2007
    tecnicamente quando vc usa wds as torres repassa, as informações de uma para outra de fora transparente, como se vc estivesse ligando um cabo de rede nas 2 torres? entendeu??????
    Espero ter lhe ajudado.
    Renato Costa.
    Dec 2007
    Citação Postado originalmente por mandrak66 Ver Post
    Mas em wds vc tem uma certa segurança, pq quando vc coloca o wds em static e ativa o reply-only vc fecha as 2 pontos, logo se tem segurança.
    Abraços,
    Renato Costa.
    Citação Postado originalmente por renatocostas Ver Post
    Renato Costa.
    Entendi. Nos meus ponto a ponto eu uso bridge em ambos os lados e ativo o wds de cada lado, fazendo a troca dos mac's para amarrar um rádio ao outro. Também controlo os rádios no Conect List para tentar melhorar a segurança. Desta forma eu evito de colocar regras de firewall mais apuradas, evitando assim processamentos dentro dos rádios.
    Dec 2007
    E esse é o caminho, eu pelo menos nunca tive problema aqui em minhas redes, uso wds e brigde em todas e nunca tive invasão, apesar das tentativas.
    Abraços,
    Renato Costa.
    Thumbs down oi
    Continuo com aquele pro não consigo navegar no AP - B,não seria meu NAT que esta errado?? vou copiar as telas e postar aqui depois...
    outra quero fazer o controle dos clientes tudo no ponto A, acho que ai ja muda algumas cofigurações, correto??
    Smile wds
    se fizer como eu postei não precisa colocar nat nem regra nenhuma, é como se fosse um segundo hub na sua rede
    Dec 2007
    Faça como vc disse manda suas telas, ou as suas regras e veremos o que está acontecendo de errado com sua rede.
    Abraços,
    Renato Costa.
    Post ;)
    Estou com os dois MK, em fase de teste....estão na bancada..so quero por nas torres depois q tiver segurança do que estou fazendo ....O que eu fiz ....zerei a configuração dos dois....e configurei conforme figura abaixo
    PONTO A - onde tem o link(internet)
    https://under-linux.org/forums/attac...1&d=1213727537
    Crie uma bridge e liguei com eth(Link) e wla(WDS)
    PONTO B (idem fig. 1)
    só muda o Mode --bridge
    agradeço quem puder me ajudar...
    bem minhas principais duvidas..o que vcs aconselham nos seguintes casos...
    tenho meu link na Ponta A, centralizar o controle de clientes nesse ponto....fazendo rotas(como fazer?)....ou fazer controle em cada torre.....
    abraço a todos
Nome:	         PontoA001.jpg
Visualizações:	560
Tamanho: 	49,4 KB
ID:      	2301   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PontoA002.jpg
Visualizações:	565
Tamanho: 	29,7 KB
Nome:	         PontoA003.jpg
Visualizações:	539
Tamanho: 	35,3 KB
ID:      	2303   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         PontoB001.jpg
Visualizações:	164
Tamanho: 	49,0 KB
    Padrão resumindo...
    1 Passo: Crie um Bridge, e em PORTS adicione as interfaces q participaram da bridge.
    2 Passo: Crie um IP para a Bridge (msm classe de ip nos 2 mkt do enlace)
    3 Passo: (Enlace P2P)
    em Wireless / Interface (clica 2x na interface do p2p)
    em Generel:
    name: Colocar um nome pro radio
    em wireless:
    Mode: Bridge nas 2 (se quiser deixe AP Bridge em uma ponta e Station em outra para calibrar sinal)
    Colocar msm essid nas 2
    msm canal nas 2
    msm Band nas 2
    frequencia - superchanel, pois força no mw de default da placa, sem forçar muito o chipset
    em Advanced:
    mudar o Preamble Mode: para Long
    em WDS:
    e deixa o dynamic ativado
    e poe a bridge criada
    ignore sssid - desabilita
    ainda em Wireless com a interface selecionada
    va em + depois WDS
    em WDS:
    Seta a interface do p2p (local)
    Sete o MAC destino (o mac do outro mkt)
    da OK
    em Wireless / Access List / Connect List
    setar mac de destino em ambas e em connect list colocar o essid do enlace.
    Se td correr bem, em Wireless / Interface, de baixo da wlan1 vai ter uma linha de comando WDS.
    se isso acontecer é pq fechou o enlace. ai eh soh conferir o sinal, pra fechar melhor.
    se esta na bancada, eu vi q vc ta trabalhando a 5.8ghz, entao nao se esqueça de ligar em anteninhas 5.8ghz, pois se vc utilizar uma antena padrao dessas sem fio, geralmente sao 2.4ghz e vc nao vai fechar seu enlace nunca nem ai na bancada.
    espero ter ajudado..
    Wink oi
    Citação Postado originalmente por Nks Ver Post
    em Generel:
    em wireless:
    msm canal nas 2
    msm Band nas 2
    em Advanced:
    em WDS:
    va em + depois WDS
    em WDS:
    da OK
    Fiz essas config. conforme passou só q quando tento ping do ponto A no ponto B , da timeout e do ponto B no ponto A da no route
    Ahh mudei pra 2.4ghz
    Ex.:
    PontoA(ip da bridge x.x.55.2) PontoB (ip da bridge x.x.55.3)
    O que pode estar acontecendo?
    Qual o resto da configuração de endereços IP, Network, Broadcast ?
    Ex.:
    Post Config IP's
    Citação Postado originalmente por AlexTrevisol Ver Post
    PONTOA
    IP/Address
    Eth01(LINK) Address:192.168.0.150/Network:192.168.0.0/Broadcast:192.168.0.255
    Bridgewds
    Address:192.168.45.2/Network:192.168.45.0/Broadcast:192.168.45.255
    PONTOB
    IP/Address
    Bridgewds Address:192.168.45.3/Network:192.168.45.0/Broadcast:192.168.45.255
    Wlan(AP)
    Address:192.168.60.1/Network:192.168.60.0/Broadcast:192.168.60.255
    O nat e feito no pontoA
    Fez as rotas?? Posta aí pra vermos...
    Wink rotas
    Citação Postado originalmente por brenovale Ver Post
Nome:	         Rota_PontoA.jpg
Visualizações:	172
Tamanho: 	22,4 KB
ID:      	2314   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Rota_PontoB.jpg
Visualizações:	166
Tamanho: 	18,9 KB
